Разгон процессора - 37 страница
10 июля 2011 04:00
#721
Цитата: pfnbif
правда ли что на i5, i7 интегрированная видеокарта работает лутше чем дискретная???
Чем какая дискретная? вы считаете,что она одна-единственная в мире? их сотни разных.
IzyMan
18 июля 2011 00:23
#722
Нужна помощь по ноуту Acer TravelMate 2490 на нем PLL ics 9LPRS325 нашел где он есть setfsb_2_2_134_98 но есть проблема.Не могу войти просит ID кто может скинуть!!! очень прошу!!! Заранее спасибо.
mask89
18 июля 2011 12:53
#723
IzyMan
ID привязан к конкретному железу, т.е. он индивидуален для каждой машины.
Для работы версии setfsb_2_2_134_98 можешь в региональных настройках сменить страну на отличную от России.
Модель ноутбука: Acer Timeline 3810TG
maxime
19 июля 2011 19:53
#724
Добрый день!
Покупал ноутбук 2.5 года назад, сейчас передо мной становится вопрос, можно ли разогнать процессор чтобы немного повысить производительность (нехватает самой малости. если фпс в играх поднимется хотя бы на 5-7 будет вполне достаточно) или стоит задуматься о покупке нового ноута.
характеристики:
HP pavillion dv6 1125ef
Проц Turion X2 RM-74 (2.2 GHz),
4 Gb DDR2 (расширяется до 8),
Видюшка Radeon Mobility HD4530 512 Mo
SSD OCZ - SSD - Vertex 2 - 60 Go - SATA II - 2.5.
заранее благодарен за ответ.
19 июля 2011 20:11
#725
"хотя бы на 5-7fps" -это вообще-то довольно много,если игра даёт 24 -то это на четверть. Пробуйте,разгоняйте,как процессор,так и (что куда важнее для игр) видеокарту.
maxime
19 июля 2011 20:14
#726
Тогда еще вопрос;) ноут крайне хитро скручен, а работать с отвертками страшно. Что-нибудь да сломаю. Как бы найти подходящий pll? Или можно действовать методом подбора/научного тыка?
и еще вопрос сразу же. скачал CPU-Z проверил, проц работает стабильно на 1.1ггц и не поднимается выше.
винда стоит 7. в настройках электропитания я поставил максимальное напряжение на проце 99%. если ставлю 100 почему то выбивает с синим экраном даже если открыт браузер/офис. т.е. комп не загружен. почему так может быть? когда рабочая частота стоит на 2.2, проц не разогнан, выбивает БСОД с ошибкой 00000124. может термопаста? или куллер поменять?
20 июля 2011 11:16
#727
maxime,pll можно найти на просторах интернета,или в сервис-мануале к вашей модели.
насчёт синих экранов-это странно.регулировка штатными средствами не должна к такому приводить,т.к. она проходит в стандартных определённых пределах,это же не разгон. Посмотрите в cpuz ,какое напряжение на процессоре?
maxime
20 июля 2011 11:42
#728
собсна вот cpu-z при запущенных 3 окнах Lineage 2 которые должны были загрузить процессор на полную катушку.
но я грешу на то, что это штатными средствами (электропитание системы) понизилась частота.
alex5507
20 июля 2011 20:00
#729
Дааааааааааааааа видимо с разгоном amd p серии не просто плохо а очень-очень плохо :am:
Модель ноутбука: emachnes e 642g AMD athlon 2 P340 4Gb ddr 3 Ati 5650
tolr
20 июля 2011 20:01
#730
Acer Aspire 5253G-E353G25Mikk , eME644G-E352G32Mikk , я так понимаю это один и тотже ноут только под разными лейблами? Некто не в курсах как разогнать amd fuseon e-350 1,6.
kolek
20 июля 2011 20:55
#731
подразогнал проц.,вот что получилось ,до предела не дошёл,тестил Prime95 ни одной ошибки,разогрелся до 87 град.,жесткий до 52,гнал setfsb 2.3.166.131.пока полёт нормальный,не знаю может ещё разогнать,как думаете?
Модель ноутбука: msi gt72vr 6re,msi ge72 6qf
Rolio1989
20 июля 2011 21:18
#732
kolek,
а ты покупал её?
Сообщение отредактировал Rolio1989 - 20 июля 2011 21:19
Модель ноутбука: Aspire 5542G Athlon II x2 M300(2.0GHz),HD 5470 512Mb,4Gb,250Gb
gremlin16
20 июля 2011 21:27
#733
можешь попробовать еще, но проц выше 95°C не гони.
разгон почуствовался как нить?
godfather777
20 июля 2011 22:10
#734
Привет!
Подскажите пожалуйста, мне подарили нетбук Packard Bell Dot Se 201ru на нем Atom n450 1.66Ghz, но винда в свойствах системы определяет частоту в 997Mhz.
Скажите, это искуственно заниженная частота получается?
Или система во время запуска тяжелых приложений запустит процессор на полную?
И можно ли как-то разогнать его?
Благодарю за ответы.
Модель ноутбука: Packard Bell Dot Se-201ru
gremlin16
20 июля 2011 22:28
#735
godfather777,
установите CPU-Z и посмотрите сколько будет показывать она.
997Mhz это система в режиме простоя снижает частоту, дабы экономить энергию.
kolek
21 июля 2011 00:54
#736
Rolio1989,
да купил ключ мда,рано обрадовался,при перезагрузке частоты сохранились,но после выкл/вкл. проц. работает на штатной частоте,хотя setfsb добавил в автозапуск согласно статье с первой стр.,где-то накосячил.а вот вопрос,теперь разгон поэтапный или можно сразу частоту ставить?
Сообщение отредактировал kolek - 21 июля 2011 01:02
Rolio1989
21 июля 2011 01:00
#737
kolek,
а не подскажешь как ты произвёл покупку а то отказывает производить оплату
tolr
21 июля 2011 01:06
#738
Kolek, расскажи подробнее как оплачивал, сколько стоит , и т.д. Тоже интересно.
kolek
21 июля 2011 01:36
#739
Rolio1989,
оплата через пейпел,нужно зайти на сайт проги(setfsb),находишь кнопочку donate,а дальше разберётесь,но самое главное нужно,что бы в версии setfsb,которую вы скачали был ваш PLL,актив. ключ стоит около 10 баксов
Сообщение отредактировал kolek - 21 июля 2011 01:40
Rolio1989
21 июля 2011 01:40
#740
kolek,
это понятно всё это делал отказывает проплату с карты банк не хочет проводить операцию, а других способов нету проплаты?
