Тачпад - Обсуждение проблем с тачпадами ноутбуков - 89 страница
Strijneoff
3 апреля 2016 01:39
#1761
поставил систему 7х64 и на нее поставил драйвер тачпада, а вертикальная прокрутка не таботает..... на 8х64 и 7х32 все работает
Модель ноутбука: Easynote te11hc
3 апреля 2016 01:43
#1762
2мя пальцами или по правому краю? Настроить пытались?
Strijneoff
3 апреля 2016 09:30
#1763
вот только такой какойто урезок
3 апреля 2016 13:20
#1764
Strijneoff,
Обновите драйвер.
3 апреля 2016 16:04
#1765
nipllik,
Батарею попробуйте отсоединить/присоединить обратно.
Strijneoff
4 апреля 2016 00:02
#1766
драйвер поставил, всеравно такая ерунда
4 апреля 2016 01:43
#1767
Strijneoff,
А какое ИД оборудования у тачпада в Диспетчере Устройств?
Strijneoff
4 апреля 2016 10:47
#1768
ACPI\ETD0500
4 апреля 2016 13:58
#1769
Strijneoff,
Это, вообще-то, не Synaptics, это Elantech, драйвер.
Strijneoff
4 апреля 2016 19:22
#1770
reylby,Спасибище большое!)
nipllik
5 апреля 2016 05:27
#1771
Не помогает. Ещё варианты будут?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5750g
barankin
5 апреля 2016 09:45
#1772
Цитата: nipllik
Возможно ли это связано с тем что у меня степень изношенности батареи 80%
Не исключено.Отключите батарею.Проверьте работу ноута без батареи.Если всё заработает правильно, то замените батарею. Батарею можно купить тут battery 5750g
5 апреля 2016 14:57
#1773
Нет, кроме совета сходить с этой бедой в сервис.
tanushechka777
8 апреля 2016 22:36
#1774
Люди добрые, помогите. Сломала что то в ноуте на тачпаде. На ноуте тачпад работает только если зажать левую кнопку. Мышка тоже работает если нажать на кнопку слева на ней. Как исправить что б тачпад и мышка работали без зажима механических кнопок
Сообщение отредактировал tanushechka777 - 8 апреля 2016 22:36
Leprikonez
14 апреля 2016 10:06
#1775
Ноутбук Acer V3-574G
В диспетчере тачпад как Неизвестное устройство, посмотреть сведения не получается и определить производителя не могу.
Как ещё можно узнать что за тачпад стоит?
barankin
14 апреля 2016 16:23
#1776
Запустите установку или обновление драйверов в автопоиске из интернета.
mannernoob
19 апреля 2016 13:54
#1777
Acer E5-573G-39NW
После установки Windows 10 32bit (автообновление с лицензионной Windows 7) не работает тачпад. Все драйвера перепробовал. В диспетчере устройств, его как будто нет совсем.
LaunchManager установлен. На Fn+F7 реагирует, но тачпад не включается.
В системе без драйверов остались 2 устройства ACPI\INT3432\3&11583659&0 и ACPI\INT3433\3&11583659&0
драйвера на них предполагаются только на 64битную версию в интернетах .
На Windows 7 тачпад работал!
Помогите, пожалуйста, решить проблему.
Сообщение отредактировал mannernoob - 19 апреля 2016 14:04
19 апреля 2016 14:52
#1778
mannernoob,
Сообщения, раз и два, в помощь.
Но если не поможет, по причине, что тачпад висит на шине I2C, к которой нет драйверов, тогда придётся Вам устанавливать систему x64.
Angels-group
25 апреля 2016 19:00
#1779
Доброго времени !
Есть такая проблема. На буке Acer TravelMate 2490 стояла Win7. Работал скролл двумя пальцами.
Поставил Win10 - не работает. Курсор перемещается, но 2 и 3 пальца не работают.
Драйвер ставил последний с сайта Synaptics для Win10. Опции в настройках есть - но по факту не работает.
Пробовал ставить драйвер для Win7 на котором работало - не помогает.
Ставить пробовал и через exe файлик и через выбор папки с драйверами. Результат один и тот же.
Что может быть не так ? Прошу прощения, если ответ уже есть, я не нашел...
Модель ноутбука: Acer Travelmate 2490
25 апреля 2016 21:49
#1780
Angels-group,
Драйвер может быть неподходящим.
Сообщение прочтите, в т.ч. и под спойлером.
