Acer Aspire 7320, 7720, 7720G, 7720ZG и 7720Z - Отзывы и обсуждение - 47 страница
kazzzak
10 февраля 2013 23:59
#921
Привет всем! Мужики, такая проблема - при просмотре каналов HD IP-TV и при просмотре видео 720P из "ВКонтакте" процессор загружен на 100% и тормозит при выполнении любой другой задачи параллельно, и иногда просто так. Что можно сделать, или он слаб для HD? Процессор Intel T2330 (1,6 ГГц), NVidia 8400M gs, 3 Gb DDR2. Процессор не греется выше 55-60 гр С.
Intel Pentium dual-core processor T2330 (1,6 Ghz, 533 MHz FSB, 3MB L2 cashe)
NVIDIA GeFORSE 8400m GS 256 MB Up to 512 TurboCashe
Модель ноутбука: Acer 7720zg
11 февраля 2013 05:24
#922
kazzzak, драйвера на видео с кодеками и флеш-плеером обновляли?
Сергей 68
12 февраля 2013 14:13
#923
Добрый день форумчане. Помогите решить проблему. Ноутбук Acer Aspire 7720G
Intel Core 2 Duo processor T7500 (2.2 GHz, 800 MGz FSB, 4 MB L2 cache).
Up to 1279 MB NVIDIA GeForce 9500M GS TurboCache. Отработал верой и правдой почти 5 лет. Потом стал сам по себе отключаться, не зависимо от нагрузки, и в конечном итоге появился синий экран смерти (***Stop: 0х00000124 (0х00000000, 0х814с2024, 0хв2000000, 0х00010014) и перестал загружаться совсем. Отнес в сервис, сказали жесткий накрылся. Нужно новый. Так и сделал, заодно решил модернизацию сделать. У меня ноут на два жестких. Купил один HHD Тошиба 1000 ГБ, другой (системный) SSD Вартекс 120 ГБ и оперативы 4 ГБ. Все заменили, поставили виндоуз 7 (родная была виста) и благополучно отдали. Но появиласть проблема. Перезагружается самопроизвольно, не зависимо от нагрузки. Может 4 часа поработать интенсивно и потом перезагрузиться. А может сразу после включения на холостых оборотах через 15 минут. Не греется. Всю сиситему охлаждения заменили (новая термопаста, термопрокладки, пыль всю продули) В чем может быть проблема. По Эвересту все темп. показатели в норме. Не знаю что делать. В сервисе говорят все протестировали, железо в порядке. Хоть караул кричи. Жду советов .
Модель ноутбука: Acer Aspire 7720G
Student-X
12 февраля 2013 14:45
#924
На стационарных системах такого рода проблемы бывают по причине вышедших из строя конденсаторов на мат. плате.
Как мне кажется, для начала надо провести визуальный осмотр материнской платы и попутно на видеокарте.
Acer Aspire 7720G-602G25Mn: Core 2 Duo T7500(2.2ГГц)/4096МБ/128ГБ SSD + 500Гб/NV9500GS/17" 1920x1200
ОС: Windows 7 Professional 64-bit
12 февраля 2013 20:23
#925
Сергей 68,
В системном журнале "Просмотр событий" посмотрите, нет ли ошибок/предупреждений совпадающих по времени с перезагрузками.
Сергей 68
13 февраля 2013 09:22
#926
Осмотр проводил. Было много пыли. Снял южный, северный мосты, видюху. За пять лет даже термопаста еще в камень не превратилась. Терпимо выглядела :) Целиком мат. плату не снимал, на другой стороне ничего не смотрел. А где именно что искать нужно? Видео карта , как видео карта. На материнке ничего не заметил. Может плохо вглядываюсь. Или не знаю куда. Но ведь в сервисе сказали, что все протестировали. Железо в поряде. Может такой сервис. А по поводу просмотра событий. Сегодня посмотрю. А если проблема с материнкой, получается надо новую покупать. А это 8-9 тыс. недешевое удовольствие.
Тип события: критический
Код: 41
Источник: Kernel-Power
Журнал: система
Посмотрел в нете, пишут ошибка ядра виндоуз. Связана с проблемами питания.Возможно в связи с установленным новым оборудованием. Как думаете возможно это. Ведь место под два винта есть. и оперативы 4 ГБ той же частоты. И если в апгрейде дело, то что лучше выкинуть. Может оперативу опять 2 гб, или винт оставить. Даже не знаю
13 февраля 2013 12:21
#927
Цитата: Сергей 68
Код: 41Источник: Kernel-Power
Думаю, что с HDD Вас развели, он к этому BSOD ни сном ни духом.
BSOD - 0x00000124: WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR
В Вашей ситуации дистанционно выяснить в чём причина проблемы невозможно. Было бы неплохо заменить зарядку на 90Wt и посмотреть на развитие ситуации. Ну и в сервис(в другой) неплохо бы заглянуть, авось помогут.
Student-X
15 февраля 2013 07:17
#928
Сергей 68, я свой постепенно тоже проапгрейдил. Сначала заменил оперативку на 2+2, потом заменил винт 250 (5400об/с) на 500Гб (7200об/с хитачи), а недавно в качестве системного диска воткнул SSD на 128Гб, по питанию вообще никаких проблем нет.
Если выявятся проблемы с материнкой, то либо чинить на коленке (если возможно), либо искать новый ноутбук, т.к. этот уже не рентабельно модернизировать и ремонтировать, платформа старая.
vabamer
26 июня 2013 15:29
#929
Здравствуйте! Ребят в общем проблема такая, отслужив верно 6 лет сдохла видеокарта NV 9500M GS, подскажите есть ли замена получше и если нет, может подскажите откуда заказать? бук 7720G
26 июня 2013 17:52
#930
Первое сообщение темы Апгрейд и модернизация ноутбука прочитайте.
Сообщение отредактировал reylby - 26 июня 2013 22:15
vabamer
27 июня 2013 00:29
#931
ну подскажите я буду с ебея заказывать может можно взять намного производительней что бы она встала!
27 июня 2013 00:53
#932
vabamer,
Nvidia GeForce 9600M GT 512Mb DDR3 MXM-2
vabamer
27 июня 2013 01:21
#933
так на сколько я знаю у меня ddr2
Эта подойдет?
Сообщение отредактировал reylby - 27 июня 2013 01:51
27 июня 2013 01:52
#934
Это неважно.
Цитата: vabamer
Эта подойдет?
Подойдёт.
Рома_161
1 сентября 2013 18:19
#935
Доброго время суток. Недавно приобрел себе aser aspire 7720z, но с ним такая беда, когда стоит включенный без дела, он переходит в спящий режим, а когда его включаю на дисплее бегают (то появляются, то нет. в промежутке пол секунды) разноцветные полосы в неопределенном порядке на черном фоне, или просто фон черный. Через 10-15 (минут по разному) и потом все приходит в норму. Что это с ним такое? подскажите пожалуйста.
Еще беда, бывает просто так выключается, и чтоб одуплиться ему мин 5-10 нужно. мне говорят что это из за перегрева, это так? и как сделать чтоб он не грелся??
Еще вопрос, на нем стоит полная семерка, не пойму лицензия или нет, стоит обновлять?. наклейка вроде есть, но она стерта и не понятно какая лицензия тут стояла.
заранее спасибо!!
Сообщение отредактировал Рома_161 - 1 сентября 2013 18:29
Модель ноутбука: acer Aspire7720Z
1 сентября 2013 18:57
#936
Видимо с видеокартой проблема.
Можете обновить видеодрайвер, авось поможет.
Можете отключить переход в спящий режим).
Может быть, почистите от пыли, смените термопасту, добейтесь плотного, без зазоров и перекосов, прижима пластин радиатора к чипам.
стояла лицензия на Vista Home Premium.
_KurT_
13 декабря 2013 03:52
#937
Acer aspire 7720, не работает левый канал на аудио-разъёме, на колонках все работает. Подскажите если заменить ту плату маленькую аудио разъемов, все будет ок или есть возможность что дело не в разъёме или платы аудио-разъёмов.
Модель ноутбука: Aspire 7720zg; T7500; 4GB DDR2; Radeon HD 3470; 250GB HDD, 120 GB SSD
15 декабря 2013 23:49
#938
Для начала нужно проверить есть ли сигнал на выходе на левый динамик.
_KurT_
16 декабря 2013 18:41
#939
Встроенные колонки имеет ввиду? Да есть, в панели управления->звук->воспроизведение->динамики->настроить->проверка,
работают и левый и правый динамик.
Сообщение отредактировал _KurT_ - 16 декабря 2013 18:42
Mirotvorez72
5 января 2014 04:54
#940
Здравствуйте! Ноут 7720ZG / Т2390 / GeForce 9300M G, интересуют штатные температуры процессора и видеокарты, в смысле кто с новья успел их там подсмотреть ну или просто в курсе. Видюха "сдохла" и была прогрета в духовке, после прогрева заработала. Термопасту использовал КПТ-8. На данный момент температуры такие: ЦП - 35 °C, GMCH1 - 48 °C, ГП - 61 °C. При интенсивном использовании ЦП - 65 °C, GMCH1 - 62 °C, ГП - 72-75°C. Как эти температуры, в норме или нет?
Модель ноутбука: Acer Aspire 7720ZG
