USB-порт - 12 страница
6 ноября 2010 15:39
#221
Elena_K, переустановите Intel Rapid Storage --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
6 ноября 2010 17:22
#222
Снова переустановила Intel Rapid Storage. После перезагрузки, работали. После выключения и включения компа, usb устройства снова невидны. Есть еще несколько нюансов, после включения компа не видны usb устройства, но работает мышь. Если мышь отсоединить и подключить снова, комп ее не увидит. И еще, сама система не выключается в состоянии когда не видны флэшки, просто висит, можно выключить лишь принудительно. Если систему выключить при рабочих портах и включить, то она загружается молниеносно, как будто я ее вывожу из ждущего режима. Не знаю, но мне кажется, что здесь проблема не только в портах... |
6 ноября 2010 17:38
#223
Цитата: Elena_K Комп поработал месяца 3 нормально, а потом так заглючил. Попробуйте восстановить заводскую ОС, если проблема останется - тогда в сервис. |
6 ноября 2010 17:46
#224
Ну что ж, спасибо. Надеюсь что это ОС, ноут то совсем новенький... Хотя эта винда у него родная... |
6 ноября 2010 17:53
#225
Цитата: Elena_K ноут то совсем новенький.. Заводской брак, увы, далеко не редкость. Если проблема будет в нем, то ознакомьтесь с мануалом Удачи. |
9 ноября 2010 00:04
#226
Здравствуйте. Помогите сил уже нет искать причину. У меня комп SONY VGN-NS31MR . На компе у меня стояла ОС Виста. При загрузке с компа на мобильный телефон, через USB порт, мультфильмов произошло зависание системы. Устройство подключенное к порту было вынуто. Комп отключили нажав клавишу питание а не через ПУСК(комп висел).Когда комп включили все заработало кроме мыши которая подключалась к USB порту. Портов на компе четыре и все не видят мышку. Суть в том что все другие устройства которые я подключаю к портам работают а мышка отказывается работать. Переустановил ОС установил 7 все так и осталось мышь неработает. Помогите буду очень благодарен.. |
9 ноября 2010 00:20
#227
trivat, а может проблема в самой мышке? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
18 ноября 2010 12:49
#228
Репутация: 0 Сообщений: 17 |
Добрый всем день! Мне достался старенький Aser aspire 1690, сразу же переустановил систему, поставил ХР SP3, родных драйверов не было. Сначало все было хорошо, но потом перестали читаться флэшки, при чем во всех 3х портах, другие юсб устройства работают, пробовал рахные флэшки и харды - никак. Скачал родные дрова на чипсет Chipset_Intel_6.2.1.1001_XPx86. Не помогло. В диспетчере устройств значков "!" нет. Поможите плиз советом, что это может быть? Сообщение отредактировал _Yastreb - 18 ноября 2010 12:52 |
18 ноября 2010 14:29
#229
_Yastreb, систему для начала переставляли? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
18 ноября 2010 17:38
#230
После того как заглючило нет, думал найти более простые способы устранения проблемы. Систему постаил неделю назад, заглючило 2 дня назад. |
19 ноября 2010 13:40
#231
_Yastreb, попробуйте переустановить --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
30 ноября 2010 01:40
#232
Доброго времени суток! Купил недавно AOD 250 и только сегодня обнаружил что левый USB-порт немного шатается. Шатается не весь порт, а только его внутренний шлейф с четырьмя контактами, вверх и вниз. Хотя я этим портом даже не разу не пользовался! Другие же два которые справа, сидят плотно. Все порты работают нормально, стабильно. Скажите пож-та, это только у меня такая проблема или у всех так. Конечно-же это небольшое шатание никак не напрягает, но не сгорит-ли в случае чего ненароком южный мост, если из-за этого шатания что-нибудь закоротит??? Заранее спасибо! |
30 ноября 2010 13:16
#233
Подскажите, у меня не работают USB разъёмы на ноуте Acer Aspire 7741 ZG. Что делать и где взять драйвера для этого |
1 декабря 2010 00:22
#234
Репутация: 0 Сообщений: 59 |
Помогите пожалуйста: не отображается иконка USB-устройства, когда нажимаю на "Безопасное извлечение устройства". Что бы это могло быть? Через Total Commander флешки извлекаются. |
1 декабря 2010 02:49
#235
Цитата: Motya Подскажите, у меня не работают USB разъёмы на ноуте Acer Aspire 7741 ZG. Что делать и где взять драйвера для этого В смысле не работают? После чего? Цитата: Nick170 но не сгорит-ли в случае чего ненароком южный мост, если из-за этого шатания что-нибудь закоротит??? Заранее спасибо! Не сгорит, конечно. Цитата: Mitia Помогите пожалуйста: не отображается иконка USB-устройства, когда нажимаю на "Безопасное извлечение устройства". Что бы это могло быть? Через Total Commander флешки извлекаются. Что за иконка? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
4 декабря 2010 16:42
#236
Репутация: 0 Сообщений: 13 |
Во время работы прекратил работать один из портов USB, где была мышка. Питание на нем есть( мышь светится, вентиляторы подставки работают). Но ни флешка, ни USB-модем и мышь не работают. Попробовал все: поставил в BIOS еастройки по умолчанию....проверил бук на вирусы....в диспетчере устройств контролеры USB в норме - нет вопросит.значков......энергосбережение проверил( порты не отключаются для экономии энергии)....и наконец востоновил систему того периода, когда все работало....да! и обновил дрова на чипсет.. В чем может быть проблема? На форуме прочитал все что можно....но, как говорится сорри. |
4 декабря 2010 16:55
#237
jrn7, вытаскивали и вставляли аккум? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
4 декабря 2010 17:07
#238
да, производил и эту операцию....без результатов. Даже контакты в порту проверил - целые и чистые.... |
4 декабря 2010 17:44
#239
а какой именно порт не работает? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
4 декабря 2010 17:51
#240
порт находится рядом с DVD приводом, он один, другие в рядок слева - все рабочие.... |
