Клавиатура - Решение проблем с клавиатурой ноутбука - 55 страница
7 января 2012 21:04
#1081
Pешил почистить клавиатуру от пыли грязи и т.д. Брызнул моющего средства для стекол на основе спирта на ватный тампон, протёр клавиши, отключил клаву от шлейфа и продул пыль под клавиатурой. Подключил все как было и на следующий день обнаружил что неработают несколько клавиш - 1 2 3 4 7 8 9 0 F3 F10 pgdn \ В чём может быть проблема? |
8 января 2012 04:05
#1082
Цитата: B2o5T в чем может может быть проблема? Клавиатура накрылась. 2 раза повторять вопрос не обязательно. Цитата: DimonNT Почему-то отказала кнопка: PrtSc/sysRq... С помощью проги: Passmark KeyTest я узнал что клавиша тупо неправильную команду посылает, но факт работоспособности есть...но она не свою функцию выполняет...воот...Что подскажете? Раньше нормально работала сейчас нет.. И что же она за команду посылает? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
8 января 2012 09:48
#1083
Репутация: 6 Сообщений: 227 |
Цитата: FuzzyL И что же она за команду посылает? Написано Power если выбрать режим Windows Если Bios: Windows Key Code 255(0xff), Bios Key code 0(0x0) |
8 января 2012 20:17
#1084
Здравствуйте. Разобрал ноут по инструкции. Ничего не отломал. Снимал клавиатуру. Потом протер ее ваткой с мылом (только кнопки), в итоге когда собрал - не работают ~, 1, CapsLock, A, Tab. Что это может быть? Модель Extenza 5235 Сообщение отредактировал pavelsc - 9 января 2012 04:00 |
9 января 2012 21:21
#1085
Сломалось само крепление клавиши, две эти пластиковые штучки. Что делать? --------------------------------------------------------- Acer 6920g-6A4G25MI |
10 января 2012 02:52
#1086
Цитата: DimonNT Если Bios: Windows Key Code 255(0xff), Bios Key code 0(0x0) Сама клавиша вроде как работает. Цитата: pavelsc Здравствуйте. Разобрал ноут по инструкции. Ничего не отломал. Снимал клавиатуру. Потом протер ее ваткой с мылом (только кнопки), в итоге когда собрал - не работают ~, 1, CapsLock, A, Tab. Что это может быть? Модель Extenza 5235 Аккуратно протереть ваткой с водой те клавиши пробовали? dubovoy12, попробуйте в сервисном центре выпросить новые. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
11 января 2012 03:34
#1087
Цитата: FuzzyL Аккуратно протереть ваткой с водой те клавиши пробовали? спасибо, уже решил) проблема оказалась в другом - клавиатура не вошла в защелку слева и изогнулась, поэтому клавиши на получившемся изгибе отказались работать |
12 января 2012 18:30
#1088
Цитата: FuzzyL Сама клавиша вроде как работает. Вот и я о том же...А почему то не действует... |
14 января 2012 02:30
#1089
у меня не работает Esc, F2,F3 и Fn. кофе чай не проливал.......Помогите |
14 января 2012 18:19
#1090
Народ, подскажите,нетбук ONE D257 печатает через одну клавишу, т.е., 1,3,5 вся клава так,не только цифры. Проблема программная или железо? Как ее решить? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Нетбуки Acer Aspire One. Переместил: minos66 |
14 января 2012 23:09
#1091
razr22, после чего это появилось? Обычно в таких случаях клаву меняют. tishka90, аналогично. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
15 января 2012 00:36
#1092
Сначало Fn потом все остальное!!! у меня винда обнавилась и требует октивацию.....может из-за этого??? говорят что дрова не подходят!!!! я с клавай все акуратно!!!!также говорили что дорожки надо почистить!!!пока не пробовал!!!! |
15 января 2012 02:14
#1093
Цитата: tishka90 может из-за этого? Нет. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
15 января 2012 11:04
#1094
FuzzyL, Да просто перестала работать и все.. Тоже не заливал.. В биосе также через одну печатает... Наверно придется в сервисник тащить |
19 января 2012 00:36
#1095
Доброго времени суток. У меня на ноутбуке кнопки F1,F2....F12 работают только с нажатой кнопкой Fn. Если она не нажата, то срабатывают дополнительные "функции" Вкл\Выкл Вайфая, сенсорной панели, стоп и т.д и т.п. Можно ли как-то поменять раскладку так, что-бы ряд F1,F2....F12 работал без нажатой кнопки Fn? Ноутбук Packard bell EasyNote TS/ Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Packard Bell TS11 и TS13. Переместил: reylby |
19 января 2012 02:07
#1096
Aleksandr2012, Попробуйте передёрнуть аккумулятор. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
19 января 2012 02:48
#1097
В данной теме крайне мало понимаю, со сленгом точно не знаком. "Передернуть аккумулятор" - это что значит? |
19 января 2012 04:16
#1098
Aleksandr2012, Вытащить аккумулятор - вставить аккумулятор. Естественно, когда ноутбук выключен и шнур питания отключен. Сообщение отредактировал reylby - 19 января 2012 04:17 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
19 января 2012 13:36
#1099
Теперь понял. Нет, все что я описал выше, является нормой. Изначально на ноутбуке ряд F1,F2....F12 неактивный, в серых скобках. Не обратил внимания во время покупки. Теперь это доставляет некоторые неудобства. Модель ноутбука с партнамбером и установленную ОС указываем в подписи. Подпись редактируется в профиле Сообщение отредактировал minos66 - 19 января 2012 17:44 |
19 января 2012 13:38
#1100
Помогите решить проблему.К ноутбуку Acer Aspire 6920G подключена внешняя USB-клавиатура.В последнее время с ней происходит нечто странное.При начальной загрузке(POST) появляется логотип Acer и компьютер замирает пока не нажмешь любую клавишу(при отключенной клавиатуре все происходит нормально).Но например в браузере при входе на любой форум при вводе логина и пароля начинается перезагрузка страницы(при подключенной внешней клавиатуре).Также в текстовом редакторе невозможно набрать текст поскольку символы начинают смещаться или печататься с новой строки.На самом ноутбуке все работает нормально.Подключал клавиатуру к другому компьютеру и также не обнаружил проблем.И еще вопрос с аккумулятором:при выключении компьютера вечером наутро батарея разряжена на 20-40%.Практически все время ноут работал от сети и батарея фактически в хорошем состоянии. |
