Клавиатура - Решение проблем с клавиатурой ноутбука - 56 страница
19 января 2012 14:52
#1101
Цитата: amigozuzik
подключена внешняя USB-клавиатура.
Другую клавиатуру попробуйте и станет ясно где решение проблемы искать.
Цитата: amigozuzik
И еще вопрос с аккумулятором:при выключении компьютера вечером наутро батарея разряжена на 20-40%.Практически все время ноут работал от сети и батарея фактически в хорошем состоянии.
С этим сюда - Аккумулятор и блок питания ноутбука (наберите в поиске по теме резервн и почитайте). И не надо два вопроса, относящиеся к разным темам в одном посте задавать.
amigozuzik
19 января 2012 14:57
#1102
Спасибо,но дело в том что подключал клавиатуру к другому ноутбуку и стационарнику и все работает.Возможно что-то с USB-портами но хотя у меня еще поключены USB-мышь и МФУ Canon и работают нормально.Суть в том что эта проблема появилась месяца 2 назад хотя компу практически 4 года.
Модель ноутбука: ACER ASPIRE 6920G
19 января 2012 16:00
#1103
Вряд ли. В другие порты подключали? Ну если нет другой клавы, то отключите ноут от сети и загрузитесь от батареи. Когда
Цитата: amigozuzik
При начальной загрузке(POST) появляется логотип Acer и компьютер замирает
, то, не выключая ноут, вытащите батарейку. Затем повторите загрузку от сети, не вставляя батарейку. И отключите в биосе QuiteBoot - хоть будете видеть на чем у вас POST виснет....
Цитата: amigozuzik
при входе на любой форум при вводе логина и пароля начинается перезагрузка страницы(при подключенной внешней клавиатуре).Также в текстовом редакторе невозможно набрать текст поскольку символы начинают смещаться
Удалите в Диспетчере Устройств клавиатуру и все Корневые USB концентраторы и перезагрузитесь.
Aleksandr2012
19 января 2012 16:04
#1104
Мое сообщение осталось на пред. странице)
http://acerfans.ru/index.php?do=showpost&id=259078
19 января 2012 16:34
#1105
Цитата: Aleksandr2012
Нет, все что я описал выше, является нормой. Изначально на ноутбуке ряд F1,F2....F12 неактивный, в серых скобках.
Что значит "в серых скобках"?
Передёргивание аккумулятора пробовали? Если не помогает - можно попробовать прошить биос(вместе с контроллером клавиатуры). Если не поможет - надо менять клавиатуру.
По поводу "просто переназначить" - Как переназначить клавиши на клавиатуре?(Если какая-то программка оттуда не скачивается - погуглите по названию)).
Aleksandr2012
19 января 2012 16:44
#1106
Обычно вверху кнопки F1,F2....F12 условно "белые", а дополнительные функции, которые срабатывают при нажатом Fn, "серые" или в скобках. На моем ноутбуке все наоборот. Вот я и хочу попробовать как-то это изменить. RemapKey может помочь в такой ситуации?
19 января 2012 17:48
#1107
Не пробовал, не подскажу.
С моей точки зрения у Вас просто Fn переклинило - в нажатом положении ведёт себя как отжатая и наоборот.
Aldiablo29
22 января 2012 01:29
#1108
Всем привет!Дорогие друзья.Ну не получается у меня настроить этот проклятый компьютер...Теперь возникла следующая проблема:
Установил на нетбук ХР и все, предложенные на данном сайте драйвера. Начал печатать документ и выяснил, что раскладка клавиатуры не работает, пока не зажмёшь и не начнёшь постоянно удерживать клавишу Fn. Вот и сейчас сижу и печатаю с зажатой клавишей.
Прошу заметить, что при покупки нетбука и до того, пока я не снёс семёрку стартовую-всё работало как часы. Ну вообщем форумчане...помогайте, если конечно можете...очень на Вас надеюсь.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Launch Manager и дополнительные кнопки. Переместил: reylby
Модель ноутбука: Acer Aspire One Happy2-N578Qoo
22 января 2012 03:01
#1109
Aldiablo29,
Передёргивание аккумулятора пробовали? Если не помогает - можно попробовать прошить биос.
Aldiablo29
22 января 2012 11:56
#1110
Сейчас попробую...а что из-за этого могло что-то случиться с биосом?
на сколько нужно аккомулятор снимать...сколько времени нужно его не подключать обратно к нетбуку...
Снимал батарею...примерно час - ничего не изменилось...косяк с клавиатурой так и остался.
А прошивка биоса - это не опасно?я ведь раньше этого никогда не делал...
можно убить компьютер?
подскажите что и как!?
22 января 2012 16:11
#1111
Do3ep
27 января 2012 16:20
#1112
Здравствуйте, возник трабл: на ноуте в обычном режиме ввода текста никак не реагируют на нажатие клавиши: левый шифт,цифры 6,8,9. Но в играх они работают(например когда заполняю строку name).что за хрень,такая,извините???и как с этим бороться?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5560 и 5560G. Переместил: reylby
Модель ноутбука: Acer aspire 5560G AMD A6-3400M ,Radeon HD 6650M,6 GB, 750 GB HDD, Win10
27 января 2012 16:54
#1113
Do3ep,
Прочтите, пожалуйста, первое сообщение этой темы.
Do3ep
27 января 2012 17:22
#1114
извиняюсь что не в ту тему обратился) уже попробовал то что в первом сообщении и не помогло. но как же так.в играх работает а так нет? ведь кто то же с таким сталкивался наверняка...
28 января 2012 19:51
#1115
Do3ep, на вирусы и программы-шутки систему проверяли?
Do3ep
28 января 2012 20:57
#1116
проверял Avira но может посоветуете чем то лучшим проверить??у меня закрадывается переодически такая мысль что это может вирусняк какой то...
иль шутка).
28 января 2012 23:17
#1117
Сообщение отредактировал reylby - 28 января 2012 23:19
Do3ep
29 января 2012 00:33
#1118
просканил доктором вэбом, система чиста. не помогло. что может ещё помочь?? не забываем что кнопки что я перечисляю ( левый шифт, 6,8,9-єто на основной клавиатуре, а 1,+,-, - ну Numлоковской не пашут) НО!всё работает и отлично даже в играх, а во всём остальном не фурычат.....проблема не уходит, мозг закипает)
Сообщение отредактировал Do3ep - 29 января 2012 00:35
29 января 2012 00:44
#1119
Сервис.
Do3ep
29 января 2012 01:17
#1120
да уж...бредовая ситуация,а переустановка винды не?
