Acer Aspire 7320, 7720, 7720G, 7720ZG и 7720Z - Отзывы и обсуждение - 48 страница
8 января 2014 05:46
#941
Mirotvorez72, В норме. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
18 января 2014 02:13
#942
добрый вечер! давно наблюдаю за сайтом, так как нот aspire 7720G купил еще в 2008 году. но до этого времени небыло таких проблем с которыми сам при помощи сайта и форума не разобрался. сейчас же накрылась видеокарта(сам монитор просто подсвечивается, а если подключить другой монитор то 900х600 и сильно рябит). я так понимаю заменить нужно только ее так как она дискретная или там нужно еще чтото перепаивать на матринке? начинка T7700(2,4 ghz, 800mhz FSB, 4mb L2), nvidia 8600m gt (up to 1280mb), 2gb ddr2. если просто поменять то можно ли 9650m gt или 9600m gt. и ddr 2 или3, не будет ли 3 сильно грется и нагружать систему, может проще родную 8600 и не парится но она на 50-60 баксов дороже так как китайской, тайванской или гонгконгской не нашел сильно не критикуйте если что то написал не совссем правильно, впервые с таким сталкиваюсь |
18 января 2014 03:11
#943
asysenko, Правильно, не нужно. Лучше 9600M GT DDR3, не будет. Не проще. Нужно будет подредактировать пару файлов видеодрайвера, чтобы инсталлятор признал видеокарту. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
#944
asysenko, сам недавно менял видеокарту, много выбирал, смотрел и читал, самый лучший вариант это купить карту от ATI. Чуть дороже зато надежнее, правда придется подлаживать медную пластинку. Сообщение отредактировал _KurT_ - 18 января 2014 04:07 |
18 января 2014 04:30
#945
Цитата: _KurT_ самый лучший вариант это купить карту от ATI Это неверно.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
18 января 2014 04:36
#946
reylby, почему? они ведь за ведома дольше проработают. |
18 января 2014 15:45
#947
_KurT_, У серии GeForce 9M и выше, за исключением 9300M G, проблемы с припоем нет, а производительность 9600M GT DDR3 в два раза выше, чем у Ati HD 3650. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
18 января 2014 17:41
#948
Незнаю я тоже почемму то склоняюсь больше к nvjdia. reylby, (Нужно будет подредактировать пару файлов видеодрайвера, чтобы инсталлятор признал видеокарту) в каком смысе? а стандартный от nvidia для этой карты не подойдет? |
18 января 2014 18:33
#949
asysenko, В прямом смысле. Про это - Драйвера для видеокарт, первое сообщение этой темы, последний абзац кирпичного цвета. Но это пустяк, поправить пару файлов до запуска setup - дело одной минуты. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
18 января 2014 20:42
#950
reylby, И еще один вопросик, перепрошить на мод биос лучше с под ос,пока что возможность есть так как не полностью видяха ссдохла, или все таки с помощью загрузочной флешки или диска? И чип я так понял С (G96-630-C1), А не стоит брать. а цифры имеют значения перед С после? |
18 января 2014 21:53
#951
asysenko, Вам можно и не перешивать. Но если станете - лучше в DOS. Цитата: asysenko И чип я так понял С (G96-630-C1), А не стоит брать. Без разницы.Цитата: asysenko а цифры имеют значения перед С после? Перед - имеют.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
31 августа 2014 16:43
#952
Репутация: 0 Сообщений: 13 |
День добрый. Так и не понял, какой максимально производительный процессор можно поставить на 7720Z , без причинения какого либо вреда здоровью другим органам ноутбука, и чтобы охлаждения хватало? Максимальный апгрейд будет такой , как я понял: память 4gb ddr2, видео GeForce 9600M GT 1GB DDR3, камень-?Спасибо за ответ. |
31 августа 2014 18:40
#953
Репутация: Сообщений: 0 |
Поправьте, если заблуждаюсь, но лучшее, что можно поставить - X9000/T9500 (X9100/T9900, если сплясать с бубном), 2x4GB DDR2-800, 1GB GT240M/HD4650 (512MB HD4670). |
31 августа 2014 18:41
#954
DIMT, Камень - Intel Core2 Extreme X9000. Или Intel Core2 Duo T9500, T9300. GeForce 9600M GT бывает или с 1GB DDR2 или с 512Mb DDR3. FlashInTheNight86, А смысл от T9900? Его ж не разогнать потом по множителю. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
31 августа 2014 20:39
#955
Ап до 8gb, что то слабо верится. Да, за такие деньги сколько это добро стоит, можно новый ноут купить конечно, но видимо шустрый конечно он будет) |
6 сентября 2014 17:45
#956
Странная какая то модель. На борту T9300, 2gb оперативки, 8400M Gt , а толку что то нет, и Зверя ставил, и 8.1, а все равно все так тупит. Был до этого Dell с более худшими характеристиками, что зверь, что 8 летали просто. Может где копнуть надо? |
6 сентября 2014 21:26
#957
DIMT, Win XP в такой конфигурации должна нормально работать. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
7 сентября 2014 03:16
#958
В том то и дело. Банально открытие моего компьютера занимает пару секунд. Понятия не имею, куда копнуть то, все чистое, термуха новая, температура хорошая. |
10 сентября 2014 04:13
#959
DIMT, Копните в сторону HDD. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 сентября 2014 19:59
#960
Проблема была в методе подключения hdd к компу, там же раздвоитель стоит, подключил напрямую, намного шустрее стало. |
