Клавиатура - Решение проблем с клавиатурой ноутбука - 36 страница
CBOY-AL
11 февраля 2011 14:05
#701
Батарею я передёрнул, только это ничего не изменило.
maksim.r.
11 февраля 2011 16:08
#702
Можете просто отнести в магазин и поменять на такой же.
Брал несколько месяцев назад .. сроки прошли.
Дело в клаве самой или что-то иное тут?
11 февраля 2011 18:42
#703
Может сто-то отошло чуть в конструкции клавиши. Пробовали починить?
maksim.r.
11 февраля 2011 18:56
#704
Не имел пока опыта ремонта клав у ноутов .. )
11 февраля 2011 19:00
#705
maksim.r., значит будете иметь winked
maksim.r.
11 февраля 2011 21:13
#706
клавиши я снимал, ставил на место и делал это с разными клавишами для чистоты эксперимента ) но к сожалению все как и было ..
звонил в сервис: диагностика 3 дня, потом только заказ клавы и в пару недель если повезет вложимся .. не ту страну назвали гандурасом )
Сообщение отредактировал maksim.r. - 11 февраля 2011 21:14
aspro
13 февраля 2011 19:42
#707
Ребята подскажите пожалуйста что могло случиться:
На клавиатуру розлилось немного колы, снял клавиатуру, почистил ватой и спиртом, высушил, поставил на ноут - не работает!!!
Фольга под клавиатурой вздулась с одной стороны! Что делать? Можно ли еще ее как-то востановить?
Заранее спасибо,
pe103400
14 февраля 2011 15:08
#708
Как вы ее чистили? Разбирали полностью саму клавиатуру?
beetljuice
14 февраля 2011 15:44
#709
minos66 по закрытому сообщению #687
Наверное я не корректно задал вопрос поэтому меня не поняли и закрыли обсуждение. Сейчас попробую объяснить:
На ноуте Acer Aspire 5020 переустановил ОС, поставил XP провел все мероприятия способствующие качественной работе!
На английском все работает хорошо, через FN РАБОТАЮТ все кнопки как надо, так же благополучно включается NumLock и нормально работает!
НО если переключиться на русскую раскладку, отключить NumLock и все остальные функциональные кнопки связанные с Fn, то происходит следующее - буквы все пропечатываются нормально, а вот что не нормально (зеленым - это кнопки какие должны быть, а красным то что выдает эта чудо техника):
1 -> №
2 -> -
3 -> /
4 -> "
5 -> :
6 -> ,
7 -> .
8 -> _
9 -> ?
0 -> %
Кнопка под Backspace / -> )
Кнопка слевой стороны от правого shift . -> ё
Я перерыл всю тему и ничего не нашел по данному вопросу, помогите пожалуйста =0(
PitMit
15 февраля 2011 20:34
#710
Доброго времени суток.
Собственно вопрос - клава от Acer Aspire 5100 подойдет к Acer Aspire 3684?
16 февраля 2011 04:43
#711
beetljuice, первое сообщение смотрели?
Пробовать надо. Скорей-всего нет
beetljuice
16 февраля 2011 12:44
#712
Не понял, какое сообщение..... belay
Пробовал передергивать батарею не помогло.....
Более того, вчера накатывал ОС на Acer Aspire 3690 с совершенно другого образа и проблема таже что и описал выше.....
Сообщение отредактировал beetljuice - 16 февраля 2011 12:48
#713
beetljuice, я имею ввиду вытаскивать и вставлять аккумулятор пробовали?
beetljuice
16 февраля 2011 13:17
#714
Да, никакой реакции(((((((
16 февраля 2011 23:48
#715
beetljuice, систему переставить пробовали?
beetljuice
17 февраля 2011 10:40
#716
FuzzyL, ну в общем-то как раз после недавней переустановки системы все проблемы и начались, но еще раз переустанавливать очень не хотелось, да и не факт что это бы помогло.
Но!!! Ковыряясь с ноутом вчера дома, я случайно наткнулся, на до жути простой ответ:
Ползем по следующему пути - Пуск / Панель управления / Языки и региональные стандарты / Вкладка:Язык / Кнопка дополнительно
Там в окошке появятся добавленные (скажем так активированные) языки, в виде дерева.
Видим, что в добавленых - выставлен Английский (ну с ним то все в порядке поэтому оставляем его как есть), далее выставлен Русский (машинопись), и вот в этом то вся и проблема, такие заскоки с клавой происходят именно из за этой проклятой машинописи. Выделяем ее и беспощадно нажимаем кнопку удалить!
Итак у нас осталась одна Английская раскладка, дальше все просто, кнопка добавить. В огромном списке языков находим "Русская" (только не добавляете опять машинопись!!!!) выделяем и добавляем ее. Теперь reboot, дабы внесенные изменения применились на 100% и вуаля, проблема исчерпана!!!
Всем спасибо за участие!!! smile
maller2008
23 февраля 2011 14:59
#717
УДАЛЕНО. Дублирование тем. Предупреждение.
Сообщение отредактировал minos66 - 23 февраля 2011 15:03
Модель ноутбука: Aser Aspire 8942G
klon
24 февраля 2011 03:37
#718
помогите в чём дело зажимаеш кнопки клавиатуры перестаёт работать курсор мыши
Модель ноутбука: 5820TG
24 февраля 2011 04:19
#719
Какой мыши? Тачпада?
pe103400
24 февраля 2011 11:48
#720
Это в играх наверное? Попробуйте, чтоли в настройках мыши в панели управления снять галку в поле "Скрывать указатель при вводе с клавиатуры", может поможет, хотя по идее все и так должно работать, если в играх. Опишите вашу проблему подробнее, начните с истоков...
