Acer Aspire 5738ZG - Информация по этой модели - 6 страница
d(-_-)b
2 апреля 2011 11:53
#101
На 100% сейчас не отвечу, только завтра поеду его забирать...но разве они не в состоянии даже просто припаять деталь? У меня кстати перая мысль тоже была вставить что-то проводящее вместо этого штярька, но мне нужно для этого каким-то образом припаять его на саму материнку, потому что остаточный кусочек штекера я тоже убрал (кстати после этого еще и легкая рябь добавилась). Завтра привезу посмотрю повнимательней, может там и в самом шлейфе проблемы от монитора, вдруг там провод косячный...но в любом случае я так понимаю что проблему нужно искать только в этом разьеме? Так?
d(-_-)b
3 апреля 2011 17:58
#102
Сегодня привез ноут...разъем перепаяли как и просил...провода непорваны и ненадломаны...больше не знаю где искать косяк =(
4 апреля 2011 02:51
#103
Пускай там же в сервисе глянут где косяк. Им все же виднее
nonstop
8 апреля 2011 17:56
#104
Проблема следующая. Имеется этот ноут, при включении темный экран, кулер работает. Очевидные признаки слетевшего биоса (о чем я писал в соотв. теме). Случилось это после чистки ноута от пыли, что и вызывает неуверенность в слете биоса. Когда подключено питание и аккумулятор к ноуту и он включен, то при отсоединении питания издается один писк (и то я заметил что это не каждый раз). Так вот, подскажите что могли испортить при чистке ноута или это случайное совпадение слета биоса, или что-то замкнули по неосторожности что и привело к таким последствиям. Что нужно замкнуть (читал про замыкание контактов для сброса CMOS) в этом ноуте для такого сброса? Или вообще куда копать? Батарейку на биос высовывали.
9 апреля 2011 00:01
#105
nonstop,
Сложно болезнь по фотографии лечить, попробуйте снова разобрать/собрать, только внимательно со шлейфами и винтами, сброс биоса простым передёргиванием батарейки биоса к таким финтам обычно не приводит.
panker75
18 июля 2011 01:15
#106
Подскажите кто знает, есть ли в этой модели ноутбука разъём или контакты на материнской плате под блютус ? Просто есть блютус с другого ноута можно ли его установить на эту модель во внутрь. Спасибо.
18 июля 2011 03:53
#107
Есть. Гляньте service guide к модели(первое сообщение темы), стр.76, 77, 116, 132.
Andrey_94
9 сентября 2012 19:20
#108
Всех приветствую! В общим такая проблема, ноутбук Acer Aspire 5738 ZG был подключен к беспроводной сети через Wi-Fi (маршрутизатор D-Link DIR - 300) 2 года работал Интернет без проблем, а сейчас пропал! Когда автоматически ставлю IP-адрес и Маску подсети долго ищет, пишет "Получение сетевого адреса" и не определяет IP-адреса, вручную вписывал IP-адрес и Маску подсети к Интернету подключается, в подключениях пишет "Отличный сигнал", но ни в одном браузере не могу зайти в Интернет, выдаёт ошибку! :belay: по-гуглил вроде понял что надо включить "Сетевой адаптер" и установить драйвера, скачивал с вашего сайта, не помогло! В "Диспечере устройств" не вижу "Сетевого адаптера" что-бы его включить, есть "Сетевые платы"
1) - Atheros AR5B93 Wireless Network Adapter
2) - Broadcom NetLink(TM) Gigabit Ethernet
эти оба устройства включены!
Кто - что подскажет? Очень буду благодарен! Заранее Спасибо!
Кстати на ноутбуке Windows XP - SP 3
тогда 2 года назад, когда 1-вый раз подключал ноутбук к роутеру тоже такая проблема была, тогда помню вроде какие-то драйвера скачивал!
11 сентября 2012 12:55
#109
Рутер перезагрузите.
Andrey_94
11 сентября 2012 21:04
#110
Настройки роутера скинутся и заново надо будет настраивать роутер!
12 сентября 2012 12:09
#111
Во-первых,после перезагрузки настройки остаются прежними. Во-вторых,рутеры виснут легко,тем более, dir-300, не отличающийся стабильностью. описанная проблема-как раз один из симптомов такого "полузависнущего" рутер. Да и что там настраивать-то, если понадобится, пара пунктов меню,если они даже вообще нужны...
Сообщение отредактировал slovelissimo - 12 сентября 2012 12:10
Andrey_94
22 сентября 2012 20:50
#112
Ребята помогите с подключением, всё такая же проблема, роутер перезапускал! :recourse:
Вот в "Деспечере задач" есть 2 подключения и одно с них работает, а одно нет! Возможно в этом проблема? Как включить?
Acer Aspire 5738ZG
Ручная настройка!
Acer Aspire 5738ZG
Acer Aspire 5738ZG
Acer Aspire 5738ZG
korefey
30 августа 2013 19:20
#113
Добрый день всем.
Собственно вот такой вопрос.
Есть ноутбук Acer Aspire 5738zg с процессором Т4300. Возникла необходимость в поддержке процессора технологии виртуализации Intel® (VT-x). Заменил процессор на Р8600, который данную технологию поддерживает. Однако включить в биосе поддержку VT-x нет возможности так как данный пункт отсутствует. После обновления биоса на самый свежий на сайте асера данный пункт так и не появился. Пробовал ставить биос Modified BIOS image (R3) for Acer Aspire 5738G (based on BIOS v1.28) with EIST, вкладка Intel появилась, в ней строка Intel(R) Virtualization Tehnology стоит Enable а в windows данная технология по прежнему не поддерживает. Как можно решить данную проблему?
Сообщение отредактировал korefey - 22 сентября 2013 15:48
Del Mario
24 октября 2014 14:30
#114
Коллеги, возникла идея проапгрейдить свой Acer Aspire 5738ZG-443G32Mn (LX.PF30C.032).
В связи с этим хоцца спросить:
1. Какой проц максимум он может увидеть? (в ветке писали Т9900, так ли это?)
2. Можно ли вставить в него 2-е платы оперативы (1066 mhz, 2x4gb) взамен родных (1066 mhz, 2+1gb). Запуститься или нет (обновил Биос на 1.34)?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5738ZG-443G32Mn (LX.PF30C.032)
korefey
24 октября 2014 14:44
#115
Del Mario,
Для установки макось в виртуалке на такой ноут поставил проц Р8600
и добавил оперативки, вместо 1 Гб поставил 4, теперь всего 6 гигов - пол года работы - полет нормальный
genya.kng
25 января 2015 20:53
#116
Подскажите пожалуйста,при загрузке ноутбука(страница входа в биос) появились вертикальные полосы и на рабочем столе,открытых папках - какие-то квадратики-помехи,когда вытаскиваешь зарядку - экран начинает мерцать.Переустановил Windows,драйвера видеокарты - не помогло.Когда отключишь видеокарту - вроде нормально.только полосы при загрузке остаются.Это симптомы гибели видюхи?P.S. Может совпадение - это началось после переустановки кодеков
25 января 2015 20:56
#117
Vadimec
31 марта 2015 18:12
#118
Здравствуйте. Подскажите, кто знает. Меня проц с P8400 на P8600. Поставил, проверил-все в порядке. Проц определяется, загрузка идет. Собрал ноут а изображение как на фото . Что это может быть? Проц менял обратно, озу менял местами, шлейф подключения монитора тоже вставлял-дергал.
p.s. Для тех, кто хочет сделать апгрейд.
Ноут поддерживает 8gb озу (больше не пробовал), проц до T9900, видеокарту до ATI Mobility Radeon HD 5650 (это у кого ATI). Прорези в днише (если у кого не прорезаны с завода)+подставки под ножки (в моем случае ластики) дают хорошее доп охлаждение.
Сообщение отредактировал Vadimec - 31 марта 2015 20:21
Модель ноутбука: Acer Aspire 5738zg-443G32Mn(T9600/ATI 4570 512mb/8Gb/500 Gb); Acer Aspire Switch 10(Z3735F/2Gb/64Gb)
31 марта 2015 20:58
#119
Vadimec,
Похоже на проблему с видеокартой.
Vadimec
31 марта 2015 23:06
#120
Это менять надо или можно обойтись чем нибудь другим?
