Тачпад - Обсуждение проблем с тачпадами ноутбуков - 22 страница
Grimsel
19 февраля 2011 23:16
#421
Цитата: Лейтенант
Вроде сам TouchPad работает, но не понятно как. Надо очень быстро и сильно по нему водить пальцем и то в данном случае он делает лишь какие то не внятные прижки мышкой. В настройках поставил чувствительность на максимум, а давление на минимум - все равно не работает. Как быть?
Та же проблема, кто нибудь знает как её решить?
Модель ноутбука: Emachines E640
nuflin
22 февраля 2011 18:04
#422
здравствуйте. купил неделю назад emacnines g640g....пару дней назад тачпад стал очень коряво работать. при запуске винды хоть как-то, но пашет, но через пару минут практически перестает подавать всякие признаки жизни...возможно как то связано с тем, что 3 дня назад при зарядке ноут ооочень сильно нагрелся....переустанавливал драйвер на тачпад, менял чувствительность, нефига не помогает...в чем может быть проблема?
22 февраля 2011 19:32
#423
nuflin, манипуляции с батареей проводили?
nuflin
22 февраля 2011 23:16
#424
да, вынимал на несколько минут...
flytner
24 февраля 2011 20:10
#425
как узнать какие дрова нужны на тачпад?
acer aspire 5551g p522G25Mnck
Цитата: sergo74
sergo74
вобщето там несколько драйверов для разных производителей тачпада
Сообщение отредактировал minos66 - 24 февраля 2011 21:48
Модель ноутбука: Aspire 5551G
sergo74
24 февраля 2011 21:14
#426
я думал,что глупые вопросы задаю только я!Посмотрите на сайте в разделе драйвера и всё найдёте!Я ради прикола нашёл их за 10 секунд!!!
так посмотрите кто у вас производитель!на сайте подробно расписано как это сделать!
Сообщение отредактировал minos66 - 24 февраля 2011 21:49
Модель ноутбука: acer aspire 7530g windows7 ultimat 32
24 февраля 2011 21:47
#427
Гы... на тачпад так легко не посмотришь "кто производитель"... Впрочем и не легко тоже не посмотришь...
Да бросьте. Там всего два драйвера - для Alps и для Sinaptics. Если наверняка не помните, какой у вас стоял на предустановленной ОС, то выбирайте методом тыка. Устанавливаются оба без проблем. Тот на котором не будет проблем в работе, то и ваш.
sergo74
24 февраля 2011 21:55
#428
попробуйте после установки если будут проблемы-fn+f7 или вынуть батарейку на минутку.а найти можно по VEN/DEV кодам!я ради интереса нашёл.и насчёт тыка тоже правильно-выбирай что тебе более интересно по способностям и вперёд,проблем с тачпадом вроде ни у кого не возникало,если сам тачпад исправен конечно!а кто у тебя попробуй просто посмотреть в диспетчере устройств!
Сообщение отредактировал sergo74 - 24 февраля 2011 22:03
24 февраля 2011 22:15
#429
Да ну! Скриншот, где VEN&DEV тачпада прописан - в студию!
sergo74
24 февраля 2011 22:32
#430
http://s006.radikal.ru/i214/1102/d2/d119d6309c44.png-вроде поставщик драйвера указан.а насчёт VEN&DEV кодов я загнул-каюсь!не тачпад я искал что-то попутал!да ладно это всё обсуждать-всё про это на форуме есть!только что всё попадалось на глаза.
Сообщение отредактировал sergo74 - 24 февраля 2011 22:37
Евгений372
25 февраля 2011 03:27
#431
Кто знает почему при закрытии крышки ноутбука начинает хаотично дёргаться курсор мыши по экрану и как-будто правую кнопку нажимаю??Ноут подключен к тв
Модель ноутбука: aser 5742g
25 февраля 2011 06:15
#432
Тачпад пробовали отключить?
Евгений372
25 февраля 2011 10:01
#433
Не не пробовал но мне кажется так не должно быть
sergo74
25 февраля 2011 15:36
#434
а вы попробуйте отключить!у меня так было и всё прошло!по идее конечно стоит с настройками тачпада повозиться может излишняя чувствительность настроена,а может и крышка жмёт-надо повнимательнее посмотреть как закрывается
Сообщение отредактировал sergo74 - 25 февраля 2011 16:24
bugay2003
26 февраля 2011 14:04
#435
Доброе время суток!!! Приобрел деваис Acer Aspire One D250-0Bk. Внем есть такая проблемка тачпад работает не корректно, вчем это выражается: при использований тачпада тоесть ведем пальцем по тачпаду перемещается курсор плавно но при поремещений появляются прыжки тоесть курсор прыгает на определенное расстояние(к примеру надо папасть на канапулечку а он в этот момент перепрыгивает). Стояла на нем XP, переставил на SEVEN 32-bit, прыжки уже есть при установке виндовс, на драивера на 7-ке вообще не ругается показывает ps/2 ставил дрова Synaptics и ALPS да все становится висит в трее конфликтов нет мона настраивать но прыжки остаются. ЧТо еще мона посмотреть? Мне говорят что такая модель шла с завода с заводским глюкам но мне кажется что это не правдва.
Модель ноутбука: Acer Aspire One D250-0Bk
26 февраля 2011 15:09
#436
Протрите поверхность тачпада влажной (не мокрой) салфеткой (можно маленькую капельку чистящего средства добавить).
bugay2003
26 февраля 2011 16:01
#437
Я попробую ну что то мне кажется что это несработает(попробую вечером отпишусь).
quex
26 февраля 2011 19:14
#438
Скажите если мой ноут поддерживает мультитач то возможно ли организовать два независимых курсора в винде ? Один курсор будет управляться левой стороной тачпада , второй - правой . В настройках synaptics такого не нашел . Возможно ли такое в принципе ? Тоесть на железном уровне , а не по причине отсутствующего софта ?
26 февраля 2011 22:10
#439
quex,
Нет).
quex
27 февраля 2011 04:53
#440
quex,Нет).
"Нет" - нельзя реализовать в винде два курсора или "нет"- нельзя программно реализовать а железом поддерживается ? По конкретней пожалуйста =))
