Клавиатура - Решение проблем с клавиатурой ноутбука - 8 страница
Xanaim
3 июля 2009 02:58
#141
Всем доброго времени... не смог найти по поиску, может и не было подобного вопроса.
Использую внешнюю клавиатуру A4Tech LCD-720 (PS/2 через адаптер USB). Всё в порядке, но никак не получается играть в аркады и гоночные симуляторы, где требуется с зажатой клавишей нажимать ещё и другие (пример - в гонках зажимая клавишу газа стоит только нажать влево/вправо и кнопка газа перестаёт действовать).
Помогите разобраться в проблеме. Может как-то клавиатура на ноутбуке блокирует "адекватную" работу внешней и стоит просто отключить (то как)?
3 июля 2009 04:37
#142
Xanaim
1) проблема с клавиатурой
2) проблема с переходником
Xanaim
4 июля 2009 01:15
#143
А в чём конкретно может быть проблема?.. Хочется хотя бы примерно понять суть. Программно, аппаратно... может настройки Windows как-то могут повлиять... Ведь вероятность, что всё заработает после покупки новой клавиатуры/адаптера не велика... Тратить впустую деньги тоже не хочется. Мне очень нравится моя клавиатура.
4 июля 2009 14:34
#144
Xanaim, проблема скорей-всего с переходником или с клавиатурой. Для ноутбука внешняя клава - лишь еще одно устройство ввода
почему невелика?
Xanaim
5 июля 2009 01:29
#145
Хорошо, попробую сменить и переходник и клавиатуру...
nuetrum
6 июля 2009 18:43
#146
Доброго времени суток господа. Помогите с проблемой пожалуйста.
Потерял клавишу ПРОБЕЛ, теперь ищу где преобрести новую. У меня aser aspire 5930g. Не подскажите от 50**, 55**, 56** (*- любые цифры модели) клавиша непододет?
А лучше скажите где можно эту кнопочку преобрести за рузумные деньги :)
6 июля 2009 20:50
#147
в сервисных центрах. У них поломанных клавиатур должно много быть. С какой-то ту кнопочку снимут
UnhappyUser
7 июля 2009 19:30
#148
Уважаемые посетители форума, помогите, пожалуйста, решить следующую проблему.
Ноутбук Acer Aspire 5920-833G25Mi, примерно через полгода использования перестали работать клавиши "стрелка вверх" и "стрелка влево", если их нажимать одновременно. Если нажимать по отдельности - работают! То же самое с клавишами Fn и F11 (т.е. не могу включить/выключить NumLock). Скачал программу KeyScan, чтобы посмотреть, как эти кнопки нажимаются - оказалось, что если много раз их нажимать, то иногда они всё-таки срабатывают одновременно в тот момент, когда одну из них отпускаешь. Т.е. быстро подолбив Fn+F11, мне удалось всё-таки включить NumLock.
Я сначала думал, что это глюк на уровне BIOS или драйверов - прошил свежий BIOS, потом пробовал откатываться на старые версии, менял разные драйвера на Vista, потом поставил XP - то же самое. Вытаскивал клавиатуру - грязи нет, ничем не залита, шлейф подключён правильно. Батарею вытаскивал и вставлял обратно - не помогло.
Кто-нибудь может подсказать, как эту проблему решить? Только не говорите, пожалуйста, "стрелки никогда вместе не работали, это особенности буфера клавиатуры", т.к. раньше всё было нормально. К тому же Fn+F11 уж точно должны работать.
У кого-нибудь есть схожий опыт, догадки? Поиск по форуму не дал результатов.
P.S. Ах да, заметил ещё одну особенность - такая же ерунда, если нажимать "стрелку вниз" и "стрелку вправо". Любые другие комбинации из двух клавиш со стрелками срабатывают, судя по KeyScan.
Сообщение отредактировал UnhappyUser - 8 июля 2009 00:44
Dimedrol
9 июля 2009 12:43
#149
Help! У меня Acer 7520g, ребенок кнопки снял, может кто продает по запчастям похожий ноут, купил бы кнопки!
Контакт: Icq 1769 1001 шесть
Сообщение отредактировал Dimedrol - 9 июля 2009 12:44
CATgamer
12 июля 2009 02:08
#150
обладаю ацерком 8930. так вот трабл в том, что левый шифт плохо держиться точнее его левая сторона двигаеться туда суда
вот фото:
и только после подвигания ее на место пальцем она не раздражает
так вот как ее починить чтоб нормально держалась! и как ее аккуратно снять а то как то сыкотно) ноут новый и дорогой.
Сообщение отредактировал CATgamer - 12 июля 2009 02:10
ACER As8930G-844g32bi: p8400, 18.4 full HD, жраф 9700 GT, 4gb ddr3, 320gb hdd, blu-ray.
CATgamer
12 июля 2009 02:21
#151
Я снял кнопку и оказалось вот таккая беда
сломалось левое крепление маленькое котрое держит раскладушку где можно найти такое крепление новое? либо както самому починить.
Сообщение отредактировал CATgamer - 12 июля 2009 02:22
alchee
12 июля 2009 04:27
#152
Купил сегодня (т.е. уже вчера) Acer One D250-1Bb и вскоре столкнулся с такой проблемой.
После очередной перезагрузки перестала работать клавиатура и тачпад... Загружается винда, и при вводе пароля, после первого нажатия клавиши тачпад перестает работать, а в месте с ним и клава. Т.е. ввести пароль и начать работу не представляется возможным recourse
Если подсоединить мышу, то курсор оживает, хотя клавиатура по-прежнему не реагирует на нажатия.
Подскажите, как это можно вылечить.
PS: перед последней перезагрузкой снес LaunchManager, чтобы поставить более свежую версию. Может быть это стало причиной проблемы?
12 июля 2009 06:00
#153
да
alchee
12 июля 2009 11:34
#154
Спасибо за подсказку. Клаву реанимировал.
Сообщение отредактировал alchee - 12 июля 2009 12:12
kaf07
12 июля 2009 14:50
#155
При нажатии на любую клавишу запускается Media проигрыватель. После закрытия и повторного нажатия клавиши (любой) снова открывается проигрыватель. В безопасном режиме всё работает, как обычно. Подскажите, пожалуйста, в чем причина и как решить?
ACER Extensa 7630G-732G25MI (Core 2 Duo 2000Mhz/NVIDIA GeForce 9300M G/17.0"/4 Гб DDR2 667 МГц/250.0Gb/DVD-RW)
10 х64
12 июля 2009 15:38
#156
kaf07, когда появилась проблема и после чего?
kaf07
12 июля 2009 16:43
#157
В стандартной поставке шла Win Vista Номе на ней появилась проблема, точно не скажу (но, кажется в результате неудачной попытки поставить NERO 9), стал включаться Медиа Центр. Сейчас установил Vista Ultimate, после установки всё было нормально, скорее всего в процессе установки драйверов. Сейчас нет в наличие родного диска с драйверами который шел с ноубуком. Доустанавливал драйвера для видяхи, Wi-FI, картридера, звуковухи, и для чего-то еще. Кстати спасибо за отзыв на вопрос по поводу SM контроллера.
Сейчас откатил драйвер клавиатуры LaunchManager - всё стало хорошо. winked
Только вопрос, зачем надо было его устанавливать, или же нужно что-то другое установить?
Сообщение отредактировал kaf07 - 13 июля 2009 00:09
10 х64
Megane
12 июля 2009 23:02
#158
Здравствуйте. Приобрел совсем недавно Acer 6935G на нем маленький трабл. Когда нажимаешь на кнопку "Вправо" издается треск, как будто клавиатура проламывается вниз. Ни на какие кнопках такой реакции нет. Как лечиться? Причем происходит при сильном нажатие, при слабом такого звука нет. Ноут новый, кнопка вообще не шевелиться, то есть хорошо сидит.
AS6935G-734G32Bi
Подлинная Windows Vista® Home Premium , процессор Intel Core 2 Duo P7350 (2.0 ГГц/ 3 Мб/ FSB 1066), 16" WXGA (1366x768), nVidia GeForce 9600M GT с 512 Мб DDR3 видеопамяти, 4096 (2x2048) Мб 1066 МГц DDR 3 , 320 Гб SATA (5400rpm), Blu-ray Disc,
13 июля 2009 05:11
#159
Цитата: Megane
Как лечиться?
наверное, какая-то частичка в механизм кнопки попала. Попробуйте продуть
Megane
13 июля 2009 16:41
#160
продувал. Отпылесосел, переворачивал ноутбук... нет там ничего. У обладателей 6953G такое бывало???
AS6935G-734G32Bi
