Установка Bluetooth-адаптера в ноутбук - 27 страница
8 февраля 2012 14:44
#521
Репутация: 3 Сообщений: 345 |
Если подойдет к Асер Экстенсия 5620, то мог бы купить. --------------------------------------------------------- Только самые мудрые и самые глупые не поддаются обучению. /Конфуций/ --- |
16 марта 2012 16:01
#522
Сообщение отредактировал ver6ina - 16 марта 2012 16:05 |
19 марта 2012 01:59
#523
ver6ina, а что это за схема? На каких выводах смотрим? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
19 марта 2012 10:56
#524
кусок схемы от ноутбука....Depo. Понимаю что форум по Acer но может поможите. Напряжение смотрел на выводах 1 и 2 по схеме Сообщение отредактировал ver6ina - 19 марта 2012 10:57 |
21 марта 2012 02:12
#525
Цитата: ver6ina Напряжение смотрел на выводах 1 и 2 по схеме Вы смотрели по контактам на разъеме. Не факт, что верно. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
1 апреля 2012 00:05
#526
Репутация: 1 Сообщений: 7 |
Здравствуйте! У меня AS5830T без блютуса. Очень хочу блютус, чтобы подключать интернет от мобилки. Поэтому купил сначала вот такой модуль: 3.0 Bluetooth Module BCM92070MD У меня он не заработал, такое впечатление что на него просто не подается питание Затем купил еще вот такой: Atheros AR5B195 AR3011 WiFi WLAN Bluetooth Combo думаю хоть с ним все будет работать. Дык нет, блютус определился только при первом включении. Затем после установки драйверов Wifi блютус исчез и больше не появляется в диспетчере устройств. Я миллион раз удалял, переустанавливал драйвера - ноль реакции. Помогите советом, что делать? У меня фантазия уже закончилась. Брать другой ноутбук что ли? |
2 апреля 2012 00:45
#527
Цитата: jhm У меня он не заработал, такое впечатление что на него просто не подается питание А вы разъемы проверили? У шлейфа правильная распайка? Через Fn+F3 запускали? Цитата: jhm думаю хоть с ним все будет работать. Дык нет, блютус определился только при первом включении. Затем после установки драйверов Wifi блютус исчез и больше не появляется в диспетчере устройств. Я миллион раз удалял, переустанавливал драйвера - ноль реакции. Какие драйвера пробовали? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
2 апреля 2012 02:36
#528
Разьем не проверял. Где можно распайку найти? Драйвера на комбо качал с atheros.cz. Wifi поднялся сразу и работает исправно. Еще пробовал драйвера от НР на эту карточку - не заработали. Драйвера ВТ пробовал с atheros.cz а также с сайта acer - одинаково не работают. Что характерно - по FN+F3 всегда включается только Wifi, о BT ни слова. Такое впечатление что сам ноут отключает питание ВТ и включить обратно уже никак. Сообщение отредактировал jhm - 2 апреля 2012 02:37 |
4 апреля 2012 00:52
#529
Цитата: jhm Где можно распайку найти? Ее нужно непосредственно по плате смотреть. Цитата: jhm о BT ни слова. Значит адаптера ноутбук не видит. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
5 апреля 2012 13:33
#530
Цитата: FuzzyL Значит адаптера ноутбук не видит. Допустим шлейф неправильный. Я постараюсь как-то проверить. А как обьяснить то что при первом включении комбо-карточки ВТ установился, а после установки драйвера Wifi - исчез? |
6 апреля 2012 01:01
#531
jhm, а если удалить драйвера, то адаптер появляется? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
6 апреля 2012 03:03
#532
Цитата: FuzzyL jhm, а если удалить драйвера, то адаптер появляется? Нет. В том то и вся фишка. Я восстановление системы пробовал, и просто удалять драйвера тоже. Результат тот же - не видит ВТ комбо-карточки. Еще помню был интересный эффект - когда только воткнул карточку - Launch Manager показал странное окно WiFi+3G. Я тогда не обратил внимание на него, пощелкал переключателем, вроде как оставил его включенным, и начал дрова Wifi искать и ставить. |
7 апреля 2012 22:09
#533
Проблема решилась довольно таки странным способом Я переносил ноутбук, и отключил батарею на 4 часа. То есть ноутбук был полностью обесточен. После этого при последующем включении блютус опять появился, и все драйвера установились успешно! Мои опасения насчет отключенного питания блютус-модуля подтвердились. |
8 апреля 2012 03:43
#534
Цитата: jhm Я переносил ноутбук, и отключил батарею на 4 часа. То есть ноутбук был полностью обесточен. После этого при последующем включении блютус опять появился, и все драйвера установились успешно! Хммм, интересно! Надо мне тоже попробовать. Уже который день сражаюсь с такой же как у вас комбо картой AR5B195 (купил там же, где и вы!), всю планету обшарил в поисках решения проблемы. Только у меня BT вообще ни разу не появился после установки карты. Щас на ночь батарею вытащу! =)))) Сообщение отредактировал paul-alexander - 8 апреля 2012 03:54 |
9 апреля 2012 11:59
#535
Цитата: jhm Еще помню был интересный эффект - когда только воткнул карточку - Launch Manager показал странное окно WiFi+3G. Тоже самое. Подключил 3G модем. При первом включении появилось новое устройство, поставил дрова и... всё, больше я его не видел. Тоже надо попробовать питание отключить. Цитата: paul-alexander Щас на ночь батарею вытащу! Получилось? Ещё вопрос. Питание на Wi-Fi и ВТ подаётся одновременно при нажатии Fn+F3? Если одновременно, то можно-ли как-то выключить только Wi-Fi или BT? Сообщение отредактировал AndreyM - 9 апреля 2012 15:55 |
10 апреля 2012 01:24
#536
Доброго времени суток уважаемые. Решил я тоже спрятать свой блютус адаптер внутрь, и посему решил у опытного люда спросить как это сделать.)) И так... имеется бук 3820TG (внутренний разъем блютуса на 4 пина) Еще имеется блютус вот такой в разобранном виде: насколько я понял чип BCM2046B1 прошелся мультимером: Цитата: Burguy Если внимательно посмотреть на плату там есть указатель в виде маленького треугольника. 1 нога от него это +3.3 далее GND, потом D+ и D-. Это было описано и у davidson(а). Однако советую всетаки проверить тестором и найти землю. следуя совету товарища, получается примерно так: Я прав?? И ключевой вопрос - куда именно на блютус адаптере припаять +3.3? |
10 апреля 2012 16:08
#537
История продолжается. После отключения питания блютус исправно работает. Но! После выхода из спячки опять пропадает из системы. Мои исследования показывают, что причина в управлении питанием ЮСБ-порта, на котором сидит блютус. При входе в спячку порт отключается, и больше не включается. Попробовал это: Search for Power Options > Balanced - Change plan settings > Change advanced Power Settings > USB settings > USB selective suspend setting > Chnage enabled to disabled не помогло :( Цитата: AndreyM Тоже самое. Подключил 3G модем. При первом включении появилось новое устройство, поставил дрова и... всё, больше я его не видел. Тоже надо попробовать питание отключить. Видимо дело в тех же граблях с питанием ЮСБ Цитата: AndreyM Ещё вопрос. Питание на Wi-Fi и ВТ подаётся одновременно при нажатии Fn+F3? Если одновременно, то можно-ли как-то выключить только Wi-Fi или BT? Это зависит от модели ноута и Лаунч-менеджера. У меня он питанием комбо-блютуса не управляет Цитата: DorianD И ключевой вопрос - куда именно на блютус адаптере припаять +3.3? Пройдись по печатке, от штыря ЮСБ +5 должно идти на стабилизатор напряжения на 3.3В. Вот после него и паяй. Сообщение отредактировал jhm - 10 апреля 2012 16:13 |
11 апреля 2012 00:09
#538
Цитата: AndreyM Получилось? K сожалению, нет. Ничего не изменилось. В моем случае, судя по всему usb на mini PCI-e не разведен. =(((( |
11 апреля 2012 00:14
#539
Цитата: jhm Пройдись по печатке, от штыря ЮСБ +5 должно идти на стабилизатор напряжения на 3.3В. Вот после него и паяй. спасибо)) придется лупу поискать..) |
12 апреля 2012 03:10
#540
Решение найдено!!!!! Сегодня пол дня потратил на выяснение причины неработоспособности Блютуса на комбо-карточке WIFI+Bluetooth AR5B195. Напомню, что блютус работал после полного обесточивания ноутбука. При первом же ждущем/спящем режиме блютус исчезал из системы. Вначале я искал линию питания, которая отключается. Не нашел. Все линии питания работают постоянно. Следующий экперимент показал, что выдергивание карточки из слота во время спящего режима не меняет ситуацию. Это значит, что обесточивание самой карточки ничего не дает, причина в материнской плате ноутбука. Второй тщательный просмотр пинов карточки показал, что нога № 52 разведена. Нашел, что этот пин используется в SATA-режиме. Для обычных PCIe карточек он обозначен как Reserved. Странно... Я уже было решил смириться с таким глюком, и тут мне попалась эта замечательная статья: How to install third party 3G modem on Dell Vostro V13 « Oky Firmansyah's Blog Недолго думая, я заклеил скотчем 4 ножки, обозначенные как Reserved, и сразу же попал в яблочко! Wifi работает, включается и отключается через Fn+F3, а Блютус постоянно включен, и работает после Sleep/Hibernate/Reboot! При необходимости Блютус отключается через контекстное меню иконки блютуса. Подозреваю, что таким же способом можно заставить работать 3G модем Сообщение отредактировал jhm - 12 апреля 2012 18:13 |
| Эту тему читают: 0 пользователей (Google Bot) и 2 гостей |
