Клавиатура - Решение проблем с клавиатурой ноутбука - 71 страница
13th Shot
16 декабря 2012 15:28
#1401
Товарищи, нужна помощь.
Ничто не предвещало беды, но:
Внезапно отказало часть клавиш (пробел, "м", "э", левая стрелка, "я" и т.д.) Периодически снова работают (как и сейчас), ноутбук не заливался, достали клавиатуру, там все в порядке со шлейфом, подключали внешнюю клавиатуру - работает. Где копать, подскажите?
Спасибо
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 4551, 5251, 5551, 5552, 7551 и 4553, 5553, 7552. Переместил: minos66
17 декабря 2012 02:15
#1402
13th Shot, батарейку ноутбука пробовали на пару минут вытаскивать?
Zorro_R1
28 декабря 2012 14:31
#1403
Помогите!!!
Малой (2,4года) нажал на клаве какието кнопки одновременно и теперь шото непонятное твориться!!! Значок "Мои документы" на рабочем столе мерцает синей подсветкой постоянно, когда инет открываю прокрутка странички быстро тянет её в самый низ, вернуть немогу- так как опять тянет и мерцает! чтото написать в собщении нереально- всё задодом на перёд, буквы дребежат.... Перезагрузка не помагает!!!
Сообщение отредактировал Zorro_R1 - 28 декабря 2012 14:32
Модель ноутбука: Acer Aspire 5920
serg-serg
28 декабря 2012 15:00
#1404
Компьютер - диск С - свойства - общие. Если стоит флажок возле "Сжимать содержимое для экономии места на диске", то снимите его.
28 декабря 2012 17:08
#1405
Цитата: Zorro_R1
Помогите!!! Малой (2,4года) нажал на клаве какието кнопки одновременно и теперь шото непонятное твориться!!! Значок "Мои документы" на рабочем столе мерцает синей подсветкой постоянно, когда инет открываю прокрутка странички быстро тянет её в самый низ, вернуть немогу- так как опять тянет и мерцает! чтото написать в собщении нереально- всё задодом на перёд, буквы дребежат.... Перезагрузка не помагает!!!
Можете фото или видео выложить?
Zorro_R1
28 декабря 2012 19:45
#1406
serg-serg,
это не то!!!!
шо тут фотать! оно постоянно всё вверх бежит; а курсор не вправо а влево уходит что то написать невозможно! когда держу Fn то можно что то писать; пустил- и опять вытворяет!!!!
Zorro_R1
30 декабря 2012 21:25
#1407
случайно нажал и подержал Pg up- всё полечилось!
Mudragel
2 января 2013 13:02
#1408
Здравствуйте. В ноябре приобрел ноут Acer aspire V3-571G. Фактически с момента покупки имеется следующая проблема. Плохо нажимается клавиша "пробел", более конкретно если нажимать пальцем её верхнюю часть клавиша нажимается и пробел ставится соответственно, а вот если нажимать на середину пробела и ниже, то клавиша нажимается, но пробел не ставится. Подскажите пожалуйста, можно ли это исправить не относя в сервисный центр или это распространенный дефект этой модели и лечится новой клавиатурой? Повторюсь ноутбук новый, ничего на него не проливалось, не просыпалось, так же не ронялся. ОС win 7 x32
Сообщение отредактировал Mudragel - 2 января 2013 13:03
Модель ноутбука: acer aspire V3-571G
3 января 2013 00:52
#1409
Mudragel, а если нажать на один край клавиши, то она равномерно опускается?
Mudragel
3 января 2013 10:47
#1410
FuzzyL, Да, причем даже если нажать на самый самый край
пробела, опускается вся клавиша равномерно, слышен характерный звук нажатия клавиши (как у любой другой клавиши клавиатуры), но пробел не ставится, однако если нажимать на тот же край и после щечка клавиши (мол клавиша нажалась) сделать небольшое усилие и надавить глубже то пробел все таки поставится, но это выглядит как нажатие клавиши на печатной машинке.
Mudragel
5 января 2013 18:13
#1411
Вопрос про пробел все еще актуален. :no:
7 января 2013 06:34
#1412
Цитата: Mudragel
FuzzyL, Да, причем даже если нажать на самый самый край пробела, опускается вся клавиша равномерно, слышен характерный звук нажатия клавиши (как у любой другой клавиши клавиатуры), но пробел не ставится, однако если нажимать на тот же край и после щечка клавиши (мол клавиша нажалась) сделать небольшое усилие и надавить глубже то пробел все таки поставится, но это выглядит как нажатие клавиши на печатной машинке.
Пробовали продуть сам механизм клавиши?
vost26
14 января 2013 12:23
#1413
Добрый день. Acer 5920G c GeForce 8600M GS Перестала работать кнопка увеличения яркости дисплея. Уменьшение яркости работает. Подскажите как это лечится. Спасибо
Модель ноутбука: Acer 5920G
14 января 2013 15:08
#1414
Пробовали на время вытащить и вставить батарею в выключенный ноутбук?
pbufyiby
22 января 2013 18:24
#1415
Спасибо
У меня была такая же проблема!
Но у меня Acer Timeline 5830
и батарея просто так не снимается, в общем я разобрал ноут, снял батарею!
Все равно через раз работает... не понятно по каким причинам, ведь я ничего не проливал на клаву, и ноут не ранял!
Сообщение отредактировал pbufyiby - 22 января 2013 19:17
radical
23 января 2013 21:12
#1416
Подскажите, на такой клавиатуре можно поменять сломанные кнопки, чтобы не менять всю клаву?
25 января 2013 06:53
#1417
radical, у вас сломался именно механизм? Если да, то можно.
LLB
30 января 2013 02:51
#1418
Господа может кто подскажет? Нооут Acer Aspira 4720G работал нормально, потом полетел ННД нооутбук перестал его видеть, хотя как USB он читается и битых секторов нет -проверял. Но проблема в другом. Я купил новый диск поставил WinXP pro нашел все драйвера. Все работает вроде нормально но 1. Не работает клавиша Shift не переключает регистр! 2. Клавиша "а" пишет букву "а" или "ф"(в русской клаве), но при написании любого слова при нажатии "а" или "ф" курсор перескакивает до упора влево и начинает печатать с начала строки. Выглядит примерно так:
а|ааааааа причем печатает букву на первой левой позиции а строка сдвигается в право. Все остальные буквы знаки печатаются нормально.
Я сам подозреваю что, что-то с клавиатурой??? Пробовал разные Windows но ХР. Тоже самое.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 4320, 4720, 4720G и 4720Z. Переместил: reylby
31 января 2013 05:40
#1419
LLB, а вы пробовали на пару минут вытащить аккумулятор из ноутбука?
pawel31
31 января 2013 11:20
#1420
всем привет..такая проблема..недавно в ноуте сгорела видеокарта и было замыкание цепи,в сервисе все сделали.Но вот теперь на клаве не работает около 11 кнопок,акб передергивал не помогло.Что это может быть,косяки с материнкой?
