Установка Bluetooth-адаптера в ноутбук - 26 страница
13 ноября 2011 21:21
#501
ACK, ну так если не знаете, то лучше туда вообще не лезть. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
14 ноября 2011 23:42
#502
Можно ли установить Bluetooth-адаптер на Acer Aspire 7750ZG? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Bluetooth. Переместил: minos66 |
15 ноября 2011 00:37
#503
Acer-fox, можно установить --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
17 ноября 2011 19:46
#504
FuzzyL, Какой адаптер посоветуешь? |
18 ноября 2011 01:44
#505
Acer-fox, в смысле? Нужно сначала определить P/N адаптеров для вашего ноутбука. Они обычно указаны в Service Guide. Можно также встроить туда обычный USB Bluetooth адаптер. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
22 декабря 2011 16:04
#506
HSДобрый день, недавно приобрёл нетбук ACER ONE722, на нём уже установлен блютуф 3,0+HS. при попытке сбросить данные на телефон и обратно, у меня ничего не получилось. пытался с телефона наити блютуф нета, но он его не видет. Может я неправельно включаю блютуф на нете? где посмотреть? что подскажете. |
22 декабря 2011 17:50
#507
Спасибо, попробую найти. |
30 декабря 2011 13:37
#508
Всем доброго дня. Есть ли аналог встроенного bluetooth-адаптера для 5552G, чтобы шлейфы одинаковые были? Родных адаптеров не найти, а перепаивать не хочется. |
2 января 2012 12:37
#509
3 января 2012 17:48
#510
mik128, куда вы напрямую подключали? Если к разъему на материнке, то проверьте есть ли там 5В. Возможно, что там 3.3В, а адаптер рассчитан на 5 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
3 января 2012 20:43
#511
подключался к разему на материнке, вопрос в том чтобы подключить этот бс адаптер к 3.3в |
3 января 2012 20:44
#512
mik128, ну так посмотрите по плате где там стабилизатор с 5 на 3.3 в и подпаивайте провод с питанием на его выход Посмотреть где там 3.3 В получается можно тестером. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
3 января 2012 20:50
#513
Гавно какое-то ага буду еще ноутбук портить из-за сраного блютуза взял коротенький блютуз вставил и все ок Сообщение отредактировал counterstrike217 - 3 января 2012 20:50 |
3 января 2012 21:08
#514
еслиб все так просто было, не нашол я его, фотки есть в первом посту может подскажет ктонить где он? |
11 января 2012 17:00
#515
Репутация: 0 Сообщений: 13 |
Всем доброго дня! Появилась проблемка с разборкой своего малого "чуда" - D250 Aspire One. Сама разборка не занимает трудности, сколько тот факт, что был поврежден кабель (коннектор) связующий мат.плату и модуль Блютуса. Т.к. провода у коннектора к мат. плате вырваны под корень, то задается вопрос, в каком порядке их паять на плату к разъемам. Имеется ввиду, какой провод 1й, а какой 4й. Примечание для сведения: 1. Сам модуль исправен. 2. Есть замена к поврежденному коннектору. 3. Порядок пайки повторяет зеркальное построение проводов на модуле. 4. На самом модуле Блютуса коннектор не 4 провода, а на 7-8. Провода поставлены в порядке букв латинского алфавита: A - пусто B - пусто C - пусто D - пусто E - черный F - коричневый G - красный F - оранжевый Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Bluetooth. Переместил: minos66 Сообщение отредактировал Cayman_R - 11 января 2012 17:04 --------------------------------------------------------- Saint-Petersburg |
13 января 2012 07:47
#516
Cayman_R, посмотрите по распайке на самом модуле и материнке. Обычно шины питания можно найти сразу. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
16 января 2012 15:26
#517
Информация для тех, у кого схожая была проблема с пайкой Блютуса к Мат.плате. Собственно вот инструкция (включая рекомендацию от Администратора) A - пусто B - пусто C - пусто D - пусто E - черный F - коричневый G - красный F - оранжевый За основу земли (GND) берем черный провод. Соответственно, исходя из того, что USB контакты несколько отличаются от Блютус, то местами надо менять Оранжевый на Коричневый и наоборот. Выглядеть должно так: 1 - коричневый - питание +3,3/+5 вольт --- изначально тут стоит оранжевый 2 - красный ---------------------------------------- без изменений 3 - оранжевый ------------------------------------ поменять местами с коричневым 4 - черный - GND --------------------------------- без изменений В качестве примера, который был выложен в этой же теме (увы, не помню кем, но скажу спасибо) можно использовать эту ссылку: ПРИМЕР ПАЙКИ СМОТРЕТЬ ТУТ как видно нам нужно соединить в след последовательности: мать – блютус Pin-1 - 1 Pin-2 - 4 Pin-3 - 3 Pin-4 - 2 PS: проблема, указанная выше, решена, благодаря перемещению моего поста в нужное русло. Всем спасибо в решении проблемы. Сообщение отредактировал Cayman_R - 16 января 2012 15:26 --------------------------------------------------------- Saint-Petersburg |
26 января 2012 15:53
#519
Имеется Acer Aspire 7750ZG Сколько штырьков в разъёме под блютуз на данном ноуте? Есть возможность подобрать блютуз, но нужна распиновка. Разобрать ноут сейчас не могу. |
8 февраля 2012 14:21
#520
Продам встраиваемый модуль Bluetooth для eMachines eM350 (а также для Acer Aspire One 532h, D255) Broadcom BCM92046. Может и на другие Acer-образные модели, если разъем шлейфа к гнезду на плате подойдет. Отдам за 300р. Проверить работоспособность на eM350 можно на месте. Запросы пишите в личку Пояснение: 4-пин разъем на плату, 8-pin разъем идет на Bluetooth модуль --- Предложение активно (на 31.03.2013) Сообщение отредактировал Porcius - 1 апреля 2013 12:26 |
| Звуковые сигналы BIOS | Максон |
| Моддинг ноутбуков | Dima |
| Экран и матрица ноутбука - Проблемы с битыми пикселями, полосами и прочими артефактами | minos66 |
