Acer Aspire 7320, 7720, 7720G, 7720ZG и 7720Z - Отзывы и обсуждение - 49 страница
5 ноября 2014 15:22
#961
Сообщение отредактировал Demens - 5 ноября 2014 14:29 |
6 ноября 2014 23:56
#962
Demens, Второй работать не будет. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
9 января 2015 21:44
#963
Репутация: 0 Сообщений: 26 |
Aser Aspire 7720G перестал включаться. При загрузке, сразу же после экрана BIOS индикатор заряда батареи меняется с зелёного на мигающий оранжевый, и во время загрузки Windows ноутбук выключается. При работе от сети картина такя же --------------------------------------------------------- Aser Aspire 7720G - Intel Core 2 Duo T7500 @ 2.2GHz, 800 MHz FSB, GeForce 9500M GS, 4GB DDR2, 17"WUXGA, 250GB+500GB HDD Western Digital Scorpio Blue, Windows Wista HP SP2. |
16 января 2015 17:44
#964
Репутация: 1 Сообщений: 9 |
Ivan K., а если батарею вытащить пробовали? |
21 января 2015 20:17
#965
Ребят, всем привет. Я уверен что данная проблема тут уже обсуждалась, но я точного ответа не нашел на свой вопрос. Если что, прошу прощения. Ноутбук Acer aspire 7720G - 602g25mn Лежит в сервисе у товарища, но ремонтник из него херовый и он мало соображает. При загрузке выдает артефакты, но худо-бедно загружается и картинку с искажениями показывает(полосками) видяха 8600 512 или 9600 512 (я не помню точно) Ребята из другого сервиса сказали что чип на видяхе начал "отслаиваться" и вообщем требуется замена видеокарты или перепайка чипа спец. станцией - но это дороже. У знающих людей прошу совета, как быть и какие видеокарты подойдут на замену. Слышал что там биос может быть НЕСОВМЕСТИМ. Ребят вообщем выручайте. Ноутбук отпахал 5 лет и доставляет приятные воспоминания, очень хочется его реанимировать. Кому лень писать, скиньте в личку номер, я наберу, так будет проще всем. Спасибо. Сообщение отредактировал denzorSPB. - 21 января 2015 20:18 |
21 января 2015 21:50
#966
Цитата: denzorSPB. Ребята из другого сервиса сказали что чип на видяхе начал "отслаиваться" и вообщем требуется замена видеокарты или перепайка чипа спец. станцией - но это дороже. Правильно ребята сказали. Цитата: denzorSPB. как быть и какие видеокарты подойдут на замену. Лучше всего - купить видеокарту и заменить. Перепайка чипа обойдётся примерно в те же деньги, только вариант это слегка стрёмный). Замена (апгрейд) видеокарт на ноутбуках Acer - список проверенных замен (обновление 26.04.2013) Как по мне, так самое разумное для Вашей модели ноутбука по соотношению цена/производительность*надёжность - 9600M GT DDR3. Сообщение отредактировал reylby - 21 января 2015 21:51 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 января 2015 18:54
#967
reylby, спасибо вам огромное.! А стоит ли покупать вообще карту за 6т.р? Как вообще ноутбук мб в нем еще есть слабые,затратные места? Тогда и заморачиваться не стоит Сообщение отредактировал denzorSPB. - 22 января 2015 18:56 |
22 января 2015 20:28
#968
Цитата: denzorSPB. А стоит ли покупать вообще карту за 6т.р? А это надо спросить у того, кто будет её покупать). Можно и дешевле видеокарту найти. Цитата: denzorSPB. Как вообще ноутбук мб в нем еще есть слабые,затратные места? Это довольно надёжная модель, а про проблемы с видеокартами в нём - обсуждение. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
23 января 2015 17:40
#970
denzorSPB., Думаю, что чувак совершенно прав. И непонятно, какого кабеля Вам не хватает для того, чтобы установить видеокарту. Думаю, всё заработает, только inf-файл видеодрайвера придётся чуть подправить, чтобы он установился. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
1 февраля 2015 18:31
#971
Здравствуйте. Подскажите уважаемые знатоки, какие сюрпризы (проблемы) ждать от аппарата Acer aspire 7720 ick70 ? Достался чудом нахаляву без вентилятора и жесткого диска. И ещё вопрос - почему хозяин его бросил? Еще отсутствовали два MOSFET-транзистора по цепи заряда батареи. Транзисторы я наугад впаял и отнёс в сервис. Там поставили вентилятор и сказали, что он рабочий и заряд батареи идёт нормально. Просто надо поставить любой hdd SATA 2,5. Может какие-то тесты провести по железу, чтобы сюрпризов потом избежать? Сам я не сильный спец по компам. Я, скорее, уверенный пользователь, но зато паять умею Сообщение отредактировал VokaS - 1 февраля 2015 18:33 |
1 февраля 2015 20:41
#972
Цитата: VokaS Может какие-то тесты провести по железу, чтобы сюрпризов потом избежать? Сюрпризы выявятся в процессе эксплуатации). Установите систему, драйверы, а там и видно будет. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
13 июля 2015 15:44
#973
Репутация: 0 Сообщений: 17 |
ПРивет всем! Хочу модернизировать ноут Acer Aspire 7720 заменой видео карты с 9300M до 9600M GT G96-630-C1 DDR2 1GB В данный момент есть доступная в магазине 9600M GT от Asus K51 K51IO K61IC K70 K70I K70IO . Подскажите заведется она на моем ноуте или нет? биос уже прошит по инструкции, цвет биоса изменился с белого на черный Ноут уже немного модернизирован :) установкой CPU T9500 - полёт нормальный |
13 июля 2015 20:46
#974
Цитата: sardonikc В данный момент есть доступная в магазине 9600M GT от Asus K51 K51IO K61IC K70 K70I K70IO . Подскажите заведется она на моем ноуте или нет? Если такая, то должна заработать. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
13 июля 2015 20:54
#975
Цитата: reylby Если такая, то должна заработать. Именно она спс Цитата: reylby Если такая, то должна заработать. еще вопрос: по ссылке находится G96-630-А1 это DDR3 вроде (видел тестировали её) а G96-630-C1 работать будет ? или лучше G96-630-А1 частота шины матери 800Мгц |
13 июля 2015 22:14
#976
sardonikc, G96-630-C1 работать будет, но быстродействие у G96-630-А1 выше. Для некоторых программ, типа Фотошопа, важнее размер видеопамяти. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
5 августа 2015 02:07
#977
Цитата: reylby Если такая, то должна заработать. купил на али G96-630-А1 но вот беда карточка не пустилась, черный экран, но винда загрузилась подумал что биос видео не совместим с биос материнки, попробовал прошить с помощью nvflash начал с nvflash --protectoff а в ответ ... Adapter: GeForce 9600M GT (10DE,0649,0000,0000) H:--:NRM S:00,B:01,PCI,D:00,F:00 EEPROM ID (20,00FF) : Unknown неужели карта мертвая gpu-z показывает подскажите что делать |
5 августа 2015 09:49
#978
Цитата: sardonikc подскажите что делать Попробуйте прошить с помощью программатора ProgrammerПрочитайте всё. Видео BIOS GF9600M GT тут 9600M Видео драйвер nVidia у Вас не установлен.Скачайте программу GeForce Experience 2.5.11.45 nVidia она должна подобрать драйвер nVidia. Сообщение отредактировал brsgvrn - 5 августа 2015 10:02 --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
5 августа 2015 11:26
#979
а почему память на борту определилась как 32 мб после перезапуска gpu-z показал 4096 мб? |
5 августа 2015 11:38
#980
Цитата: sardonikc показал 4096 мб? Вся видеопамять в Windows 10 = память видеокарты + доступно Графической памяти из RAM.Видеокарта у Вас от ASUS ? Если так, то её точно надо перепрошивать программатором. Сообщение отредактировал brsgvrn - 5 августа 2015 11:40 --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
| Acer Aspire Ethos 5943G и 8943G - Обсуждение ноутбуков и отзывы владельцев | FuzzyL |
| Acer Aspire One 722 - Обсуждение нетбука | FuzzyL |
| Acer Aspire 3750 и 4750 - Информация и отзывы владельцев | FuzzyL |
| Acer Aspire S3 (3951) - Обсуждение модели | dkutnikov |
| Acer Aspire One D255, D257, D260 и 522 - Частичный разбор для замены винчестера и RAM | skiv1 |
| Acer Aspire VN7-571, VN7-591 и VN7-791 - Обсуждение ноутбуков | FuzzyL |
| Acer Aspire M5 - Отзывы и обсуждение | FuzzyL |
| Acer Aspire 2920, 2420 и 2930 - Обсуждение и отзывы владельцев | Raf |
| Acer Aspire 5320, 5720, 5720G, 5720ZG и 5720Z - Обсуждение и отзывы | FuzzyL |
| Acer Aspire 4551, 5251, 5551, 5552, 7551 и 4553, 5553, 7552 - Обсуждение и отзывы | FuzzyL |
