USB-порт - 11 страница
sl022hss
13 октября 2010 19:32
#201
Вроде проблема решилась, в настройках питания убрал отключение портов USB, хотя раньше на Vista все работало нормально, перешел на 7 и началось.
Factory
14 октября 2010 14:28
#202
Товарищи по несчастью подскажите по какой причине может зависать ноутбук acer aspire 5101 при подключении к USB портам к любому флшеки или любого другого рабочего усб устройства, и с аккумулятором и без него
Сообщение отредактировал Factory - 14 октября 2010 14:29
14 октября 2010 15:29
#203
Factory,
Кто у Вас отвечает за USB - чипсет ATI Radeon® Xpress 1100, с ним, вероятно, проблема.
Gouron
15 октября 2010 02:24
#204
Сильно греется южный порт t=84C`при загрузке системы и 92` во время работы емких приложений. Похоже пробивает один из USB портов. Приятель посоветовал отключать (через BIOS?) поочерёдно периферию чтобы найти пробой. Подскажите пожалуйста как это исполнить, если реально.
Aspire 5520g
DualCore AMD Turion 64 X2 TL-58, 1900 MHz (9.5 x 200)
nVIDIA nForce 7xxxM-6x0M, AMD Hammer
GeForce 8400M G (512 Мб)
XP SP3 GameEdition
Модель ноутбука: acer aspire 5520g
15 октября 2010 04:05
#205
Gouron, вам для начала нужно разобрать ноут, почистить его внутри от пыли и сменить термопасту. Южного моста у вас нет. У вас там одна микросхемка - MCP67
sl022hss
18 октября 2010 08:09
#206
Проблема снова актуальна, через некоторое время снова начал отваливаться usb порт возле дисковода
Factory
19 октября 2010 21:10
#207
Ноутбук Aser Aspire 5101 AWLWI, северный мост ATI RS482M/RS485M, южный мост ATI SB450, проблема возникла после вытаскивания винчестера и подключения обратно. Если подключить флешку то все зависает будь это live cd или обычная Windows XP sp3 (она стоит на винте щас до вытаскивания винта все было в порядке на ней), при этом если отключить флешку и опять подключить и снова отключить то все "отвисает"... если подключить USB мышь то Windows не может определить что это за устройство. Подскажите что еще можно проверить и в чем может быть причина. Everest определяет чипсет при тестах как Ati radeon Xpress 200M/1100M/1150M
Сообщение отредактировал Factory - 19 октября 2010 21:13
20 октября 2010 03:23
#208
Factory, что тут говорить...у вас южный мост из строя вышел.
Factory
20 октября 2010 13:29
#209
FuzzyL и reylby Спасибо большое за ответ а за что еще отвечает южный мост, чтоб знать от куда еще ждать беды. Только Сц и все других вариантов ремонта не предусмотрено??
Сообщение отредактировал Factory - 20 октября 2010 13:29
20 октября 2010 15:40
#210
Можно самому прогреть, но это довольно сложно и не факт что поможет
mihailov
24 октября 2010 22:35
#211
Добрый вечер, суть проблемы такова: Есть ACER ASPIRE 7720ZG стоит Винда 7, периодически при неловком прикосновении к гнезду USB в компе, если туда воткнута мыш, слетают дрова, комп сам начинает переустановаливать драйвера, что вызывает большие неудобства, сначало подумал что это мышка виновата, потом заметил, что из 4 х входов дрова летят на 3 -х, а 4ый вообще не рубит. Кто подскажет что же могло случиться. Возможно не правильно описал проблему, но она именно вот такая. Заране спасибо
Shadowsoul
27 октября 2010 16:19
#212
Добрый день. Похожый вопрос уже кажеться был, но ответа я не нашел(может плохо искал), так что заранее извиняюсь. Проблема такая: купил ноут Aspire 5740G, USB порты не видят флешек. засовывал в них же мишку, работает. тоесть порты рабочие. Вопрос: почему не видно флешку? На ноуте стоит родной виндовс 7 и драйвера тоже родные, начиная с ХР для флешек вроде не надо ставить никаких драйверов, все зашито в самой ОС.
Acer Aspire 5740G, Windows 7/Windows XP
27 октября 2010 16:38
#213
Пробуйте другую флешку, поставьте все заплатки на ОС.
Shadowsoul
27 октября 2010 16:47
#214
doctornig,
Извиняюсь, но про заплатки не понял? а флешек пробовал 3 штуки, менеджер оборудолвания их видит, но показывает что есть неполадки. исправить сам не может
27 октября 2010 18:00
#215
Панель управления - Центр обновления Windows - ставьте обновления (среди необязательных есть фикс с флешками). Ну а если не поможет: то либо восстановите заводскую ОС, либо меняйте бук.
Shadowsoul
27 октября 2010 20:21
#216
Понял. спасибо)
Serega-676
4 ноября 2010 13:53
#217
Несмотря на то, что я чистил ноут месяц назад, вчера он все таки перегрелся(видать пора менять пасту) и это прошло не без следа..
После перегрева перестали работать 2 usb порта. Никаких сообщений об ошибках или зависаний при подключение туда устройств не происходит. При подключение к этим usb харда - лампочка у него горит, т.е. питание подается.
Такое уже случалось раньше, но отрубался только 1 порт, как вылечился - не знаю.
Модель ноутбука: 7530G; Парметры: AMD Turion x2/3Gb/GF 9400M; Windows: 7 x86;
4 ноября 2010 13:54
#218
Serega-676, термопасту сменить стоит. Не забывайте вытащить аккумулятор и отключить ноутбук от сети как будете менять
Serega-676
4 ноября 2010 14:22
#219
заработали!! подключил флешку, нажал на значок безопасного извлечения, он чето думал-думал и теперь все ок))
Сообщение отредактировал Serega-676 - 4 ноября 2010 14:31
Elena_K
5 ноября 2010 22:33
#220
Доброго времени суток! Помогите пожалуйста, у меня следующая проблема: отключаются USB порты.
После загрузки системы, порты не реагируют на любые USB устройства, хотя питание в портах есть. Драйвера поставлены, обновлены. Временное отключение портов запрещено, в параметрах корневых концентраторов тоже все в порядке.
Система как бы работает нормально, но не выполняется выключение компьютера. То есть при выключении появляется черный экран с курсором и в таком состоянии пребывает более часа, это все на что меня хватило. Выключила вручную. При включении выбрала Обычную загрузку системы и флэшки заработали. С такого состояния выключился нормально, но при включении флэшки опять стали не видны и опять комп перестал нормально выключаться. И так по кругу.
Комп поработал месяца 3 нормально, а потом так заглючил. Ноут: Aspire 7736G, ОС Windows 7. Что это может быть?
P.S. Я вообще в компах чайник, поэтому очень надеюсь на помощь.
Модель ноутбука: ASPIRE 7736G
