Установка Bluetooth-адаптера в ноутбук - 9 страница
14 июля 2010 06:39
#161
Всем привет!!! впаял USB блютус на aspire 3610, но он работает только в том случае если подать отдельное питание. вопрос в том когда появлюются +3.3 вольта на первом пине? при нажатие на кнопку пишет "no device" , а напрежения как небыло так и нет! что делать? при включении ноута один раз мигает светодиод и все! |
14 июля 2010 18:46
#162
Цитата: leo-dis подать отдельное питание. откуда подавал?какое напряжение?что за донгл? Цитата: leo-dis пишет "no device так по идее не подаст напругу --------------------------------------------------------- MSI GX660-460RU 15.6"(1366x768)/ i5-460M(2.53Ghz)/ 4Gb/500Gb/ATI HD5870 DDR5 1024Mb/ Win7HP64 Asus Lamborghini VX2S carbon T9300 2.5Ghz 4Gb 15.4 1680x1050 WSXGA+ nv8600gt 512mb+ /HD-DVDRW /Win7HB Acer Extenza 5630g- 3 шт Acer Aspire 4410-в нете сижу,кино смотрю! |
14 июля 2010 19:18
#163
отдельное питание подавал с USB +5, все остальные три пина с родного разьема тогда работает но постоянно. у меня нет питания на первом пине даже при нажатии кнопки. при каких условиях там будет напрежение? |
15 июля 2010 00:12
#164
leo-dis, Цитата: leo-dis подавал с USB +5 может твой донгл только на +5 работает?для него 3,3 мало!?фотки донгла давай питание по идее будет когда цепь замкнется и тогда устройство определится ! leo-dis, Цитата: leo-dis но постоянно ну по идее правильно он же не управляем тогда --------------------------------------------------------- MSI GX660-460RU 15.6"(1366x768)/ i5-460M(2.53Ghz)/ 4Gb/500Gb/ATI HD5870 DDR5 1024Mb/ Win7HP64 Asus Lamborghini VX2S carbon T9300 2.5Ghz 4Gb 15.4 1680x1050 WSXGA+ nv8600gt 512mb+ /HD-DVDRW /Win7HB Acer Extenza 5630g- 3 шт Acer Aspire 4410-в нете сижу,кино смотрю! |
15 июля 2010 00:31
#165
подскажите когда bluetooth работает лампочка должна просто гореть или при передачи информации мигать (как WIFI)? если да то какой контакт отвечает за это на Acer Aspire 5520G (там их 8 (1-4 это USB)) Сообщение отредактировал StealthSochi - 15 июля 2010 00:31 |
15 июля 2010 00:58
#166
Цитата: StealthSochi подскажите когда bluetooth работает лампочка должна просто гореть или при передачи информации мигать Она должна гореть. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
15 июля 2010 01:51
#167
StealthSochi, 5 --------------------------------------------------------- MSI GX660-460RU 15.6"(1366x768)/ i5-460M(2.53Ghz)/ 4Gb/500Gb/ATI HD5870 DDR5 1024Mb/ Win7HP64 Asus Lamborghini VX2S carbon T9300 2.5Ghz 4Gb 15.4 1680x1050 WSXGA+ nv8600gt 512mb+ /HD-DVDRW /Win7HB Acer Extenza 5630g- 3 шт Acer Aspire 4410-в нете сижу,кино смотрю! |
15 июля 2010 12:14
#168
Репутация: 0 Сообщений: 20 |
В моем ноуте модуль с кнопкой есть самого bluetooth нету,как решить сию проблемку,что докупить и как установить чтобы гарантия непропала в случаи чего еще? |
15 июля 2010 17:26
#169
skorpion19912008, ну так идете в сервис и просите их установить адаптер. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
17 июля 2010 02:59
#170
являюсь счастливым обладателем extensa 5635zg, вот уж скоро конец гарантии близится надумал вствавить блюпуп, но в сервистном мануале не понял какой мне нужен будет агригат. гугление ничего не дало внятного. мож подскажите? Сообщение отредактировал МелОЧ - 18 июля 2010 01:11 |
18 июля 2010 14:14
#171
Цитата: МелОЧ какой мне нужен будет агригат здесь вообще-то тема про установку любого ЮСБ адаптера вместо штатного! Цитата: МелОЧ мож подскажите? что подсказать?какой штатный или какой внедрять? внимательно посмотрите ваш сервис мануал,место где установлен блютус! Сообщение отредактировал davidson - 13 августа 2010 23:28 --------------------------------------------------------- MSI GX660-460RU 15.6"(1366x768)/ i5-460M(2.53Ghz)/ 4Gb/500Gb/ATI HD5870 DDR5 1024Mb/ Win7HP64 Asus Lamborghini VX2S carbon T9300 2.5Ghz 4Gb 15.4 1680x1050 WSXGA+ nv8600gt 512mb+ /HD-DVDRW /Win7HB Acer Extenza 5630g- 3 шт Acer Aspire 4410-в нете сижу,кино смотрю! |
18 июля 2010 22:19
#172
ок, буду смотреть. какой штатный хотелось бы узнать, но ладн буду смотреть |
11 августа 2010 00:08
#173
Репутация: 1 Сообщений: 13 |
Где купить восьмиконтактный разъем в Москве? Был в чипе и дипе, буром медведе, на митинском рынке, нигде нет |
13 августа 2010 23:27
#174
blblbl, у мну есть --------------------------------------------------------- MSI GX660-460RU 15.6"(1366x768)/ i5-460M(2.53Ghz)/ 4Gb/500Gb/ATI HD5870 DDR5 1024Mb/ Win7HP64 Asus Lamborghini VX2S carbon T9300 2.5Ghz 4Gb 15.4 1680x1050 WSXGA+ nv8600gt 512mb+ /HD-DVDRW /Win7HB Acer Extenza 5630g- 3 шт Acer Aspire 4410-в нете сижу,кино смотрю! |
15 августа 2010 12:33
#175
Привет всем! У меня такой вопрос : купил с рук ноут данной модели. но там нет физически платы блютуза (которая как я видел продаётся отдельно), но в этом ноуте с торца , есть переключатель для отдельного выключении блютуза. Я вот и подумал, что может смогу я сам поставть таку плату внутрь, или это бесполезная трата денег и времени? Как в общем определить, есть ли в моём ноуте место для этой платы блютуза? Перенесено из другой темы. Читаем тему. Сообщение отредактировал minos66 - 15 августа 2010 13:06 |
21 августа 2010 19:40
#176
Может кто нибудь помочь с установкой блутуса на acer eme727-452g16mi. Можно ли вообще в него его поставить. Где можно сервис мануал взять? заранее благодарен. --------------------------------------------------------- Acer eMachines E727 |
21 августа 2010 23:48
#177
pkv, скорее всего встанет sashas, управление есть? --------------------------------------------------------- MSI GX660-460RU 15.6"(1366x768)/ i5-460M(2.53Ghz)/ 4Gb/500Gb/ATI HD5870 DDR5 1024Mb/ Win7HP64 Asus Lamborghini VX2S carbon T9300 2.5Ghz 4Gb 15.4 1680x1050 WSXGA+ nv8600gt 512mb+ /HD-DVDRW /Win7HB Acer Extenza 5630g- 3 шт Acer Aspire 4410-в нете сижу,кино смотрю! |
22 августа 2010 00:20
#178
есть кнопка для включения выключения модулей связи. есть вай фай -она его вкл-выкл. наверное в комплектация с блютус она же и его включает. --------------------------------------------------------- Acer eMachines E727 |
22 августа 2010 01:52
#179
Цитата: sashas наверное в комплектация с блютус она же и его включает. здесь надо уточнить по материнке --------------------------------------------------------- MSI GX660-460RU 15.6"(1366x768)/ i5-460M(2.53Ghz)/ 4Gb/500Gb/ATI HD5870 DDR5 1024Mb/ Win7HP64 Asus Lamborghini VX2S carbon T9300 2.5Ghz 4Gb 15.4 1680x1050 WSXGA+ nv8600gt 512mb+ /HD-DVDRW /Win7HB Acer Extenza 5630g- 3 шт Acer Aspire 4410-в нете сижу,кино смотрю! |
29 августа 2010 11:47
#180
а как? вообще на emachines есть bluetooth? --------------------------------------------------------- Acer eMachines E727 |
