Acer Aspire 5536 и 5536G - Отзывы владельцев и обсуждение модели - 18 страница
24 мая 2010 19:10
#341
Цитата: Chaset Нечего не изменилось версия драйвера таже версия ССС таже! Значит плохо установился. Пробуйте вручную обновить драйвер. Прежде чем орать что драйвер "пустышка" глянули бы в сами файлы, сравнили бы банально размер. P.S. 10.4 = 8.723. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
24 мая 2010 22:56
#342
Репутация: -1 Сообщений: 135 |
Два раза пробывал устанавливать,установка проходит успешно,версия драйвера 8.700 так и остаётся,незнаю чё делать,но то что вспылил заранее, согласен!!!буду мучить ноут, пока не сгорит! Сообщение отредактировал Chaset - 24 мая 2010 22:56 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5536-653G32Mn ОС-7 Ultimate x86!!! |
25 мая 2010 06:07
#343
Chaset, а чем вас 8.700 (10.1) не устроила? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
25 мая 2010 17:29
#344
С версией 10.1 всё хорошо,претензий к ней нету!!!я читал статью про 10.4 там писали,что чуть быстрее работает,и есть опция для включения / отключения ускорения GPU!!! --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5536-653G32Mn ОС-7 Ultimate x86!!! |
25 мая 2010 22:26
#345
Доброго времени суток купил "сей девайс" Aspire 5536-653G32Mn, стал вопрос какую ось ставить Windows XP или же Windows 7. Прошу совета бывалых. Заранее спасибо. Сообщение отредактировал Time1985 - 25 мая 2010 22:27 |
25 мая 2010 22:39
#346
Time1985, и |
25 мая 2010 22:41
#347
doctornig, Спасибо за ссылочки. Интересует выбор 7 или ХП в плане стабильности и производительности. Почитав, остановил свой взор на Windows XP СП3. Если же есть другие мнения буду рад и благодарен прочитать. Сообщение отредактировал Time1985 - 25 мая 2010 22:55 |
25 мая 2010 23:41
#348
Цитата: Time1985 Интересует выбор 7 или ХП в плане стабильности и производительности. Ставьте обе и сравнивайте, а ориентироваться на чужое мнение не стоит. |
26 мая 2010 11:24
#349
Цитата: Time1985 Интересует выбор 7 или ХП в плане стабильности и производительности. Это называется "ни о чём".Системы разные. |
27 мая 2010 19:26
#350
Репутация: 0 Сообщений: 44 |
Xp для даной модели не совсем предпочтителен,он вызывает синие ошибки,да и режим экономии энергии и система защиты от нагревания нету.На хп при игре в сплит секонд на высоких настройках через 10,а то и раньше выкидывает с синий ошибкой.И программы типо K10STAT132 многово не дадут.Но всё равно Xp рулит :). Меня интересует вот чё, почему на Windows 7 64 bit драйвера для видеокарты 10-4 не идут,хотя там написано что должно ,да и на форуме мне тут сказали должно подойди,тогда я имел хп 32 битную систему и мне сказали ток на 64 битные. |
27 мая 2010 20:33
#351
Цитата: mrzed почему на Windows 7 64 bit драйвера для видеокарты 10-4 не идут Попробуйте новый 10.5 или . Сообщение отредактировал doctornig - 27 мая 2010 20:35 |
28 мая 2010 02:56
#352
doctornig, Да почему и 10.5 не канает на Windows 7 64 bit,например из сайта асер драйвера 8.6 спокойно подошли,в чём дело? |
28 мая 2010 11:29
#353
Цитата: mrzed Да почему и 10.5 не канает на Windows 7 64 bit,например из сайта асер драйвера 8.6 спокойно подошли,в чём дело? Дело видимо в вашей видеокарте - тут уже лучше обратиться в тех. поддержку Acer, либо в установленной Win 7 64-бит - она у вас оригинальная или сборка от мастера-фломастера? |
28 мая 2010 20:05
#354
doctornig, Цитата: doctornig Дело видимо в вашей видеокарте - тут уже лучше обратиться в тех. поддержку Acer, либо в установленной Win 7 64-бит - она у вас оригинальная или сборка от мастера-фломастера? Мастер-фломастер я не знаю что это :),но наврятли в виндовсе дело,да и видеокарте,а у других таких проблем не было на ноутбуке 5536Г? Решилась проблема лишь так,я не мог поставить драйвер 10.5 на уже установленный драйвер Windows 7 видеокарты,мне пришлось удалить из диспетчера задач драйвер видеокарты и удалить в Windows/System32/drivers/ все драйвера ati*****.Потом установить старый драйвер 8.6 ну или который ставится,потом взять 10.5 драйвер пропатчить с помощью MobilityDotNET и только потом на 8.6 драйвер ставить пропатченый 10.5 . Можно и что-то лишнее,но я так ставил. Теперь возникает вопрос почему там нету переключалки видеокарт? и разгон не разрешает блин |
3 июня 2010 22:44
#355
Репутация: 0 Сообщений: 60 |
Здравствуйте, столкнулся со следующей проблемой, когда купил ноутбук мог играть во что угодно, даже немного в АС затем ноут перегревался, купил охлаждающую подставку, играл в WarCraft и т.д. Т.е. то, что не очень много требует было все отлично. Теперь же ноутбук перегревается даже от приложений вконтакте(!!!), сегодня смотрел фильм, ноут минут через 20 выключился(это все при включенной подставке) Подскажите что делать? |
4 июня 2010 00:47
#356
Цитата: Анчар Подскажите что делать? Читайте первое сообщение в теме . И если не чистили бук, то: |
4 июня 2010 09:59
#357
В том то и загвостка, что крышка над вентилятором это крышка всего ноутбука..Т.е. так просто ее снять не получится.. |
4 июня 2010 12:58
#358
Цитата: Анчар В том то и загвостка, что крышка над вентилятором это крышка всего ноутбука.. Такая загвоздка на всех буках. Цитата: Анчар так просто ее снять не получится.. Как раз снять то ее проблемы не представляет, просто на некоторых моделях, чтобы добраться до кулера, нужно иногда разобрать чуть ли не пол бука. |
4 июня 2010 13:51
#359
Вот-вот я про то же..Значит придется все-таки разобрать? |
4 июня 2010 14:02
#360
Цитата: Анчар Значит придется все-таки разобрать? Угу, лучше немного помучится с разборкой и чисткой, чем потом менять сгоревшую видеокарту, а у вас дело как раз к этому и идет. |
