Acer Timeline 1410, 1810, 3410, 3810, 4410, 4810, 5410, 5810 и TimelineX 1430, 1830, 3820, 4820 и 5820 - 103 страница
13 ноября 2011 00:45
#2041
minos66, В системе показывает флешку в других устройствах и пишет нет драйвера, то что работает не правильно нигде нет =\. сам склоняюсь к тому что не хватает напруги. Вобщем придется брать 2ою флешку тк ноут рановато менять ) |
13 ноября 2011 21:30
#2042
salahaddin, пробовали передергивать батарею? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
13 ноября 2011 21:55
#2043
Репутация: 8 Сообщений: 227 |
FuzzyL, ноут без батареи работает постоянно, батарея накрылась давно)) --------------------------------------------------------- MacBook Air M1 2020 |
23 ноября 2011 14:40
#2044
Репутация: 0 Сообщений: 18 |
Комрады подскажите как решить такой вопрос: есть 4810tg у данной модели есть сенсорная панель, одна из кнопок на которой запускает программу бекапа NTI Backup Now Вопрос: можно ли на эту кнопку назначить другую программу... |
23 ноября 2011 15:20
#2045
bmwofby, Почитайте переписку отсюда и ниже, попробуйте подправить реестр у себя схожим образом. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 декабря 2011 10:18
#2046
Здравствуйте. У моего Acer Timeline 4810 такая проблема: пропадает изображение на экране, хотя экран продолжает светиться. При изменении положения крышки изображение снова появляется. Сначала это было редко - теперь постоянно. При нажатии на левую петлю крышки, изображение появляется. Понимаю, что нужно разбирать и смотреть шлейф. Вопрос: чтобы снять верхнюю крышку и добраться до шлейфа, неужели необходимо снять HD, дисковод, память и т.д. с обратной стороны или достаточно снять батарею и открутить 12 шурупов на задней крышке корпуса? Благодарю за ответ. |
26 декабря 2011 13:27
#2047
Репутация: 0 Сообщений: 22 |
Здравствуйте! Интересует вопрос. Возможно ли найти аналог и впихнуть в корпус 4820tg-484g50mix видеокарту nVidia вместо дискретной Radeon HD 6550M. Каковы последствия с драйверами, в частности использование переключения видеокарт с дискретной на встроенную и обратно? Какие у кого мысли/опыт? --------------------------------------------------------- wtf |
26 декабря 2011 14:01
#2048
Цитата: xhtml Возможно ли найти аналог и впихнуть в корпус 4820tg-484g50mix видеокарту nVidia вместо дискретной Radeon HD 6550M. Невозможно, видеокарта распаяна.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 декабря 2011 17:52
#2049
Цитата: olegbass5 Здравствуйте. У моего Acer Timeline 4810 такая проблема: пропадает изображение на экране, хотя экран продолжает светиться. При изменении положения крышки изображение снова появляется. Сначала это было редко - теперь постоянно. При нажатии на левую петлю крышки, изображение появляется. Понимаю, что нужно разбирать и смотреть шлейф. Вопрос: чтобы снять верхнюю крышку и добраться до шлейфа, неужели необходимо снять HD, дисковод, память и т.д. с обратной стороны или достаточно снять батарею и открутить 12 шурупов на задней крышке корпуса? Благодарю за ответ. С ноутами очень сложно, у меня 4820tg,0 не разбирал скажу честно, но был опыт в разборке других моделей. Вариантов разборки очень много. Помимо снятия батареи и выкручивания шурупов на нижней крышке, шурупы могут быть так же под клавиатурой, съемных панелей на лицевой части, под каждой крышкой на нижней панели. Так же 1 из шурупов под крышкой нижней панели может держать привод будьте бдительны. В редких случаях есть шурупы под элементами (hdd, озу и т.п.) которые находятся под крышками на нижней панели. --------------------------------------------------------- wtf |
7 января 2012 18:00
#2050
Всем привет! На днях взял на замену Extensа 4220 бэушный 3820Т (модель 353g25iks, т.е. без дискретного видео и i3-350M) , приобретенный в Эльдорадо в сентябре 2010 г с ПДС-ом. Состояние вполне приличное, износ аккума на удивление невелик (11%), однако напрягает нагрев - 60 в простое и 89+ в загрузке AIDA64. Вижу, что в ветке рекомендуют менять биос (стоит 1.13), однако, судя по официальному сайту, исправления в биосах 1.17-1.19 вроде бы относятся к дискретной графике. Или все же стоит обновить? Далее, ноутбуками занимаюсь не первый год и самостоятельно почистить кулер - заменить термопасту в состоянии. Но не хотелось бы из-за этого терять остаток ПДС. У кого-нибудь есть опыт использования ПДС для ноутбучного сервиса - сколько занимает времени и проч? В условиях чистка вроде бы прописана, передача права собственности тоже, стоимость сей бумажки была 3144 руб Какое отношение эта тема имеет к ПДС? Вопросы задаем в соответствующих темах ! Гарантийное и негарантийное обслуживание Сообщение отредактировал minos66 - 7 января 2012 18:56 |
18 января 2012 01:10
#2051
Репутация: 0 Сообщений: 15 |
Прочитал, форум про драйвера на видео к 3820, новую версию которых посмотреть можно в 4820. Так же заметил, что биос у той модели обновляли по чаще. Почему такая не справедливость :) По модельке, через 1 год 2 месяца умерла штатный аккум, купил расширенный, 8 часов нормальной работы, супер. Так же сменил ОЗУ с 4 ГБ Самсунга до 8Гб Кинстонга, да кстати почему то стояли планки 1333, а не 1066, какие держит данный ноут. Теперь мне кажется винда работает получше. Но когда зашёл в настройки видеокарты ATI, раньше (при 4Гб) было написано, что видеопамять =2,5Гб, теперь пишет 1 Гб... Ещё поставил другой жесткий 7200 об. Но что-то оценка производительности винта не увеличилась. Хотя может надо просто всё заново переставить, а копированием диска делать. |
18 января 2012 02:22
#2052
Цитата: drakon537 Ещё поставил другой жесткий 7200 об. Но что-то оценка производительности винта не увеличилась. Гляньте.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
24 января 2012 15:48
#2053
Удалено. Дубль. А что на счет моего вопроса? Сообщение отредактировал minos66 - 25 января 2012 12:50 --------------------------------------------------------- wtf |
24 января 2012 16:35
#2054
У меня Acer Aspire Timeline 3810TZ. На матрице B133XW01 V.2, которая в нем стоит, есть шлейф в нижнем левом углу, видно на сылке http://lcd-screen.com.ua/pictures/34.2 Здесь инженеры дали маху, так как из-за его изогнутого положения, от постояно ломается и пропадает подсветка матрицы. Уже несколько раз ремонтировал в сервисном центре. Возникает вопрос, купить такую же новую матрицу проблем нет, но из-за конструкции шлейфа, догадываюсь, что проблемма вернется. Возможно есть альтернативная модель матрицы для этого ноутбука от другого производителя. Буду очень благодарен за помощь. |
24 января 2012 18:18
#2055
Цитата: alex_tern Возможно есть альтернативная модель матрицы для этого ноутбука от другого производителя. LED LCD LPL 13.3" WXGA GLARE LP133WH2-TLA3 LF 220NIT 16MS 500:1--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
24 января 2012 20:34
#2056
reylby, Спасибо! |
30 января 2012 21:11
#2057
А кто-нибудь пытался их разбирать? у меня ноутбук aceк aspire timeline 4820T очень греется и немного попахивает гарью, я решила его почистить от пыли, но из-за неудобного строения внутри - добраться до куллера, не разобрав полностью ноутбук невозможно! А в отсутствии прямых рук это сделать сложно. В итоге открутив все винты и сняв жесткий диск - поняла, что дальше не идет =( "защелки" от клавиатуры, о которых упомяналось в статьях по разборке похожих ноутбуков, не поняла где точно находятся и рисковать не стала. В итоге собрала кое-как, винтиков свободных не осталось, НО ноутбук стал еще сильнее пахнуть гарью и очень шумит. Есть у кого-нибудь какие-нибудь дельные предположения, что я сделала не так, кроме того, что начала его разбирать. делала все максимально аккуратно, ничего не тянула, гнула и сильно не жала. Сообщение отредактировал KellyDink - 30 января 2012 21:12 |
31 января 2012 00:32
#2058
Цитата: KellyDink НО ноутбук стал еще сильнее пахнуть гарью. Есть у кого-нибудь какие-нибудь дельные предположения В сервис не пытались отнести? Или огнетушителем запастись на всякий случай? |
31 января 2012 01:41
#2059
Ну.... Я ж любопытная, мне все самой хочецца! В принципе я его выключила сразу, поэтому надеюсь огнетушитель не понадобиться! Вот завтра еще попробую откапать защелки от клавиатуры, и если и там я Потерплю полный провал, то потащу в сервис. |
1 февраля 2012 08:34
#2060
Репутация: 0 Сообщений: 12 |
Добрый день в 4820TG установлен беспроводный адаптер Atheros AR5B95 он вроде Dualband Wireless ни кто не пробовал WiFi на 5 Гиг подключать? W7 64 Сообщение отредактировал Проходимец - 1 февраля 2012 08:43 |
