Тачпад - Обсуждение проблем с тачпадами ноутбуков - 74 страница
28 апреля 2015 22:53
#1461
Репутация: 3 Сообщений: 19 |
Цитата: almac Вообще за отзывчивость спасибо. Не знаю уже как лечить этот ноут. Короче, камрады, ноут (v3-371-374r) меня откровенно достал. Танцы с "бубном" в виде смены версий драйверов и обновления БИВИСа до последней версии, а также танцы без бубна в виде обращения на АСЕР суппорт, был послан коротко но далеко ("Вам нужно обратиться в СЦ с данной проблемой - там все сделают. Адреса СЦ указаны на сайте www.rss.ru"С уважением,Техническая поддержка Acer.Андрей). Этого Андрюшу я бы сам так же смог послать бы куда надо, помошничек блин. Короч, решился я наконец-то на радикальные меры, на вскрытие. "Хирургическая" операция прошла без особых потерь и отрезаний незнаюкудавоткнутых болтов или заломанных защёлок, ибо клиент гарантийный как никак. Произвёл снятие батареи для доступа к тачпаду, передёргивание всех его кнопок и пружинок изнутри, так же отсоединял провод батареи и передергивал разъёмы для нуления контроллеров тачпада и клавы. После сборки всего вот пишу вам, вроде полёт нормальный. Если сутки выдержит без подвисаний, ЗНАЧИТ КЛИЕНТ ВЫЛЕЧЕН, отпишусь тогда всем. А вообще, если действительно клиент вылечен, то что тут можно сказать, качество сборки новых изделий ACER на "высоте", то есть оставляет желать лучшего.Сообщение отредактировал almac - 28 апреля 2015 23:10 |
28 апреля 2015 23:41
#1462
Цитата: almac Не знаю уже как лечить этот ноут. Встречаются такие неисправности как микротрещина в шлейфе к тачпаду и окисление контактов шлейфов.По части драйверов новые не всегда идут, а вот старые без проблем.--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
29 апреля 2015 09:58
#1464
grmaster , У вас включено по умолчанию , галочку в чекбоксе "Включить" уберите . |
29 апреля 2015 16:08
#1465
Репутация: 1 Сообщений: 21 |
Цитата: BF_109G14 grmaster , У вас включено по умолчанию , галочку в чекбоксе "Включить" уберите . ну тогда вообще прокрутка не работает двумя пальцами. и окошко активным не становится на реверс |
29 апреля 2015 18:07
#1466
Цитата: brsgvrn А такой вариант не пробовали? Сначала убрать верхнюю галочку потом поставить ниже все три галочки, а потом поставить верхнюю галочку и "ОК" дело в том что там где 3 галочки ниже, всегда неактивны, при любом раскладе |
29 апреля 2015 18:33
#1467
Цитата: grmaster всегда неактивны, при любом раскладе При установке Windows 10 не всё свежие драйвера идут, а вот старые родные от своей же модели работают без всяких проблем. Некоторые окна не с первого раза становятся активными, порой приходится перегружать ноут до 3-х раз. В последней версии Windows 10x64b10061Ru пришлось ставить более старые драйвера именно на TouchPad, и он ожил. Подобное описывалось в разделе по "Windows 10 - Решение проблем с установкой и настройкой".По некоторым версия Windows 10 могу что-то пояснить.(9888,9901,9926,10041,10056,10061), в других (10049,1051) что-то не пошло, и дальше не стал тестировать.Сообщение отредактировал brsgvrn - 29 апреля 2015 18:42 --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
29 апреля 2015 20:03
#1468
ну вот на всех версиях 10-ки именно старые дрова и шли, на 61-ом билде не хотят. Сегодня появилась 74-я сборка, попробую. Сообщение отредактировал grmaster - 29 апреля 2015 20:16 |
29 апреля 2015 21:06
#1469
Цитата: grmaster Сегодня появилась 74-я сборка, попробую. Вот про 10074 не слышал.--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
30 апреля 2015 12:25
#1470
Вторая попытка установки Windows-10x64b1074US-EN не увенчалась успехом. выявилась проблема с TouchPad .Установленная версия драйвера 19... ведёт себя некорректно. Коснувшись TouchPada перестаёт работать мышка и и через несколько секунд синий экран с надписью " Ваш РС имеет проблемы с загрузкой" и не выключается, только принудительно сняв батарею и отключить сетевой адаптер. Подобное уже было в разделе "Тачпад - Обсуждение проблем..." Получается виноват драйвер.Новый не работает, а старые не становятся. Ждём следующего релиза 1008... --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
30 апреля 2015 18:28
#1471
После обновления Windows 10 с 61 сборки на 10.0.10074.0 (fbl_impressive.150424-1350), встали старые драйвера на тачпад TouchPad_Elantech_11.6.9.001_Win8x64, все работает корректно, окно вкл-выкл реверс активно. Сообщение отредактировал grmaster - 30 апреля 2015 19:21 |
2 мая 2015 11:43
#1472
И так очередная попытка установки Windows 10 b10074. Скачал с официального сайта Microsoft. Надо было подождать сутки до выхода его на сайте Microsoft. Всё встало как обычно. Но проблема с TouchPad осталась там же. Горит красный светодиод на дополнительной панели, который никогда раньше не горел. Драйвер 19.... встроен в саму Windows.Решение - откатить драйвер или удалить 19... и поставить свой родной, в моём случает 14....причём удалять надо сразу до касания по TouchPad , а то будет аварийная перезагрузка.Как итог "всех танцев с бубном" - не ставьте сборки от....- убъёте массу времени своего и чужого на задавание ненужных вопросов и поиска на них ответов. Сообщение отредактировал brsgvrn - 2 мая 2015 11:43 --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
5 мая 2015 02:27
#1473
Репутация: 1 Сообщений: 3 |
Здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой.. Решил почистить ноутбук, разобрал его полностью, почистил, собрал - и.. в результате перестал работать TouchPad (кнопки и сенсор).. Уже несколько раз шлейф к тач паду переподключал - не помогает. В настройках Биоса пункта с тачпадом нет. Подскажите, как еще можно решить проблему с TouchPad? Модель ноутбука - Aspire V3-571G. Спасибо... |
5 мая 2015 02:39
#1474
AspireV3571g, А в диспетчере устройств тачпад есть? Если да, то включать его, жать Fn+F7, пробовали? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
5 мая 2015 03:00
#1475
5 мая 2015 06:23
#1476
Цитата: AspireV3571g Но драйвера не могли слететь во время разборки-сборки ноутбука... Бывает и слетают ....Цитата: AspireV3571g Уже несколько раз шлейф к тач паду переподключал - не помогает. В настройках Биоса пункта с тачпадом нет. Подскажите, При разборке - сборке может повредиться шлейф -микротрещина.Подобное уже тут встречалось.Сообщение отредактировал brsgvrn - 5 мая 2015 06:47 --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
6 мая 2015 01:10
#1477
Всем спасибо за советы. Touch Pad удалось завести с 5й попытки... Переподключил шлейф, прижав его достаточно плотно) Похоже отходили контакты Сообщение отредактировал AspireV3571g - 6 мая 2015 01:10 |
6 мая 2015 01:38
#1478
Цитата: AspireV3571g Переподключил шлейф, прижав его достаточно плотно) Похоже отходили контакты Так Вам про это и писали....--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
7 мая 2015 20:03
#1479
Цитата: AspireV3571g Здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой.. Решил почистить ноутбук, разобрал его полностью, почистил, собрал - и.. в результате перестал работать TouchPad (кнопки и сенсор).. Уже несколько раз шлейф к тач паду переподключал - не помогает. В настройках Биоса пункта с тачпадом нет. Подскажите, как еще можно решить проблему с TouchPad? Модель ноутбука - Aspire V3-571G. Спасибо... Похоже вы просто шлейф повредили. У меня было как-то после чистки ноута НР отключилась клава. Разобрал опять, размотал гармошку шлейфа, дорожки просто осыпались. Не разбирал бы для чистки, ноут жил бы ещё. На момент чистки ноуту было 5 лет. Видать он грелся в этом месте сильно. |
8 мая 2015 16:09
#1480
Пораньше писал про проблемы с новеньким Aspire E11 E3-112. Жутко глючил тачпад. Тут посоветовали поставить старые драйверы TouchPad_Synaptics_17.0.6.21_W7x64_A. Несколько месяцев все было шоколадно и опять началось.. Пытался переустановить - и ни фига. Вообще в диспетчере устройств это драйвер не появляется, хотя после установки пишет что все установлено. Чо делать - ума не приложу.. |
| Люфт крышки нотубука, петли | Yarick |
| Термопасты и термопрокладки - Выбор и использование | DareMeZ |
