Разгон процессора - 46 страница
9 ноября 2011 23:24
#901
mitya_alba,
В личку напишите.
mitya_alba
10 ноября 2011 18:50
#902
подскажите, а вообще есть смысл разгона i5-430M ?
я извиняюсь... подскажите какой Pll на acer aspire 5742ZG и в какой версии SetFSB он есть? заранее Вам благодарен!
может кто делал разборку такого ноута как мой, подскажите где посмотреть маркировку генератора...
11 ноября 2011 02:45
#903
Зачем?
mitya_alba
11 ноября 2011 02:59
#904
поменял уже всё что можно, GT540M разогнал, осталось только камень... ( спортивный интерес ) да вот упёрся в него ((( и кстати Pll ICS9LPRS355BGLF определяет мой камень, но после повышения выдаёт вообще другое и не разгоняется... проверил в Diagnosis , блокировки нет... FuzzyL , что посоветуете?
использовал SetFSB 2.2.129.95
11 ноября 2011 03:15
#905
mitya_alba, а с чего вы решили, что ваш PLL позволяет повышать частоту? На некоторых PLL эту возможность блокируют.
mitya_alba
11 ноября 2011 03:34
#906
FuzzyL , вот я и говорю, что в SetFSB Diagnosis проверил блокировки нет ( Bin 00000101) значит гнать можно... или как?
люди, ну будьте так добры... подскажите !
11 ноября 2011 18:35
#907
А вы датшит на PLL изучали?
mitya_alba
11 ноября 2011 20:48
#908
FuzzyL , вот я смотрел на зарубежном сайте... и проверил у себя, как я понял, если первые 0 а не 1, то всё в порядке, нет блокировки и можно разгонять.... или я в чём-то заблуждаюсь. объясните дилетанту)
11 ноября 2011 21:55
#909
mitya_alba, разгон процессора на ноутбуке - это далеко не такая тривиальная задача. Начните с изучения datasheet на PLL
mitya_alba
11 ноября 2011 23:11
#910
FuzzyL , каким образом его изучить? подскажите правильное направление...
Сообщение отредактировал mitya_alba - 11 ноября 2011 23:12
12 ноября 2011 06:31
#911
Скачать датшит, посмотреть как PLL включен в плату, глянуть обвязку...
mitya_alba
12 ноября 2011 15:39
#912
FuzzyL , вчера скачал... но я ведь не телевидеомастер :) посмотрел как баран на новые ворота и всё, но сколько не проверял PLL, правильно только ICS9LPRS355BGLF определяет мой i5 , но не разгоняет. думаю на этом и закончится мой разгон процессора ( не факт что это вообще мой PLL ) и что там делать дальше, я не знаю...
12 ноября 2011 17:35
#913
Ну вот и не стоит дальше лезть. Ноутбук работает - вот и хорошо. Не нужно ему мешать.
mitya_alba
13 ноября 2011 00:03
#914
FuzzyL , а ведь хочется... может всё таки поможете? спать плохо буду :smile: пред история гарантийного acer aspire 5742ZG, куплен 1,5 месяца назад ( до: W7x64H B, i3-330M, 2x2Gb 1066, HDD 500Gb-5400 8Mb, GT540M-1024Mb, после: W7x64Ult, i5-430M, 2x4Gb 1333, HDD 500Gb-7200 16Mb, GT540M-1024Mb+разгон ) 3DMark06=11300 (1280х720) вот и скажите, как можно остановиться и не разогнать камень? :wink: весь апгрейд сделал сам...
mitya_alba
13 ноября 2011 05:30
#915
мой PLL ICSVS3199AL кто подскажет в каком SetFSB он есть?
вот в таком порядке с верху в низ написано : 1) ICS 2) VS3199AL 3)1039 4)MAL 5)0936264
Сообщение отредактировал mitya_alba - 13 ноября 2011 06:32
robot0070
13 ноября 2011 12:28
#916
[quote=BF_109G14
В трех программ SetFSB ,ClockGen,cpucool не нашел свой PLL :RTM875T-605 (ICS 9LPRS502) .
Какой программой можно разогнать acer 4315 ? Clock Generator :RTM875T-605 (ICS 9LPRS502)
AMD FUN,
В бесплатной версии SetFsb нет моего PLL RTM875T-605 (ICS 9LPRS502) ,ноут старенький .
В последней платной версии есть такой - PLL RTM875T-605 (ICS 9LPRS502) подскажите?
Сообщение отредактировал robot0070 - 28 ноября 2011 18:05
13 ноября 2011 15:59
#917
robot0070,купите прогу она стоит около 350 рублей
DadyaIgor
17 ноября 2011 01:00
#918
Может можно разогнать Acer Aspire 5253G и его AMD Fusion E-350 хотябы до 1.9GHz без SetFSB? А то нет возможности её купить и без понятия какой PLL.
Где вобще можно поднять вольтаж у процессора? Биос какойто бедный, нет вобще доступа к вольтажу и т.п.
А то 1.6Ghz маловато :winked:
Модель ноутбука: Aspire 5253G
17 ноября 2011 01:20
#919
нет
не поднимите выше зашитого в биосе ноута
привыкайте,у всех ноутов урезанный по функционалу биос
при разгоне до 1,9ггц повышение производительности увидите только в бенчах,при обычной работе прирост вряд ли заметите
DadyaIgor
17 ноября 2011 01:30
#920
Ну 1.9Ghz не 1.6Ghz, в любом случае в тех же играх будет заметно, сейчас , частота шины 99Mhz, тоже не гуд.
Видел где-то, скриншот с разогноным AMD Fusion E-350 до 1.8Ghz, шина +-110Mhz.
