Клавиатура - Решение проблем с клавиатурой ноутбука - 9 страница
14 июля 2009 03:24
#161
Megane, а пробовали снимать и ставить кнопку
Bodom Child
18 июля 2009 19:30
#162
Купил ноут б.у(Aspire 5920g)
Возможности проверить не было,дома выяснилось что не работает клавиша "2" и "я". Потом перестали работать "1" и "ч" . Сегодня уже обнаружил,что не работает "й". Блин,подскажите,что делать?) С ЮСБ клавой всё отлично. Сто баксов на новую клаву у меня тупо нет(
18 июля 2009 19:43
#163
Есть СЦ. Если вы клаву не заливали чем то типа колы (ваше описание очень похоже на то как помирают дорожки в следствии электрохимической коррозии) починят бесплатно - гарантия то еще есть?. Но уж очень похоже на залитие.... Если гарантии нет - снимаем клаву, разъединяем слои, моем в воде, сушим, вооружаемся токопроводным лаком/ клееем/ на худой конец мягким карандашом и прорисовываем разрушенные дорожки. Собираем клаву - смотрим что получилось. Если получилось и использовался карандаш - разбираем клаву и покрываем нарисованные им дорожки лаком. Если выберите этот способ восстановления - лучше с промывкой клавы не затягивать - процесс разрушения идет! И по не пользуйтесь клавой до промывки!
Сообщение отредактировал minos66 - 18 июля 2009 19:52
Bodom Child
18 июля 2009 21:25
#164
А обязательно разбирать по слоям? И как это сделать?
Гарантии нет..Оч не приятная ситуация конечно,и всё из-за моей тупости)
ЗЫ может продаст кто клаву для эспая 5920? Или подскажите где приобрести(в СПБ) желательно не дороже 1500руб.
TRS
23 июля 2009 00:35
#165
Имеется ноут Acer Aspire 5612. С недавних пор клавиатура перестала нормально работать. При нажатии некоторых клавиш (Ctrl, Caps Lock, Tab, Esc, F1...F12, PrtScr,Pause Break,Ins, Del,Home, BackSpace, PageUp, PageDown, все 4 стрелки,Й,Ё, цифры 1 2 3 4) выводит несколько символов. Например, вместо Й выводит "ж3", если еще раз нажать, пишет уже "ыурнш". Остальные клавиши работают нормально, все остальные устройства в порядке. Клавиатуру разбирал, никаких дефектов не заметил, залита никогда не была, да и следов влаги нет. В биосе клавиши тоже не работают (при нажати пищит, будто зажато несколько клавиш), т.е. дело не в ОС.
В чем причина? контроллер клавиатуры? или все таки сама клавиатура?
sun-strike
23 июля 2009 01:47
#166
TRS,
если честно трудно сказать что это , может бук ранял , или в этом роде , может стоит БИОС прошить? Для этих дел я купил клаву не полную(как у ноутах) A4tech для ноута
P.S. наверное это похоже на режим Т9 на мобильниках , наверное БИОС
Сообщение отредактировал sun-strike - 23 июля 2009 01:49
Acer Aspire 5737z-424g32mi Windows 7
"Intel Pentium Dual-Core T4200\4 GB DDR3\GF 9400M G 256MB DDR3\320 HDD\BLTH"
Acer Aspire One D250-Br
"Intel Atom N270, 160 hdd, 1Gb Ram,Windows 7 Home Premium"
Модель ноутбука: Acer Aspire 5737z-424g32mi Windows 7
TRS
23 июля 2009 11:58
#167
Прошивал, проблема осталась... А ваще разок падал с дивана на ковролин, но не помню, до или после
particles
30 июля 2009 20:13
#168
Ноутбук ACER Extensa 5630G, еще на гарантии. Под клавишей Табуляция сломался тонкий пластмассовый усик на раскладушке. Теперь клавиша выпадает. Вопрос - это гарантийный случай или нет? Аналогичные клавиатуры стоят на Acer TravelMate 5320, 5720, 8200, Acer Extensa 5230, 5430, 5620. Прошелся по ближайшим сервисным центрам у них не нашлось аналогичных сломанных клавиатур, чтобы можно было снять такую клавишу. Может у кого есть неисправная, залитая клавиатура, мой e-mail: [email protected]
Сообщение отредактировал particles - 30 июля 2009 21:11
31 июля 2009 02:11
#169
Это не гарантийный случай
_wen_
31 июля 2009 19:53
#170
Поивет всем! Когда играю в игры (fifa09, pes09) при нажатии вверх и влево одновременно не работают некоторые кнопки (например D). В чем проблема? Может дрова нужно новые поставить? Ноут 5920G.
31 июля 2009 20:15
#171
_wen_, почитайте эту тему
_wen_
1 августа 2009 02:10
#172
Все 10 страниц прочитал тут ничего похожего нет!
1 августа 2009 05:55
#173
_wen_, хм...вроде было. Проблема в особенности контроллера клавиатуры. Проявляется именно в тех игрушках. Такая особенность проявляется на многих Acer, Asus и др. ноутбуках. Решение: покупка USB-клавиатуры
UnhappyUser
9 августа 2009 20:46
#174
_wen_,
http://acerfans.ru/forum/topic_282/9#post-168
Это не особенности буфера клавиатуры. Причину глюка выяснить так и не удалось.
ant1092
18 августа 2009 21:53
#175
Вопрос в следующем: ноут TravelMate 2410 была проблемма с клавишей шифт - залипала т.е. система думала что клавиша нажата.
1. снял обе клавиши почистил все под ней и рядом - не помогло!
2. снял клавиатуру и промыл водой холодной из под крана сушил на солнышке сутки - с подключеной клавой не загружается даже биос на пол загрузки останавливается и все а один раз как запищит ноут тока аккумулятор и успел вытащить, клаву отключаем и все норм загружается, точпад работат.
В СЦ предлогают попробовать восстановить клаву а как интересно? какие у них там спец жидкости?
Купить б/у за 2000р и новая 3000-3500р.
Что посаветуете?
емеется клава от ровера старого если ее подклучить то ноут грузится и в блакноте моно печатать тока симвалы не совпадают да и по габаритам она не подайдет на TravelMate 2410 клава изогнута!
Вопрос то в том а точно все заработат с новой клавой и что я сделал не так?!!!!
19 августа 2009 01:40
#176
ant1092, лучше все же купить новую клаву
ant1092
26 августа 2009 20:55
#177
дак это понятно что новая лучше нашел даже новую за 2500р с доставкой из Москвы до Перми, но будет ли ноут робить на 100% денег лишних нет для подобных экспериментов! вот в чем вопрос!
26 августа 2009 21:09
#178
т.е. вы мыли клавиатуру воджой,и считаете ,что это "так"? :) там же контактные площадки.В сервисцентре их могут почистить,не факт,что это поможет.
Ну проводя эксперимент с водой-вы как-то не особо этим заморачивались.новая клавиатура будет рабоатть,почему нет? для разных ноутбуков-разные клавиатуры.
ant1092
31 августа 2009 22:53
#179
А вот и зароботала моя клавиатура помытая водой просто видно сперва не просохла. Прошла неделя включил просто так и о чудо зароботала да и клавиша шифт перестала западать!!!! Вот так вопрос в том надолго ли?!!
На саркастический вопрос от slovelissimo, так ведь на этом форуме так и советуют - помыть водой и просушить разве нет?, с чего бы я стал ее мыть то?, сам бы никогда не догадался! однако помогло, пока помогло. Для разных ноутбуков конечно свои клавиатуры и даже для одной модели они могут отличаться я имел ввиду: неисправна ли сама клава или это могут быть неполадки южного моста или дорожек материнки и т.д.
1 сентября 2009 12:35
#180
ant1092,я не знаю,как именно вы мыли клавиатуру. Мыть водой -имеется ввиду саму клавиатуру,блок клавишь. А нижняя её часть-это контакотные площадки,которые могут окислиться от воды,их нельзя мыть водой.Точнее,можно,полностью разобрав части и отделив друг от друга-тогда можно промыть и высушить их поотдельности, исключив окисление и сотатки воды. В вашем случае,судя по описанию,"помывка" была совсем другой (тем более,раз столько сохла),и скорее всего,через какое-то время проблемы с клавиатурой вы всё равно схватите.
