Acer Aspire 5338, 5738 и 5739 - Отзывы и обсуждение моделей ноутбуков - 114 страница
26 января 2011 22:01
#2261
Цитата: GooG2e
но где взять схему разбора?
В первом сообщении этой темы есть ссылка.
GooG2e
27 января 2011 12:02
#2262
А такой вопрос как термопасту здесь жидкий металл можно использовать?
Народ спасайте - разобрал я свой ACER Aspire 5738G - пыль вытащил(не так уж и много было), термопасту поменял(на жидкий металл т.к. тока он под рукой был , но тамошняя термопаста была галимая совсем), а теперь он у меня не желает запускаться - при нажатии кнопки запуска немного раскручивается вентилятор,один раз мигнула лампочка HDD,пошелестел привод и на этом все закончилось - дальше он стоит и ничего не делает - помогите ПЛЗ!!!!
Модель ноутбука: Acer Aspire 5738G
Lan.S
27 января 2011 21:40
#2263
GooG2e
Жидкий металл - является токопроводящим материалом, поэтому наносить его нужно осторожно и ещё его нельзя наносить на алюминиевые поверхности, только на медь.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5739G
27 января 2011 22:01
#2264
Лучше не надо. Вот, собственно, почему:
27 января 2011 23:28
#2265
Лучше не надо. Вот, собственно, почему:...(((
Всем нужно пользоваться с умом). У меня, к примеру, в качестве термопасты(на CPU и видеокарте) используется Liquid Ultra, и всё работает, я доволен)).
GooG2e
27 января 2011 23:32
#2266
Да я наносил то аккуратно - только на те выступы вроде куда надо т.е. где была термопаста старая!
Завтра куплю обычную. Там хоть шанс есть, что у меня все заработает?
P.S. У меня в компе на проце этот же жидкий металл и все норм(менял когда ставил водянку), а тут не желает работать. Кто-нить проконсультировать может по этому вопросу?
Сообщение отредактировал GooG2e - 27 января 2011 23:34
28 января 2011 00:09
#2267
Тут вариантов полно: от плохого контакта, до варианта со статикой и коротким замыканием
nkokarev
28 января 2011 00:48
#2268
Кпт -8 рулит и не надо платить больше.
Модель ноутбука: ACER 5739G-662g32mi
GooG2e
28 января 2011 00:50
#2269
Просто у меня не было КПТ-8 под рукой, а только это!
FuzzyL, я так понимаю если завтра поменяю тп и ничего не заработает процентов на 100% что-то сгорело?
28 января 2011 01:15
#2270
Ну не на 100%, нужно еще контакты в разъемах проверить
GooG2e
28 января 2011 13:29
#2271
Это типа где клава подключается, звук и т.п.?
Я вчера его два раза разбирал и собирал - вроде все контакты на место вставали
Собственно проблема похоже была на поверхности - я плохо воткнул оперативу!
P.S.Но ТП все равно поменял - терь температура выше 40 не поднимается.
Сообщение отредактировал GooG2e - 28 января 2011 17:35
28 января 2011 18:13
#2272
Нет. Это типа:
GooG2e
28 января 2011 18:39
#2273
Просто раньше с so-dimm не встречался и когда она воткнута а когда нет - хз, а сегодня вскрыл корпус, а у меня оператива по корпусу катается
mbv06
28 января 2011 22:00
#2274
отвечу на старый вопрос..
dimon11,
нет.. озу здесь не причем.. у меня тоже 3гб...(при том работают на еще ниже частоте чем у вас..)
и я с талкивался с таким что после ХХ минут игры были дикие лаги.. (я упер ноут в одеяло.. и получается был закрыт куллер .. и начался троттлинг.. но цп у мну был на 96 градусах... видимо у вас ниже порог)
и последуйте ссылкам что предоставили вам.. там есть RMCLock им можно понизить вольтаж.. на ЦП и будет меньше температура и etc
Модель ноутбука: Dell Inspiron N5110 (i7 2670QM(3.1GHz)+GT525M(overcocked to 540m)+6GB(DDR3 1333)+640gb HDD + 128GB SSD) + Win7x64)
GooG2e
29 января 2011 16:54
#2275
Кстати никто не пытался менять там стационарную WiFi карточку на более современную с N-Draft и двумя диапазонами?
30 января 2011 03:46
#2276
Та вроде нет. 5100 должна подойти
SerGoRus
30 января 2011 17:12
#2277
Расскажу вам вот что:
после того, когда уже разобрал ноут, просверлил отверстия для вентилятора, и стал собирать обратно, заметил, что один кабель почему-то не подключен. Ок, соединил. Собрал ноут до конца, включаю. Загорелась конпка «P». Фак йеах, она изначально с подстветкой! А Эйсеру минус за брак :)
Еще совет: снимите крышку отсека HDD и слева вкрутите болт в крепление DVD-привода. С завода он не закреплен вообще.
Сообщение отредактировал SerGoRus - 31 января 2011 10:06
Модель ноутбука: Acer Aspire 5738G-754G32Mi
DimonNT
31 января 2011 17:29
#2278
Сегодня покопавшись по сайту ACER (делая тщетные попытки найти обновление видео драйвера..) я увидел что имеется апдейт на биос: тут скажите стоит ли оно того, и кто уже ставил?? что можно сделать если что-то пойдёт не так.. и как вообще он ставится?? Заранее спасибо за разъяснения!
__________________
Возникла трабла с видяхой, при работе 3D приложения в режиме D3D, появляется BSOD: atikvmag.dll на oszone мне объяснили что это траблы с драйверами..Так вот скажите было ли такое у кого-нибудь? и что можно сделать??
Модель ноутбука: Acer Aspire 5738DZG
zogark
5 февраля 2011 16:03
#2279
Для тех, кто сталкивался с проблемой отвратительной работы wi-fi (intel 5100):
Если открутить нижнюю крышку ноутбука (6 шурупов), под которой находится жесткий диск, оператива и т.д., то рядом с жестким диском вы обнаружите плату wi-fi адаптера, к которой подсоединены два провода (черный и белый). Так вот: если эти провода подцеплены так: черный к AUX, а белый к MAIN, то их нужно просто поменять местами: черный - MAIN, белый - AUX. После этого wi-fi будет ДЕЙСТВИТЕЛЬНО работать. ^_^
Модель ноутбука: Acer Aspire 5739g-744G50M
XuMEPA
11 февраля 2011 10:06
#2280
5732ZG-442G32Mn
Не понимаю... Просто не понимаю никак...
1. Драйвера на Web-камеру - не ставятся. Никак. С этого сайта качал, так что без вариантов. Тем не менее, после установки дров устройство так и остаётся USB-видеоустройство в Дистетчере устройств. Всё, конец. В ACER Crystal Eye включается, но через некоторое время - виснет.
2. А как, собственно, Bluetooth включить-то ? Нажимаю на Fn+значёк_BT - ничего не происходит, BT в списке дивайсов не появляется, равно как и других неопознанных устройств. Программа драйверов WIDCOMM BT тоже не видит :(((
3. ACER LM не высвечивает индикаторы при включении/выключении WiFi
Модель ноутбука: Samsung NP-R580-JS04UA
