Клавиатура - Решение проблем с клавиатурой ноутбука - 94 страница
30 ноября 2015 14:17
#1861
Всем привет, у меня такая проблема недавно возникла, разом отключаются 4 кнопки на ноутбуке A,D,F и ESC. как они связанны между собой? на ноутбук не чего не проливал ухажию за ним нормально Asus x75v, снимал клавиатуру, продувал кнопки, рзбирл эти кнопки полоки не видно, то рботют то пропдют срзу все Откатил систему пока что вроде работают все кнопки, посмотрим что будет дальше |
30 ноября 2015 19:29
#1862
Цитата: Лейтен снимал клавиатуру И вероятно повредили шлейф - микротрещины, окисление, плохой контакт с разъёмом, плохо защёлкнули защёлку на разъёме. Посмотрите внимательно через лупу, может что-то и найдёте.--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
30 ноября 2015 20:09
#1863
Добрый вечер! у меня Acer Aspire V5-571G-32364G50Makk. такой вопрос: менял клавиатуру без подсветки на новую с подсветкой. Нашёл гнездо для подключения подсветки, но она не включается сочетанием клавиш Fn+F9. В описании ноутбука есть наличие подсветки клавиатуры, но как её включить? Сообщение отредактировал markus - 30 ноября 2015 20:22 |
30 ноября 2015 21:49
#1864
Цитата: markus В описании ноутбука есть наличие подсветки клавиатуры, но как её включить? Находите схему электрическую принципиальную на свой ноут и по ней разбираетесь, чего на материнке не хватает и допаиваете недостающие детали.--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
30 ноября 2015 22:13
#1865
Цитата: brsgvrn И вероятно повредили шлейф - микротрещины, окисление, плохой контакт с разъёмом, плохо защёлкнули защёлку на разъёме. Посмотрите внимательно через лупу, может что-то и найдёте. я снимал клаву только тогда когда начались проблемы, до этого не снимал |
2 декабря 2015 10:32
#1866
не смог найти родную материнскую плату на Acer 7520G, воткнул от Acer 5520G, всё работает, кроме доп. клавы (NumLock) внешняя USB клава работает полноценно подскажите, что нужно сделать, чтобы активировать доп. клаву? уже пробовал: - передёрнуть аккумулятор - FN + F11 - проверил шлейф на клаве Надо сказать, что на ноуте Acer 5520G доп. клава не предусмотрена. |
11 декабря 2015 22:35
#1867
Здравствуйте. На Acer Aspire v3-571g временами не работают клавиши ф, д, й, к и нек. другие. Причем если долго по ним долбить, то иногда могут заработать. Выключение батареи не помогает, внешняя клава работает норм. Я правильно понимаю, что не в контроллере дело? |
11 декабря 2015 22:54
#1868
Цитата: FlameWheel Я правильно понимаю, что не в контроллере дело? Когда замените клавиатуру на заведомо исправную, тогда всё будет ясно.Купить можно тут keyboard Цитата: SergeBorodkin подскажите, что нужно сделать, чтобы активировать доп. клаву? Установить необходимый драйвер чипсета.Сообщение отредактировал brsgvrn - 11 декабря 2015 22:58 --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
17 декабря 2015 05:06
#1869
FuzzyL, выключил вытащил батарейку на 2 мин, и стало все работать спасибо за совет |
30 декабря 2015 01:02
#1870
SergeBorodkin, Воспользуйтесь WinKBSel чтобы цифровой блок заработал, инструкция в архиве. Сообщение отредактировал reylby - 30 декабря 2015 01:03 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
30 декабря 2015 17:42
#1871
Приветствую, у меня ноутбук acer aspire v3-571g, купил к нему новую клавиатуру, так как на старой плохо срабатывали некоторые клавиши (б, р, ь, 7). Заменил клавиатуру, и теперь проблема: например в проигрывателе PotPlayer я часто пользуюсь перемоткой правый ctrl+стрелка вправо, сейчас такой вариант срабатывает только с левый зажатым ctrl; не работает правый shift + двоеточие(ж), точнее работает условно, после снятие пальца с shift; вообще не работает обратный слеш; правый shift + enter; и вообще многие комбинации с правой стрелкой не работают. Что такое может быть? брак или на программном уровне баг? Чуть не забыл, самое основное: после загрузки ОС(Windows 10), если никакие клавиши не нажимал ещё, то например если открываю браузер или блокнот, то там вводится бесконечно этот злополучный неработающий обратный слеш. PS: батарею передергивал по совету в первом посте. Сообщение отредактировал john-ea - 30 декабря 2015 17:53 |
30 декабря 2015 18:23
#1872
Цитата: john-ea Что такое может быть? брак или на программном уровне баг? Чтобы это выяснить, включите ноут с отключенной клавиатурой и подключенной внешней или сенсорной (всевдосенсорной экранной) и посмотрите на "злополучный неработающий обратный слеш." Если этот баг пропадёт, то значит дело в клавиатуре, если нет, то надо искать в железе.Сообщение отредактировал barankin - 30 декабря 2015 18:25 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
30 декабря 2015 20:21
#1873
проверил в биосе - то же самое. Разобрал и поменял на старую клавиатуру, такой фигни нет, вставил обратно новую, тоже самое. И самое главное сейчас заметил что клавиша обратный слеш срабатывает(т.е. как бы залипает бесконечный обратный слеш, пока не нажму другую клавишу) если по ней не нажимаю, а шариковой ручкой по ней стучу(отпускаю из руки на рассоянии 2см на клавишу, и так несколько раз пока не сработает). Что может быть такое? Добавил видео, как проходит баг: youtube Сообщение отредактировал john-ea - 30 декабря 2015 21:05 |
7 января 2016 16:43
#1874
Всем привет и с наступившими новым годом и рождеством! У меня такая беда - подарил жене 4 года назад ноутбук Aspire 5560G, ни один раз за прошедшее время его чистил, знаю каждый винтик в нём, ноут в идеальном состоянии. На выходных дали доче поиграться с ноутбуком, она клацала по клавиатуре, иногда очень сильно, зажимала какие-то клавиши, ну ребёнку же не запретишь))) После этого ноут завис, после перезагрузки перестали работать тач и клавиатура. Передёргивание батареи, перезагрузки и обновы драйверов результата не дали. Дошло до того, что я откатил Вин 7 на заводские настройки, провёл все необходимые операции с обновлениями, установил все драйвера с офф. источника - результата ноль. Шлейф проверялся ещё до отката - всё в порядке. Клавиатура и тач не работают только в Вин 7, в БИОСе и выборе загрузки клавиатура ведёт себя адекватно. Клавиатура и мышь через ЮСБ так же работают без проблем. Я уже голову сломал, что за беда, может есть какая-то комбинация клавиш для включения клавиатуры и тача? Fn+ всё что только можно пробовал и до и после отката. Так же после отката нашёл в этой теме пару советов с правкой реестра - пробовал, не помогло. Три дня уже воюю с ноутом, никак не могу его победить))) Очень жду ваших ответов и советов. |
7 января 2016 17:07
#1875
LostFeel, Для тача - есть, Fn+F7, для клавиатуры - нет. Но если тачпад отключён, а клавиатура не работает, то как Вы его включите?) Вообще же, в подобных случаях, когда в биосе всё нормально, а в загруженной системе клавиатура не работает(после удаления Касперского бывает), помогает, пишут, правка реестра, про это. Но после восстановления заводских настроек с реестром всё должно быть в порядке. Кстати, а в Линуксе или в Live CD попробуйте, будет работать клавиатура? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
7 января 2016 22:53
#1876
reylby, Ну с Линуксом я точно не знаком, а вот LiveCD можно попробовать. Сейчас по ссылке посмотрю что ещё можно сделать с реестром. Потом отпишусь в любом случае. Всё дело в том, что ничего не сносилось и не переустанавливалось - несколько ударов дочи по клавиатуре и она перестала работать в Вин. Сам понимаю, что программно надо решать, но не пойму где копать. |
7 января 2016 23:16
#1877
12 января 2016 02:07
#1878
Здравствуйте. Имею агрегат 1825PTZ Поставил на него Windows XP Проблема в том, что цифровая клавиатура, которая должна активироваться при нажатой клавише "Fn", изначально работает. А если зажать Fn, то срабатвают буквенная клавиатура как и должно быть по дефолту. Не пойму почему так :( Остальные клавиши дополнительные вроде срабатывают так как надо - с зажатой клавишей Fn. |
12 января 2016 02:15
#1879
PaulONE, В биосе гляньте, есть ли опция Function Key Behavior. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 января 2016 05:42
#1880
reylby, нету такого пункта в биосе :( Я этот глюк связываю с драйвером. Изначально продукт заточен ведь под win7x64 Сообщение отредактировал PaulONE - 12 января 2016 05:45 |
