Клавиатура - Решение проблем с клавиатурой ноутбука - 70 страница
23 октября 2012 02:08
#1381
alporog7,
Hot Virtual Keyboard — это виртуальная клавиатура, которая с успехом может заменить клавиатуру реальную.
alporog7
23 октября 2012 02:18
#1382
и все-таки? про одновременное нажатие 2-х клавиш в vista?
просто пока я эту прогу скачаю и установлю, пальцы сломаю) . А тупить система не должна без клавы? у мя тот-же браузер раз в 5 дольше грузится(
насчет производительности-возможно решил. Если получится-отпишусь... А клаву все-таки жаль...
Модель ноутбука: Acer Aspire 6530G-703G32Mn, Turion X2 RM-70 2.0 GHz, HD4650 1024 MB , 3 GB DDR2, 320 GB HDD, Vista HP SP2
vladymyr
21 ноября 2012 04:15
#1383
Помогите решить проблему. В один прекрасный день у меня перестала работать кнопка shift причем с двух сторон... переустановка Windows не помогла. операционка- Ultimate.как решить эту проблему7
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5338, 5738 и 5739. Переместил: reylby
Модель ноутбука: Acer 5739G
21 ноября 2012 05:14
#1384
vladymyr,
Прочтите, пожалуйста, первое сообщение этой темы.
vladymyr
23 ноября 2012 22:32
#1385
Сделал те действия которые были указаны в первом сообщении, но увы, не помогло. Какие еще могут быть варианты решения этой проблемы (если не брать во внимание визит в сервисный центр)?
24 ноября 2012 04:17
#1386
Покупка новой и замена.
DipIine
26 ноября 2012 22:31
#1387
Можно ли купить кнопку на клавиатуру отдельно?
Вот эта нужна:
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire S3. Переместил: AMD FUN
Модель ноутбука: V3-571G, i5-3210M, GT640M, W10, SSD:OCZ VTX3-120GB, 12GB
27 ноября 2012 13:58
#1388
DipIine, нет, нельзя. Отдельно их не продают. Попробуйте в сервис центр обратиться и попробовать у них как-то купить поломанную клаву.
dmitrii91
1 декабря 2012 18:02
#1389
В жизни так бывает что мы заливаем клавиатуру своего любимого ноутбука какой нибудь жидкостью или засоряем крошками. Вот и я нечаянно залил клавиши пивом. Как разобрать ноутбук чтобы промыть клавиши? Нашел руководство по разборке - http://www.tehnocentr.ru/articles/view5/read19/
Модель ноутбука: acer 5742G
3 декабря 2012 18:13
#1390
Скачиваете руководство в начале темы: Инструкции для ноутбуков (Service Guide) - Инструкции по разборке и ремонту ноутбуков для вашей модели ноутбука.
Subasher
4 декабря 2012 16:37
#1391
Здравствуйте! такая проблема у друга с клавиатурой глюки начались не работает ни какие клавиши, заходишь на word клавиши не работают и всегда нажимается клавиша + и h он так и строчит этими буквами непрерывно, нажимаешь другую клавишу ничего не происходит. спрашивал у него залил ли чем нибудь он сказал нет вчем проблема может разобрать и посмотреть?
Acer aspire 5551G n830
Aleksey_
9 декабря 2012 04:04
#1392
Доброе вреся суток, уважаемые.
Являюсь владельцем данного ноутбука почти год. Возникла проблема, клавиши отвечающие за клики в ноутбуке стали с трудом нажиматься, хотелось бы спросить, в чем может быть проблема ? До этого не было такого, правда последние месяца 2 не только я пользовался компьютером... Разбирал его, снимал всю пластмассу, отщеплял шлейфы, почистил места соприкосновения этих клавиш с остальной пластмассой, но и в результате тоже самое.
Не могу понять в чем проблема, если до этого все было хорошо =( Подскажите пожалуйста, в чем причина подобного дефекта?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Packard Bell EasyNote TK85. Переместил: reylby
9 декабря 2012 21:53
#1393
Батарею вытаскивали и вставляли?
Aleksey_, у вас плохо нажимаются кнопки тачпада?
Aleksey_
10 декабря 2012 00:16
#1394
Батарею вытаскивали и вставляли?Aleksey_, у вас плохо нажимаются кнопки тачпада?
Да, именно тачпада, то есть как левая, так и правая. Батарею считаю нет смысла извлекать, так как свои функции клавиши выполняют как надо (отзываются при нажатии). НО, если я например на следующий день обращаюсь к ноутбуку, то клавиши тачпада как будто не кликабельные, надо приложить приличное усилие чтобы их нажать =( После череды нажатий становится чуть лучше, но все равно с небольшим усилием приходится нажимать. Раньше все клавиши нажимались плавно, как это может наблюдаться на любом другом аппарате... При нажатии звук такой, что будто пластмасса об пластмассу трется(
Разбирал, протирал, но безрезультатно =(
10 декабря 2012 01:44
#1395
Aleksey_, значит придется менять сами клавиши (переключатели).
Aleksey_
10 декабря 2012 03:39
#1396
не могли бы подсказать, как они снимаются и где можно найти им замену?
hi-jet
10 декабря 2012 19:48
#1397
Всем привет!!!
Народ ведь многие читают эту тему неужели никто не знает, где поштучно можно купить кнопки, такая же проблема отвалились стрелки на 7750Г и какой гений придумал такие не сплошные кнопки у которых ломается крепление даже при легком протирание(((
radical
12 декабря 2012 02:37
#1398
Попросили глянуть emachines E732Z, вроде как проблемы с клавиатурой. Встроенная клава не работает, подключил USB'шную. она тоже рабтает своеобразно - при загрузке позволяет зайт в биос, изменять сохранять значения. При загрузке в бутменю винды стрелочки вверх-вниз не работают. Также получается при загрузке с флешки, меню выводит, а пункты в нем выбрать нельзя. В винде работает тоже интересно, при нажатии на Esc открывает мню Пуск. Многие клавиши периодически не работают, выдается звуковой сигнал при нажати. Вызвал виртуальную клаву - иногда показывает, что нажат Ctrl. Подумалось, что встроенная клава хоть и не работает, но может подмыкать периодически где-то, из-за чего такие глюки. Решил попробовать ее отключить физически. Нашел сервиску, там нужно сверху подковырнуть 5 защелок, каким инструментом это лучше сделать, чтобы не повредить клаву? Какие еще будут соображения по поводу глюков?
разобрался, глюки действительно были из-за клавиатуры, без нее работает нормально.
Сообщение отредактировал radical - 12 декабря 2012 23:36
14 декабря 2012 21:43
#1399
hi-jet, поштучно их не продают. Хотя если договоритесь с сервисным центром, то могут парочку продать.
Subasher
16 декабря 2012 13:46
#1400
ноут оставили на один день без использования,потом влключили вроде заработало все
