Acer Timeline 1410, 1810, 3410, 3810, 4410, 4810, 5410, 5810 и TimelineX 1430, 1830, 3820, 4820 и 5820 - 114 страница
18 августа 2014 20:01
#2261
Репутация: 2 Сообщений: 57 |
Цитата: reylby 39.4CQ02.003 Спасибо, но 23 фунта!!!!!! 0_о... это ж пипец!!!! Может, кстати, и саму крышку получиться найти на кардачах... правда вопрос как проверить работу тачпада...((( |
22 сентября 2014 23:31
#2263
Цитата: nesqui я только нашел образ с aspire timelinex 3820tg Так и чего Вам ещё надо?--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
23 сентября 2014 10:17
#2264
reylby, Ну если ничего не подскажут то поставлю этот образ, кстати как это сделать? |
23 сентября 2014 23:40
#2265
nesqui, Смотря что за образ. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
24 сентября 2014 15:47
#2266
.tib 3 файла Сообщение отредактировал nesqui - 24 сентября 2014 15:47 |
28 октября 2014 16:40
#2267
wonderleo, Видимо ATi пришёл капец. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 ноября 2014 21:17
#2268
nesqui, столкнулся со схожей проблемой на 3820tg с HD5650. Ноуты у нас одинаковые именно "tg" версии. Вкратце моя история: Заходя в метро аккуратно продвигался от входа к эскалатору через толпу людей. На меня налетел мужик, который не то что не извинился, а еще и в спину с кулака ударил. А на спине рюкзак с ноутом и фотокамерой. Нас тут же разняли и спускаясь по эскалатору быстреноько проверил ноут - все ли цело? С виду оказалось да, на матрице почти ничего, ноут включился, открыл вордовский файл. Придя домой включаю ноут, начинаю тестить подробнее. При любой более менее серьезной нагрузке ноут отрубался (HD-кино, игры) и сразу же не включался. Разобрав ноутбук выяснилось, что две из трех стоек у чипа ATi вырваны из материнки, однако прижимного усилия одного болта (общего для ЦПУ и ГПУ) хватало, чтобы видеокарта не перегревалась. До того, как нашел решение проблемы пользовался ноутом со встроенной ВК. Понадобилось два болта, две гайки, дрель и тонкий надфиль. Так как хвосты стоек остались в материнской плате я сначала аккуратно самым тонким сверлом высверлил в остатках стоек отверстия. Далее расточил их надфилем, чтобы болты проходили. Они оказались чуть толще ожидаемого, поэтому отверстия в прижимных планках также пришлось расточить (это делать нужно еще аккуратнее - очень уж слабенькие планки). Смазал термопастой тонким слоем и водрузил конструкцию на место. Закрутил, но не очень сильно, потому что потом проверял качество прижима основания системы охлаждения к чипу (пришлось еще немного поработать надфилем). И ещё болты попались длинные, поэтому пришлось их подточить вместе с гайками. В итоге собрал все обратно. Слегка стала выпирать клавиатура где-то на 0.5-1мм, но это почти незаметно. Из позитивного: ноут здоровски пережил удар и с новой системой крепления и неплохой термопастой Zalman STG2 температуры упали, не смотря на то, что и до этого чистил и разбирал ноутбук. Цитата: reylby Видимо ATi пришёл капец. Если включается, но визуальных артефактов на мониторе нет - жива еще. Но если проблему не решать скоро настанет капец. |
15 января 2015 17:48
#2269
Всем добрый день. Все еще ищу запчастюльку 60.PBA01.002... кто-то может знает где можно купить б/у? Может какие есть разборки в Киеве или в Украине? |
13 апреля 2015 06:53
#2270
Здравствуйте уважаемые, есть один вопрос: Мой 5820TG ремонтировали по гарантии (bios слетел после обновления до свежей версии), но после данного ремонта я заметил, что он постоянно шумит как при нагрузке (не было времени с этим качеством ремонта разбираться - вахта). А также AIDA64 говорит, что у меня матплата - 5820TZ. Суть заключается вот в чём: шум есть только при включённой дискретной видеокарте, при выходе из гибернации, отключённой или переключаемой графике - бук не шумит, но позже выключается из троттлинга(ощутимо нагревается). Раньше шумел только в игрушках, бывало и громче... Думаю на кулер, только не вижу смысла - он же один, при чём здесь тогда видюха Ati... Подскажите пожалуйста, что это может быть. |
13 апреля 2015 19:03
#2271
Репутация: 2 Сообщений: 58 |
Т.е. как вариант притянуть (прижать) видюху системой охлаждения? Попробую ) потом погрею нагрузкой, если вообще запустится. Как только пастой разживусь. А то спросил сколько будет стоить ремонт видюхи - сказали 6 тыщ )) грит, падение рубля ) до этого 4 стоило. в сервисе походу паяльную станцию баксами кочегарят... Сообщение отредактировал wonderleo - 13 апреля 2015 19:06 |
13 апреля 2015 23:21
#2272
zmey1337, Есть мнение, что лечится это прошивкой на программаторе правленного биоса, с чистой областью Intel ME, почитайте обсуждение. Цитата: zmey1337 А также AIDA64 говорит, что у меня матплата - 5820TZ А это лечится прошивкой родных значений в области DMI, про это - обсуждение Серийный номер - Слетел серийный номер после перепрошивки BIOS. Сообщение отредактировал reylby - 13 апреля 2015 23:22 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 апреля 2015 04:49
#2273
reylby, дело в том, что после сноса БИОСа я сдавал по гарантии, и у меня подозрение, что они чтоб не искать программатор заменили просто материнку... Случай по ссылке похожий, но только сейчас, спустя большое время, он стал реально перегреваться, я даже не могу поиграть с открытым браузером(или открыть два браузера с включенным флэшем или если запустить игру - даже Мафия 1 каждую 3-4 секунду подлагивает) - позже при нагреве уходит резко в троттлинг и файлы системные повреждаются при выключении (приходится из-под безопасного режима планировать сканирование на ошибки C), менял термопасту и чистил - 0 реакции Сообщение отредактировал zmey1337 - 15 апреля 2015 05:20 |
15 апреля 2015 09:20
#2274
Цитата: zmey1337 заменили просто материнку Проверьте UUID и Serial Number и сличите с Вашими данными.Если у них не было программатора, то при замене материнки, данные должны измениться.--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
15 апреля 2015 15:08
#2275
zmey1337, Тут всё зависит от того, сколько Вы за это заплатили). Прошивка биоса на программаторе стоит горрааздо дешевле замены материнской платы. Думаю, в сервисе просто влили дамп биоса с рабочего ноутбука такой же серии. Только вот про закавыку с Intel ME в этом чипсете были не в курсе/забыли. Включился, стартовал, система загрузилась - всё, работа сделана. Я же писал - почитайте обсуждение, там в самом начале выложен дамп биоса к Вашей модели с чистым регионом ME. Прошьют Вам его и, думаю, проблема с кулером уйдёт. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
19 апреля 2015 16:11
#2276
Здравствуйте! Являюсь обладателем ноутбука AS3810TG-354g321, в котором стоит одноядерный SU2300 1,4 гГц. Но в последнее время производительности стало явно не хватать, используя утилиту OC_RTM875T частично решил проблему разгоном до 250мГц по шине. Но разгон неустойчив, частоты слетают, и для восстановления приходится постоянно перезагружаться. Еще давно на ихбт.сом в профильной ветке видел ссылку на мануал по аппаратному моддингу данного ноута, страповыми резисторами, также модинг разблокирует програмный разгон на любую величину шины, а не только фиксированную 250 мГц. Кто знает, киньте пожалуйста ссылку. Очень хочется навсегда решить проблему разгона. |
19 апреля 2015 19:02
#2277
jimsonweed, Acer Timeline FAQ ver.5.7.7, раздел 32. Разгон процессора в ноутбуке, дочитайте до конца. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 апреля 2015 04:21
#2278
reylby, гарантийный какбе |
23 мая 2015 02:34
#2279
Репутация: 0 Сообщений: 44 |
парни, помогите определиться: как правильно определить подходящий вариант батареи для замены на своём старом ноуте? для моего Acer Aspire 1410-233G25n. номер фирменной батареи um09e31. в поиске выходит жуткая жуть вариантов: Опт um09e31 - Купить по низким ценам um09e31 Лоты на Aliexpress.com я правильно понимаю что номер это только габариты и тип соединения с разъёмом? т.е. по сути все эти варианты должны подходить? Сообщение отредактировал ultrasilent - 23 мая 2015 02:36 |
23 мая 2015 08:30
#2280
Цитата: ultrasilent по сути все эти варианты должны подходить? Да, выбирайте по цене, гарантии,ёмкости, сроку отправки, времени доставки, отзывам покупателей.Установите стрелочку "цена" - вниз или вверх и дерзайте - выбор за вами.Сообщение отредактировал brsgvrn - 23 мая 2015 08:32 --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
| Acer Aspire 5737 - Обсуждение модели | extreme-boy |
| Acer Aspire 4740 и 4740G - Обсуждение модели и отзывы владельцев | kjiokl |
| Acer Aspire One 725 - Обсуждение нетбука | FuzzyL |
| Acer Aspire 4741, 5741, 5742 и 7741 - Отзывы владельцев и обсуждение особенностей | djkr555 |
| Acer Timeline 1410, 1810, 3410, 3810, 4410, 4810, 5410, 5810 и TimelineX 1430, 1830, 3820, 4820 и 5820 | FuzzyL |
| Acer Aspire 5315, 5315Z, 5715 и 5715Z - Обсуждение и отзывы о моделях | доц |
| Acer Aspire M5 - Отзывы и обсуждение | FuzzyL |
| Acer Revo R3700 - Впечатления от использования и обсуждение модели | Minakov |
| Acer Aspire Z5610 - Обсуждение моноблока и отзывы владельцев | volodyarzn1 |
| Нетбуки Acer Aspire One - Отзывы владельцев, обсуждение особенностей нетбуков Acer | sza |
