Клавиатура - Решение проблем с клавиатурой ноутбука - 74 страница
mustang3350
19 марта 2013 11:33
#1461
FuzzyL, спасибо. Да, защелка плохо прижимала шлейф. Нажал на нее посильнее сейчас работает, но не знаю надолго ли.
Модель ноутбука: Acer Aspire 6530G, Acer Aspire V3-571G
24 марта 2013 04:10
#1462
Если правильно все сделали, то надолго.
nail858
24 марта 2013 13:41
#1463
Здраствуйте! Второй день пытаюсь найти причину. Ноут новый всего месяц. Перестала работать клавиша "Ф", причем с шиФтом работает!!! То есть Физически всё работает исправно, и видимо причина программная. Переустанавливал LAunch MANAGER, дрова на тачпад, батарею вынимал, удалял/ставил ПунтоСвитчер - бестолку. Помогите найти причину. Решение - "в СЦ" не интересует. Ноут нужен по работе постоянно под рукой и пару дней "прогула" не интересно. Заранее спасибо.
PS сейчас проверил: в игре работает, в чате игры печатает без проблем и шиФта(((
Сообщение отредактировал nail858 - 24 марта 2013 14:19
Acer V3-571G Win7HB i7-3610QM 2.3GHz/4096Mb/500Gb/NVidia GT640M
Модель ноутбука: ACER V3-571G
25 марта 2013 00:35
#1464
nail858, а вы на всякий случай батарею на пару минут вытаскивали при отключенном питании?
nail858
25 марта 2013 23:28
#1465
Цитата: nail858
, батарею вынимал,
как раз по вашему способу, только на три :fellow:
nail858
27 марта 2013 13:07
#1466
нет? никаких мыслей?
nail858
28 марта 2013 23:51
#1467
Помогла переустановка Аваста )
ulanov
29 марта 2013 01:06
#1468
Вечер добрый, вот какой у меня трабл, не могу ни как установить Launch Manager. Setup запускаю, /контроль учетных записей/ интересуется я ли запускаю прогу, я жму продолжить и ни чего не происходит. VistaUltimate- 32bit / aspire 7738G. ОС не родная ключ ломаный, драйвера установлены, может есть какое то тайное условие установки
кто знает, на ноутбуке ранее стояла родная, с буком шла vista home под ней множество раз я переустанавливал Launch Manager без проблем, а теперь.......
к стати Launch Manager скачан с офицального сайта Acer для моей модели.
30 марта 2013 19:44
#1469
ulanov, и так. У вас сама утилита устанавливается? На чем процесс зависает? На том предупреждении?
ulanov
30 марта 2013 20:07
#1470
Так и есть, на предупреждении. (Программе требуется разрешение на продолжение. Если программ запущена вами то продолжайте.) я жму продолжить и после этого исчезает предупреждение, но далее ничего не происходит, в диспетчере задач так же ни каких новых процессов не появляется.
30 марта 2013 20:08
#1471
ulanov, так. А вы другую версию LM пробовали? С этого сайта, например?
ulanov
2 апреля 2013 18:59
#1472
Да, вы оказались правы, с сайта прога встала без проблем, СПАСИБО!
oksana82
4 апреля 2013 14:52
#1473
Здраствуйте, у меня такая проблема ноут acer travel mate5542 сначала перестала работать клавиатура совсем, потом заработали некоторые кнопки, но,,,, если нажать букву а то пишет с и тому подобное, потом стали открываться скайп,мой компьютер короче все подряд, их закрываешь они опять открываются при этом такой звук как будто кто то жмет постоянно на клавиатуру,,что это может быть
Модель ноутбука: Acer TravelMate 5542
4 апреля 2013 14:56
#1474
oksana82, может просто застряла какая-нибудь кнопка,может,что-то пролили на клавиатуру,или грязью надо снять,почистить,не поможет-промыть. не поможет и это-замена.
oksana82
4 апреля 2013 15:21
#1475
Спасибо за совет,попробую
leaf
6 апреля 2013 18:36
#1476
Добрый день.
После установки на Aspire 4220 XP SP3 появилась следующая проблема: при нажатии на клавиши, имеющие Fn+, именно Fn-символы и вводятся. Т.е. вместо "u" получается "4", вместо "m" - "0" и т.п. И наоборот, с зажатой Fn вводятся u, m и т.д.
Буду очень благодарен за консультацию, как это вернуть в норму )
Модель ноутбука: Acer Aspire 4220
7 апреля 2013 17:53
#1477
Цитата: leaf
После установки на Aspire 4220 XP SP3 появилась следующая проблема: при нажатии на клавиши, имеющие Fn+, именно Fn-символы и вводятся. Т.е. вместо "u" получается "4", вместо "m" - "0" и т.п. И наоборот, с зажатой Fn вводятся u, m и т.д.Буду очень благодарен за консультацию, как это вернуть в норму )Спасибо.
Отключите NumLock на клавиатуре. Fn+F11, если я не ошибаюсь.
stubled
11 апреля 2013 17:09
#1478
Всем привет, если можно, копирну с эйсер клаба проблемку.
Разбирал в очередной раз ноут, промыл клаву, вода видимо на шлейф попала - клава дико тупит, по несколько букв на одной клавише, вообще всё сбилось, верхняя часть, т.е. эскейпы и ф-ки вообще работают через раз. Но иногда клава все же работает нормально, писать можно, но опять же, верх не врубается почти никогда - не знаю от чего это зависит. Куда копать? Что можно сделать?
11 апреля 2013 17:56
#1479
stubled, ну всё так же. Промыть снова,аккуратнее,проверить потом дорожки. Вода после высыхания не должна влиять,если у вас там не раствор железа :) Т.к. это шлейф, он может быть просто повреждён.Смотерть надо.Обрыв обычно видно,если внимательно разглядывать.
stubled
13 апреля 2013 20:21
#1480
Промыл заново, хорошенько просушил - тоже самое. На шлейфе ничего такого прямо особенного не заметил, хотя не очень представляю, как выглядит разрыв дорожки. Странно, и ведь с разъемом все впорядке и держится он там плотно...
UPD: Причем, заметил, что когда ноут разогревается, например, в игру какую-нибудь заходишь - клава перестает тупить, ну точнее ее основная часть, верх так и отказывается работать.
Сообщение отредактировал stubled - 14 апреля 2013 04:04
