Acer Aspire 6920G - Отзывы владельцев о ноутбуке - 66 страница
2 мая 2009 22:05
#1301
Цитата: Shaman177
а) некий USB Device (USB\Vid_138a&Pid_0001&Rev_0372)
сканер отпечатков пальцев. Драйвера на этом сайте есть
Цитата: Shaman177
б) ITECIR Infrared Receiver (ACPI\ITE8708)
ИК-порт. Драйвера тоже есть
Цитата: Shaman177
На 8930G не изменяется яркость подсветки при использовании Fn+ стрелки вправо/влево.
ставим Launch Manager иснимаем/ставим аккумулятор ноутбука
SkyFox
7 мая 2009 20:40
#1302
Парни, юзаю риватюнер 2.22, после тработы в течение 10 секунд на температуре 67 градусов, частоты сильно падают... Что делать? скачал какой-то повермизер свитч - не помогает :(
old: Acer 6920G Core2Duo 2.0Mhz T5750, GeForce 9500M GS, 250Gb, 4Gb DDR2, vista sp1 home.
now: Acer 5750G, Core i5-2430M, NVidia 540m, 4gb DDR3, 640 HDD, Win 7 x64 Home ed
8 мая 2009 02:51
#1303
SkyFox, драйвера переставлять пробовал?
Бац
8 мая 2009 03:56
#1304
В каком приложении. Они должны падать если не 3D.
Сообщение отредактировал Бац - 9 мая 2009 02:52
msi U100 Win XP
SkyFox
8 мая 2009 21:35
#1305
опробую переставить драйвера.
В играх, почти во всех....
SkyFox
9 мая 2009 18:05
#1306
замена драйверов не спасла...
Может кто знает, как после этого заного поднять частоты хотя бы?
Бац
9 мая 2009 22:35
#1307
SkyFox,
какие частоты в играх и без игр щас.
msi U100 Win XP
vrt
10 мая 2009 12:05
#1308
Парни где взять синаптик под виндовс 7 ? и ePower? ну и заодно флэш проигрыватель))спасибо
ой чуть не забыл..6920G
Сообщение отредактировал vrt - 10 мая 2009 12:07
Acer 6920G Core2Duo 2.0Mhz T5750, GeForce 9500M GS, 250Gb, 4Gb DDR2 (Windows 7 build 7600)
Модель ноутбука: Acer 6920G Core2Duo 2.0Mhz T5750, GeForce 9500M GS, 250Gb, 4Gb DDR2 (Windows 7 build 7600)
SkyFox
10 мая 2009 13:32
#1309
600\1200\440 в играх, падает до 220\700\120
vrt
10 мая 2009 14:07
#1310
SkyFox,
попробуй сходить с сервисный..похоже на пыль..или на вирусы
10 мая 2009 14:42
#1311
смотрим тему по Windows 7. Там о Synaptics вопрос решался
vrt
10 мая 2009 14:46
#1312
Windows 7 и все, что с ней связано она?
10 мая 2009 14:49
#1313
vrt, да
Zmeyga
10 мая 2009 17:54
#1314
Кто нибудь знает как побороть потерю резкости на экране при изменении разрешения?
Т.е. стандартное разрешение 1920х1080 и при таком разрешении все такое маленькое, но отображение просто супер.
А когда меняю на 1360х768 то качество(резкость) на экране жутко падает, все такое размытое но нужного размера "как должно быть".
Acer Aspire 6920G(2.4Ghz, 4Gb ram, 320Gb, GeForce 9500m GS 512mb) Windows Vista x86 SP1, Windows XP x64 SP3
10 мая 2009 18:40
#1315
для TFT матриц при неродном разрешении всегда все будет размыто. Для решения этой проблемы можно включить родное разрешение + увеличить до 120 dpi масштаб (Персонализация - Изменить размер шрифта)
SkyFox
10 мая 2009 19:56
#1316
Товарищи! Решил проблемы с видеокартой, путём переустановки драйвера + директХ обновил, и заново использовал ПоверМизер Свитч...
Теперь помогите с Процессором... То же самое, 2-ое ядро скидывает частоты, юзаю РМклок.
p.s. от пыли почищен
10 мая 2009 20:52
#1317
ну если второе ядро частоты скидывает - значит программа/игра его не нагружают winked
SkyFox
10 мая 2009 22:12
#1318
Да нет как раз. Работают на всю катушку показывает :) то есть оба в полную силу, и потом второе ядро видимо из-за температуры( а может какой-то сбой ) скидывается до 20% от его работоспособности :(
11 мая 2009 11:47
#1319
SkyFox, КАК вы это определили? Ну как? ну не бывает такого,вообще никак.Есть программы,которые не умеют полноценно задействовать оба ядра, в Хр до третьего сервиспака (или даже до второго) встречалась иногда на определённом железе подобная штука,что лечилось элементарным обновлением. Нет такого,нет. Процессор работает так,как это в данный момент надо системе, оба ядра не должны быть абсолютно синхронны даже в полностью задействующих их приложениях,и одно ядро не может нагрется больше,чем другое.
SkyFox
11 мая 2009 17:33
#1320
slovelissimo,
Хорошо! Соглашусь с тем что я могу быть не прав, тогда что у меня RMclock показывает в трейе, в виде двух столбцов, которые заполнены зелёненьким на полную?
