Установка Bluetooth-адаптера в ноутбук - 28 страница
AndreyM
17 апреля 2012 10:23
#541
В общем попробовал всё выше перчисленное.
Удалил дрова 3G модема.
Т.к. питание 3,3 В перестало появляться совсем, взял питание 5 В со свободных USB.
Подключаю 3G модем - устанавливаются дрова, съёмные диски видно, модем не подключается.
Переставляю в стандартные USB - ставятся дрова, модем виден.
Как-то ограниченно модем у меня работает в этом порту. Флешки видны, модем нет.
Попробую беспроводную мышь туда подключить.
Правда может и сам модем у меня ерундит. В одном стандартном порту USB работает нормально, во втором через раз, то видно его, то нет.
Кстати на моей карточке Wi-Fi нет тех четырёх контактов Reserved.
Продолжим.
Купил беспроводную мышь с так называемым "наноприёмником". Подключил к внутреннему USB. Кроме + 5 В, которое взял со стандартного USB. РАБОТАЕТ. Замерил потребляемый ток - 21 мА.
Всё кончаю эксперименты. Мышь всё-равно постоянно используется, можно и питание не отключать. Осталось установить приёмник вовнутрь (под крышку винчестера входит идеально), + 5 В возьму с наружного USB. Фото как сделаю выложу.
Kirukato...
6 мая 2012 00:24
#542
Привет всем, можеть быть кто то знающий подскажет. Купил Bluetooth плату, а шлейф нигде не могу найти, возможно ли как нибудь припоять просто проводами? Если есть возможность покажите наглядно чего куда припаивать!Если подскажите как добавить сдесь фото то могу его выложить
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 6930 и 6930G. Переместил: reylby
6 мая 2012 02:16
#543
Перепаять можно. Посмотрите тему: Установка Bluetooth-адаптера в ноутбук
AroHb
17 мая 2012 14:26
#544
а как спрятать usb-приблуду внутрь, к примеру модем yota? На материнке же для него не предусмотрено места. К примеру мне даже не жалко один из юсб-портов для этого? Ноут 5542. Но это я Думаю не особенно важно, мне интересно в общем виде как эту хитрость провернуть
Acer Aspire V3-571G-736b8G75Makk (Core i7 3630QM 2400 Mhz/15.6"/8192Mb/750Gb/GeForce GT640M 2gb)
Модель ноутбука: Aspire V3-571G-736b8G75Makk
18 мая 2012 04:11
#545
Нужно смотреть что за модем, корпус снять и посмотреть в корпусе свободные места, где его можно было бы зафиксировать. Подключить можно к USB, что на Bluetooth идет.
AroHb
18 мая 2012 12:01
#546
FuzzyL, да место я уже нашел! Вы главное поясните как, какими проводами и к чему присоединять. Инструкцию по разборке не предлагать. Разбирал и без нее, только не разбираюсь какие коннекторы для чего служат.
Думаю использовать usb-удлинитель... Оставить разъем "мама", собственно в него воткнуть модем (паять не Хочется, гарантия у них там), а вот уже другой конец можно и порезать и припаять куда нужно. Только куда?:)
туда, где выделено красным. Пока не могу показать фото самого ноута с открытой крышкой.
Сообщение отредактировал AroHb - 18 мая 2012 13:16
20 мая 2012 01:09
#547
Это нужно уже смотреть по плате. Тут много на эту тему уже говорилось.
AroHb
20 мая 2012 02:22
#548
Вобщем мысли какие... Хотел же снизу под крышку 5542 засунуть йоту, но когда добрался до ноутбука, то выяснилось следующее:
1. Сама Йота
2. Место, куда я планировал её всунуть, но забыл, что в этой модели жесткий в центре.
3. "Крышка" CD-ROM'а.
4. Собсно сам сидиром.
Так вот, так как девушка абсолютно не пользуется сидишником, то для облегчения массы ноута, а заодно и для того, чтобы запихнуть туда йоту, я хочу его снять совсем, а йоту внутри этой пустоты закрыть крышкой "3", чтобы смотрелось эстетично. К тому же, я нашел интересную особенность этого донгла, что его можно не раскрывая использовать через микро-юсб кабель (фото ниже).
Так вот, этот кабель я и хочу использовать. Планирую припаять или каким-то еще неведомым способом подключить к ближайшему юсб-порту, к тому же там как раз есть отверстия в корпусе, чтобы его провести в полость, где был сидиром (фото ниже).
1 и 2 - те отверстия, о которых я говорил выше.
3 - тот самый ближайший юсб-порт, от которого планирую задействовать кабель для йоты.
Вот такая задумка, теперь только нужно узнать распайку кабеля "B" от нокиа и куда припаять проводки на порт юсб... Кто поможет?
З.Ы. Кстати говоря из одноименной темы по 5542 качал инструкцию по разборке этого ноута, но почему-то закачка дальше 30 с чем-то процентов не продвигается...
20 мая 2012 16:11
#549
Отсюда можете скачать.
AroHb
21 мая 2012 02:57
#550
если честно, не особо пролило свет.
Я все же надеюсь, что кто-нибудь поможет разобраться, как сделать соединение юсб-кабеля с портом изнутри.
DoguR
22 мая 2012 20:26
#551
Доброго времени суток.
Заранее извиняюсь за оффтоп.
Имею ноут Lenovo B550, на аналогичных моделях синезуб имеется, в отличие от моей, к сожалению...
Собственно сабж: можно ли туда поставить нормальный синезуб? т.е. есть ли в буке слот под него? Или поможет покупка или комбо-карты, или юсб-донгла?
AroHb
22 мая 2012 21:31
#552
Цитата: DoguR
или юсб-донгла?
ну, это уж точно...
23 мая 2012 23:46
#553
Можно. Слот должен быть.
smart532
3 июня 2012 21:22
#554
Имею Acer Aspire 4740g. Как думаете, возможно ли в эту модель встроить bluetooth модуль? А то нехорошо получается, модель хорошая на сегодняшний день, а синезуба нет
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 4740 и 4740G. Переместил: minos66
Сообщение отредактировал smart532 - 3 июня 2012 22:03
5 июня 2012 00:47
#555
Почему бы и нет? Можно, конечно, установить.
nik1311
7 июня 2012 23:52
#556
имеется адаптер broadcom bcm92070md_ref6 из ноута hp, решил вставить в десктоп. От него пять проводов, опытным путем установил - черный: +3.3, коричневый: GND, белый и зеленый: d+d- и красный - неизвестно. Подключил я это дело к usb через три диода, устройство определилось, поставил драйвер от hp. Теперь в чем проблема: устройства находит, при добавлении пишет что устройство успешно установлено, но на деле никаких драйверов для устройства не ставит, оно просто отображается в устройствах bluetooth и его можно только удалить. Пробовал с телефоном, мышкой. Загрузился с Kubuntu, там при попытке подключения мыши пишет "your bluetooth device doesn't support input service", так что как я понял проблема в адаптере, а не винде.
Подскажите в чем может быть проблема, может смысл какой есть в красном проводе.
Gena8
19 июня 2012 00:29
#557
Тот же самый модуль сканера отпечатков пальца, либо TV-tuner, а вообще любое оборудование, что встречается в данном модельном ряде.
Опять таки, это может использоваться в другой модели ноута, но с такой же материнкой. ЧАсто бывает что одна и та плата используется в разных матерях.
Сообщение отредактировал Gena8 - 19 июня 2012 00:33
Модель ноутбука: TravelMate 8204 T2300/2gb/x1600_256/250Gb
9119
20 июня 2012 18:58
#558
Добрый день....
И так.. сам задал вопрос - сам на него и отвечаю:
Вопрос:
Ответ: (сразу оговорюсь - сделали мне это все на радиобазаре за копейки)
Да...разъем JUSB1 активный... и на нем напряжение 5V! (что лично меня очень порадовало).
В качестве подсоеденения к разъему использовался шлейф от старого DVD-привода (тот который внутри самого привода).
Acer Aspire 5755 и 5755GКупил на радиобазаре за "2 копейки".
какой шлейф - без разницы... лишь бы шаг соответствовал.
После того как прозвонили разъем - напаяли провода на шлеф... на другой конец припаяли обычный разъем USB-мама.
Ну вот собственно и все. Таким образом получили дополнительный разъем USB в ноуте, не трогая уже выведенные разъемы USB.
Так же уточню... что разъем JUSB1 предполагает вывод двух разъемов USB.
Мне то хватило и одного. Но как вариант можно выевсти еще один..скажем на заднюю часть корпуса(для подсоединения подставки с вентилятором, например).
Ну и пара фоток (так же удлинял шлейф на модуле блютуз, т.к. модуль не родной и проводов не хватало для посадки в стандартное место):
Разъемы:
Расположение bluetooth и usb-мамы со вставленным донглом от беспроводного набора (мыша + клава):
НУ и общий вид:
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5755 и 5755G. Переместил: minos66
Сообщение отредактировал 9119 - 21 июня 2012 19:05
dyug
1 августа 2012 11:37
#559
Добрый день! у меня такой вопрос, у меня есть блютуз который изъят из acer 5920G
подойдет ли он для acer 5100(сборка на AMD процессоре и Radeon 1100)?. а то кнопочка включения блютуза есть а вот подойдет ли он не знаю жалко выбрасывать его, а в 5100 он не помешал бы...
Сообщение отредактировал dyug - 1 августа 2012 14:36
Модель ноутбука: Acer Aspire V3 771
1 августа 2012 17:56
#560
dyug,
Подойдёт.
