Acer Aspire 6920G - Отзывы владельцев о ноутбуке - 65 страница
sdwig
28 апреля 2009 01:58
#1281
Mitia,
ноут на гарантии? если экспертиза покажет что трещины это следствие заводского брака, то заменят корпус.
Acer Aspire 5720
Mitia
28 апреля 2009 02:04
#1282
ноут с августа 2008г. Я думю шансов мало.
Модель ноутбука: Acer 6920G T5750/4Gb/250Gb/9500m. Win10 64-bit
vit30
28 апреля 2009 23:55
#1283
Mitia,
не знаю ка ты сам,но у меня трещин по корпусу много,хотя тоже не ронял,но на скорость работы они не влияют!!!!
acer aspire 6920g/T5750/4Gg ram/nvideo9500m GS(после разгона)windows7
sdwig
29 апреля 2009 00:25
#1284
Mitia,
просто трещины на корпусе могут появляться из-за того что слишком туго затянуты болты при сборке, в этом случае должны менять корпус без проблем, с другой стороны - стоит ли заморачиваться
Acer Aspire 5720
SASHKO
29 апреля 2009 01:08
#1285
Добрый день!У меня 6920 с камнем Т9300........!У меня вот такая проблемка : во время игр (зачастую в проевелюшене 2009) камп зависает,сначала он виснит при етом картинка и звук работуют рывками, потом попускает на секунды 3, затем тоже самое , после чего он становитса тормозом((( При чем если продолжыть играть то тормрозит все больше и больше!Закрыв игру все работает нормально ,но запуская какуюнибудь игрушку она сразу виснет))) Камп вроде не греетса.......я уже не знаю в чем приина((((Помогити пожалуста!!!!!
sdwig
29 апреля 2009 01:21
#1286
так всё-таки не греется или вроде не греется? какая видеокарта?
Acer Aspire 5720
Бац
29 апреля 2009 01:26
#1287
Мерием температуры
Читаем внимательно FAG
msi U100 Win XP
Anemal
29 апреля 2009 01:43
#1288
Возможно дрова на видео криво стоят.
Acer Aspire E5-576G Intel Core i5-8250U, SSD 128Gb, Intel UHD 620,Nvideo MX150
Модель ноутбука: Acer Aspire 6920G T5750, Acer Aspire E5-576G Intel Core i5-8250U, SSD 128Gb, Intel UHD 620Nvideo MX150
Anemal
29 апреля 2009 01:46
#1289
Цитата: IceMan_k9
Не подскажет возникла проблема с запуском 3Dmark 2006.
Hotfix возможно не установлен.
SASHKO
29 апреля 2009 02:49
#1290
Воздух дует слегка теплый !Карта 9500М! Может ли ето быть через то что на диске с виндой очень мало свободной памяти (400 метров)???
Бац
29 апреля 2009 03:44
#1291
SASHKO,
На диске должно быть мин 10% свободного...
msi U100 Win XP
29 апреля 2009 11:13
#1292
SASHKO, читаем
Anemal
29 апреля 2009 17:54
#1293
Кошмар, удаляй все ненужное, чисти диск и дефрагментируй. Прогой Auslojics BoostSpeed в помощь. Наверно хард греется и начинает притормаживать.
Сообщение отредактировал Anemal - 29 апреля 2009 17:55
SASHKO
29 апреля 2009 22:04
#1294
Спасибо за ответы!Будем пробывать!)
Mitia
30 апреля 2009 17:16
#1295
Экспериментировал с Акрониксом (преобразовывал диски С и скрытый в основной, логический, активный и наоборот) и это привело к надписи на дисплее:
BOOTMER is mising
Press Ctrl+Alt+Del to restart
Нажимаю эту комбенацию и тоже самое. Что делать,А?
30 апреля 2009 18:16
#1296
Цитата: Mitia
Что делать,А?
Восстанавливать MBR. Если у вас есть скрытые разделы, то вам сюда - Краткий FAQ по MBR (Основная Загрузочная Запись) » AcerFans.Ru - ноутбуки acer aspire travelmate extensa драйвера скачать. Диск восстановления - здесь Windows Vista Recovery Disc Download — The NeoSmart Files или на любом "коробочном" дистрибутиве.
Сообщение отредактировал minos66 - 30 апреля 2009 18:21
Mitia
30 апреля 2009 19:00
#1297
minos66, у меня бук не реагирует ни на что, кроме F2. Как мне тогда заменить MRB на оригинальный, и я не хочу откатиться к родной висте. Как оживить поставленную мною ОС? (Я работаю щас на настольном ПК)
30 апреля 2009 19:21
#1298
Mitia, Скачиваешь диск восстановления, записываешь его на болванку, высавляешь загрузку с CD. После выбора языка (выбираешь eng) выбираешь Repair your system. Затем Startup Repair. Перезагружаешься. Все дальнейшие вопросы - Acer форум » MBR. Вопросы и решения, эта тема не для этого!
Сообщение отредактировал minos66 - 30 апреля 2009 19:23
Mitia
30 апреля 2009 20:34
#1299
спасибо за помощь.
Shaman177
2 мая 2009 21:09
#1300
Столкнулся с проблемами после установки WinXP x86 на сабжевый ноутбук:
1) в диспетчере утройств осталось 2 устройства с воскликацельными знаками: а) некий USB Device (USB\Vid_138a&Pid_0001&Rev_0372) и б) ITECIR Infrared Receiver (ACPI\ITE8708). (аналогичная проблема на 8930G)
2) полоски при просмотре видео - обновление видеодрайвера не решило проблемы (аналогичная проблема на 8930G)
На 8930G не изменяется яркость подсветки при использовании Fn+ стрелки вправо/влево.
Надеюсь на вашу помощь.
Спасибо!
ПРИ ЧЕМ ЗДЕСЬ ЭТА ТЕМА?! 1) Acer форум » Поиск и решение проблем с драйверами, Если вам нужно найти какой-то драйвер, то спрашиваем только здесь
2) Acer форум » Решение проблем с видеокартами
3) не изменяется яркость подсветки - КРИВОЙ ДИСТРИБУТИВ.
Пардон.. feel
3) Дистрибутив оригинальный, самостоятельно интегрировал в него драйвера для SATA. На 6920G яркость регулруется, на 8930G - нет. Винду на оба ноута ставил с одного и того же диска (дистрибутива).
Сообщение отредактировал Shaman177 - 2 мая 2009 22:04
Acer Aspire 6920G-6A4G25Mi
