Установка Bluetooth-адаптера в ноутбук - 31 страница
4 июня 2013 13:03
#601
Здравствуйте уважаемые форумчане!! Подскажите пожалуйста, у меня бук acer aspire 5551g n934g32mikk Стоит wifi atheros ar5b95!!! Хочется и синезуб и дуал-банд wifi иметь в буке...... Нашел карточку на ебей Intel Advanced-N 6235 WiFi Bluetooth 4.0 (6235ANHMW)...... вот теперь сижу и мучаюсь, купить-некупить?? подойдет-неподойдет??? Подскажите плиз если кто в курсе и будет ли работать синезуб???))) Вот эту поставить: вместо вот этого: ???? Сообщение отредактировал snatter - 4 июня 2013 15:36 |
7 июня 2013 23:39
#602
snatter, карточки Intel на ноутбуках на AMD не работают. Ищите Atheros AR5B195 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
24 июня 2013 13:45
#603
Привет всем. Есть модуль BCM92046MD_GEN, к сожалению без кабеля. Может кто нибудь подскажет как приколхозить данный модуль к Acer Aspire 5520G? P.S. С паяльником дружу, руки ростут из нужного места. Сообщение отредактировал ZyXEL_vrn - 24 июня 2013 13:47 |
25 июня 2013 02:00
#604
Репутация: 5 Сообщений: 8 |
Сообщение отредактировал Zavadnoy - 25 июня 2013 02:02 |
25 июня 2013 12:05
#605
Zavadnoy, Картинка и ссыль не работают. |
25 июня 2013 22:37
#606
26 июня 2013 14:28
#607
26 июня 2013 22:07
#608
ZyXEL_vrn, контакт 5 (BDC_ON) соединить с VCC +3 и должен заработать :) |
10 июля 2013 22:08
#609
Установил блютуз в acer 5542 1. Сначала испугался, что придется разбирать ноут как написано например здесь. Разбор acer 5542 Но оказалось, что достаточно только снять крышку: ![]() Больше ничего разбирать не надо. Если смотреть на ноутбук сверху, то это блютуз разъем: ![]() Но нам нужен доступ снизу, так как ноут мы не разбираем. Разъем находится в районе модуля 3ж вайфай, которого у меня нет. Вот тут, где красная стрелка под пластиковой нижней крышкой - доступ к нему хреновенький, но подключить разъем можно ![]() 2. Проблема разъем - сам разъем подобрали в промэлектронике. Отдельно панелька на 4 контакта и отдельно 4 контакта. Чтобы их обжать - нужен спец. инструмент. Подпаять не осилил мелкие слишком, в итоге пошел к друзьям, которые мне обжали его. Причем те контакты, которые купил в промэлектронике для этого разъема нифига не подошли. Ребята поставили свои... 3. Затем распаиваем все как описано 1м посте "раземБТ- панель юэсби". Определяем землю это 2й контакт в разъеме который идет в блютуз...меняем 2 и 4 провод. Еще раз все прверяем.. где земля где плюс в панельке юэсби.. и вперед.. 4. Обязательно ставим драйвера для БТ модуля от 5542g вот от сюда: Драйвера блютуз и перезагружаем компьютер. Ставим драйвера которые во вторых ссылках (маленькие около 600 кбайт) Без них кнопка работать не будет и подавать питание на модуль блютуза не будет... Я было уже испугался что ничего работать не будет.. Но потом после этих манипуляций заработала... 5. Далее все заизолировал, воткнул в гнездо обычный данг адаптер БТ с ебея за 1 доллар и вуаля все заработало...Все уложил в гнездо для модуля 3ж вайфай. Вошло хорошо. Закрыл... Бюджет общий: разъем 4р92 + панель юэсби 10руб. + 30 руб. дангл блютуз адаптер с ебея. Сообщение отредактировал AlexeyB - 10 июля 2013 22:22 |
1 августа 2013 21:48
#611
Сообщение отредактировал megaTROLLforever - 1 августа 2013 22:07 |
5 августа 2013 01:10
#612
Цитата: megaTROLLforever Приветствую.Буду благодарен, если кто подскажет с какого донора достать вот такой вот штекер для блютуза?плата блютуз BCM92045nmd-95 Это вам для какого ноутбука? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
22 августа 2013 22:37
#613
помогите с распиновкой на материнской плате acer aspire 5739g, нужен плюс и минус, хочу подключить клаву с подсветкой и запитать от блютуз разъема |
22 августа 2013 23:57
#614
Dan1111, а можно фото разъема? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
23 августа 2013 07:48
#615
это проблематично, я просто не хотел бы лишний раз разбирать, поскольку защёлки панели пластиковые. Но если без этого никак то конечно сделаю. Скажите а с разъёма tvтюнера вы тоже можете достать или определить распиновку? Просто кроме клавы с подсветкой планирую поставить второй кулер на 5v до 1А |
24 августа 2013 11:15
#616
Подскажите как можно сделать так, чтобы встроенный блютуз адаптер включался при загрузке компьютера. Пробовал как писали с правкой реестра - не помогло... Вайфай включается при тех же настройках, а вот блютуз при аналогичных значениях переменных нет... ВинХР. Интересуют отзывы тех у кого получилось... ноут Асер 5542 |
26 августа 2013 00:43
#617
Цитата: Dan1111 Но если без этого никак то конечно сделаю. Скажите а с разъёма tvтюнера вы тоже можете достать или определить распиновку? Просто кроме клавы с подсветкой планирую поставить второй кулер на 5v до 1А По поводу распиновки. Там обычно два толстых проводника - это питание и два тонких, которые практически всегда идут рядом - это D+ и D-. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
3 сентября 2013 19:30
#618
Репутация: 3 Сообщений: 27 |
Подскажите! Хочу встроить родной Bluetooth Broadcom BCM 92046 в ноутбук Acer Aspire 5740G. Пока его не нашел. какие еще есть аналоги чтобы стал как родной без паяльника? broadcom BCM92045NMD не подходит? |
5 сентября 2013 02:55
#619
Цитата: ВЫБЕГАЛЛО Пока его не нашел. какие еще есть аналоги чтобы стал как родной без паяльника? В Service Guide смотрели раздел FRU? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
11 сентября 2013 03:16
#620
FuzzyL, Цитата: ВЫБЕГАЛЛО Пока его не нашел. какие еще есть аналоги чтобы стал как родной без паяльника? ____________________________________________________ В Service Guide смотрели раздел FRU? ____________________________________________________ посмотрел в Service Guide раздел FRU по блютуз-модулям только одна позиция: BLUETOOTH BOARD FOXCONN BRM 2046 BT2.1 T60H928.33 получается показан блютуз-модуль от конторы FOXCONN. но есть же еще вродебы блютуз-модуль от конторы Broadcom: Bluetooth Broadcom BCM 92046 Это одно и тоже? какой лучше? Сообщение отредактировал ВЫБЕГАЛЛО - 11 сентября 2013 03:17 |
| Высокочастотный писк и другие звуки | askme |
