Клавиатура - Решение проблем с клавиатурой ноутбука - 73 страница
4 марта 2013 04:15
#1441
Цитата: xgamer09 Здравствуйте, случилась такая проблема: последние несколько дней периодически перестают работать несколько клавиш на ноутбуке acer 5750g, не работают несколько минут, потом опять работают, остальные клавиши работают хорошо...аккумулятор вытаскивал, клавиатуру вытаскивал, шлейф отключал-подключал, ничего не помогло А какие именно клавиши? Систему на всякий случай переустанавливали? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
4 марта 2013 11:01
#1442
FuzzyL, Клавиши 2, 4, 0, =, backspace, щ, систему не переустанавливал, в биосе так же не работают |
5 марта 2013 00:27
#1443
Репутация: 1 Сообщений: 2 |
Здравствуйте купил ноутбук Acer aspire 5557g и через месяца 2-3 начали вырубатся кнопки или просто глючить, иногда вырубались на время а через минут 5 включались а щас произо не работали шел такой случай играл в маинкрафт как и всегда и вдруг выключились некоторые клавиши перезагрузил ноут и не могу вести пароль тк буквы которые надо в пароль водить не работали И сейчас он только в выключенном состоянии Еще бывают случаи когда от ноутбука чуть током ударяет незнаете в чем может быть проблема??? Подскажите пожалуйста! Заранее благодарен |
5 марта 2013 00:46
#1444
Репутация: 20 Сообщений: 221 |
Цитата: Zloy_4ell и не могу вести пароль тк буквы которые надо в пароль водить не работали И сейчас он только в выключенном состоянии Win+U-Центр специальных возможностей или мышкой на этот значок , там выберите экранную клавиатуру.Сообщение отредактировал Mistika - 5 марта 2013 00:52 |
5 марта 2013 07:19
#1445
у меня еще щас не работают клавиши: ы в п р ь, и капс лок Сегодня утром после пол часа работы снова клавиатура заработала. Не подскажите в чем может быть проблема? и сегодня опять такаядже прроблема( и еще шит не аботает Сообщение отредактировал Zloy_4ell - 5 марта 2013 19:35 |
5 марта 2013 23:27
#1446
5 марта 2013 23:44
#1447
zhurik ctfmon.exe на месте |
5 марта 2013 23:51
#1448
Mistika, Благодарю! Помогло! Теперь всё стало как надо! |
7 марта 2013 05:01
#1449
Цитата: xgamer09 Клавиши 2, 4, 0, =, backspace, щ, систему не переустанавливал, в биосе так же не работают Батарею передергивали? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
7 марта 2013 14:48
#1450
FuzzyL, да, разобрал, там внутри влага, прямо на контактах, и не подобраться, запечатана со всех сторон Сообщение отредактировал xgamer09 - 7 марта 2013 14:49 |
7 марта 2013 14:54
#1451
xgamer09, промойте в мыльном растворе,целиком, после-просушите на батарее сутки. |
10 марта 2013 17:04
#1452
Репутация: 0 Сообщений: 63 |
Помогите, как поставить клаву на место? когда ставлю шлейф клавы в разьем, то пластмасса (которая на разьеме) не хочет крепится, а когда в обычном состоянии (без шлейфа) ее двигать внутрь то закрывается |
10 марта 2013 18:00
#1453
The-Acer-Man, фото выложи, проверь корректно ли шлейф вставлен и закрывай защелку, защелка закрывается под небольшим усилием |
11 марта 2013 06:03
#1454
The-Acer-Man, а вы шлейф правильно вставляете? До конца? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
11 марта 2013 11:36
#1455
Здравствуйте!!!! У меня такая проблема: пытался восстановить систему на Aspire 5920, во время переустановки комп завис, пришлось выключить его кнопкой питания, после этого перестали работать мышь и клавиатура, идет загрузка и все останавливаются в меню введения пароля и пользователя(дальше просто ничего не могу сделать), причем в Биосе клавиатура исправно работает. Также к УСБ-портам подключал телефон - вроде работает - идет зарядка, вставлял флэш-карту - на самой флешке загорается индикатор. Пробывал убирать батарею - не помагает. |
12 марта 2013 15:54
#1456
Здравствуйте. Вот такая проблема: если зажать на несколько секунд клавишу W и затем отпустить ее, то она продолжает работать (или печатать если смотреть в Word-e) как-будто вовсе не отжата!?!? Есть ли возможность это исправить или придется заменить всю клавиатуру? |
13 марта 2013 00:54
#1457
Сегодня перестали функционировать FN+увеличение громкости, а так же убавление, fn+f8(выключить звук..) что делать:((( |
16 марта 2013 03:20
#1458
MoZga4, а мышка у вас какая? bakspro, Launch Manager стоит? lellsan, батарею пробовали переподключать? Она у вас отключается при отсоединении крышки. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
18 марта 2013 01:38
#1459
Репутация: 0 Сообщений: 12 |
Здравствуйте, разобрал ноутбук для чистки после сборки часть кнопок на клавиатуре перестала работать или как будто постоянно нажаты. Причем перетыкая шлейф неработающие кнопки меняются. Что это может быть? Можно что-то сделать или только заменять клавиатуру? Шлейф отсоединял и подсоединял очень аккуратно не должен был повредиться. |
18 марта 2013 06:53
#1460
mustang3350, это похоже на плохой контакт в разъеме. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
