Acer Aspire 5338, 5738 и 5739 - Отзывы и обсуждение моделей ноутбуков - 113 страница
25 декабря 2010 18:39
#2241
Добрый день у меня такая же проблема как и у Стаса30, поставил Windows 7 32bit и пропал буфер, ставил родные дрова хрипит так что не возможно слушать.Подскажите как можно решить эту проблему.... |
25 декабря 2010 19:07
#2242
Репутация: 1 Сообщений: 66 |
FuzzyL, А гарантийка не улетит? А где-то может можно купить новый? Ей богу грохочет как будто ему лет 5 уже. |
27 декабря 2010 00:06
#2243
Цитата: Andrey909 Добрый день у меня такая же проблема как и у Стаса30, поставил Windows 7 32bit и пропал буфер, ставил родные дрова хрипит так что не возможно слушать.Подскажите как можно решить эту проблему.... Читаем тему по драйверам на звук. Цитата: nkokarev А гарантийка не улетит? Может улететь Цитата: nkokarev А где-то может можно купить новый? В сервисном центре --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
27 декабря 2010 10:49
#2244
И почему так получается , что в новом лаптопе тарахтит вентилятор? Неужели он настолько китайский что туда никто смазки не положил? |
28 декабря 2010 05:23
#2245
Цитата: nkokarev И почему так получается , что в новом лаптопе тарахтит вентилятор? Неужели он настолько китайский что туда никто смазки не положил? Не думаю. Скорей в сервисе что-то накосячили --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
28 декабря 2010 13:33
#2246
FuzzyL, Я было снял заднюю крышку. Вентиллятор там чтобы снять надо раскурочить весь ноут. Скорее всего в сервисном решили таким не заниматься. Тем не менее я плюнул-дунул на вентилятор и он перестал стучать. Не то чтобы там было пыли много, но видимо помогло :-). Сообщение отредактировал nkokarev - 28 декабря 2010 13:33 |
2 января 2011 02:43
#2247
Репутация: 0 Сообщений: 80 |
у френда на 5739, куллер то тарахтел то нет.. отдал в СЦ.. сказали что полетел термомодуль.. ну заменили.. вроде полет нормальный ) |
2 января 2011 13:13
#2248
mbv06, Да, там ведь кулер не съёмный, а вместе с коробом в котором радиатор и тепловыми требками. короче меняется в сборе, стоит баксов 60-70. Вот только чтобы его поменять надо весь бук раскурочить. У меня пока не торохтит после "чистки". тьфу тьфу. |
5 января 2011 00:36
#2249
Репутация: 0 Сообщений: 32 |
Не совсем по данной модели вопрос, но кто нибудь знает ка поставить кнопку на клаве на место? При разборке за угол неудачно взялся и Esc набок встал (под 45 градутов). Заранее благодарен. |
5 января 2011 03:51
#2250
Цитата: Driwars но кто нибудь знает ка поставить кнопку на клаве на место? При разборке за угол неудачно взялся и Esc набок встал (под 45 градутов).Заранее благодарен. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
9 января 2011 17:10
#2251
Репутация: -1 Сообщений: 13 |
Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста по моей проблеме. Раньше не заморачивался с играми на ноуте. Играл в xbox360. Но графика в Mafia 2, напрочь убила охоту играть на нём. Поставил эту игру на свой букер. Графика отличная, но временами есть торможения. Думал может в самой игре дело. Давай ставить всё подряд, FIFA 11, GTA IV и тд. И почти везде есть такое. Давай обновлять драйвера на видяху, обновил на последние, стало заметно лучше, но постепенно как буд-то вернулось, обновил биос на 3310. Мерил MAX температуры в разных играх - на чипсете 93, ядра 86 , 84, видяха 88, хард 45. А тут поставил NFS HP так он после 5 минут игры вообще реально начал тормозить. А в Mafia 2, один раз так вообще отключился, хотя видимых тормозов в тот момент не было. Смущает температура чипсета 93 градуса это не очень много ? Вообще такое ощущение что не хватает оперативы. Может такое быть ? Стоит 3 GB DDR3 1066 (PC3 8500) SDRAM Сообщение отредактировал dimon11 - 9 января 2011 17:12 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5739G-733G32Mi, P7350 (2.0 Ghz, 1066 Mhz FSB) NVIDIA GeForce GT 240M CUDA 1GB, 3GB Memory, 320 GB HDD |
10 января 2011 08:52
#2253
Цитата: reylby Вообще такое ощущение что включается троттлинг или отключение из-за перегрева. И какое может быть решение ? Заранее спасибо. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5739G-733G32Mi, P7350 (2.0 Ghz, 1066 Mhz FSB) NVIDIA GeForce GT 240M CUDA 1GB, 3GB Memory, 320 GB HDD |
10 января 2011 10:08
#2254
Цитата: dimon11 И какое может быть решение ? Читайте первое сообщение в и |
10 января 2011 18:59
#2255
Цитата: doctornig Читайте первое сообщение в AcerFans.Ru Форум » Охлаждение ноутбука, Обсуждение способов охлаждения но... и AcerFans.Ru Форум » Зависания, притормаживания и отключения ноутбука Спасибо --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5739G-733G32Mi, P7350 (2.0 Ghz, 1066 Mhz FSB) NVIDIA GeForce GT 240M CUDA 1GB, 3GB Memory, 320 GB HDD |
11 января 2011 20:16
#2256
Цитата: dimon11 Цитата: doctornig Читайте первое сообщение в AcerFans.Ru Форум » Охлаждение ноутбука, Обсуждение способов охлаждения но... и AcerFans.Ru Форум » Зависания, притормаживания и отключения ноутбука Спасибо В общем так, установил под ноутбук кулер, сделал что то типа охлаждающей подставки. Рассчитал что бы воздух нагнетался именно в вентиляционные решёточки ноутбука. Вот данные программы HWMonitor: Без использования подставки ![]() С использованием подставки ![]() Протестил всё что можно было, и тесты запускал в AIDA64 и в других программах. По сути заметных улучшений, связанных с понижением температурного режима не наблюдается. Всё равно есть подтормаживания. Драйвера все стоят новёхонькие. Всё так же думаю что просто не хватает оперативной памяти. А троттлинг видимо включался именно в тот день когда бук совсем отключился. Возможно просто было жарко в комнате. Кто играет в игры на примерной или такой же конфигурации, с тремя гигами оперативы, напишите были ли у вас такие траблы ? Может кто то уже добавлял оперативу из за такой же проблемы. Отпишитесь. Плиз. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5739G-733G32Mi, P7350 (2.0 Ghz, 1066 Mhz FSB) NVIDIA GeForce GT 240M CUDA 1GB, 3GB Memory, 320 GB HDD |
24 января 2011 14:03
#2257
УДАЛЕНО. Дублирование сообщений.В след. раз - предупреждение. Ваш предыдущий пост перемещен в , о чем вам пришло соответствующее сообщение в личку. Если вы личку по каким то причинам не читаете, то когда есть вопрос по поводу предыдущих постов, потрудитесь в свой профиль заглянуть и посмотреть, что там с вашими сообщениями, а не тупо дублировать их. Сообщение отредактировал minos66 - 24 января 2011 14:21 |
26 января 2011 19:41
#2258
Репутация: 0 Сообщений: 15 |
Всем привет! Народ можете подсказать - у меня ноут ACER Aspire 5738G. Он уже меня окончательно убивает - у него все греется, начиная от проца, кончая жестким диском. У всего температура больше 50 градусов. Напряжение на проце я уже понизил - че ещё можно сделать? |
26 января 2011 21:04
#2259
GooG2e, Почистить от пыли, сменить термопасту, добиться плотного прилегания чипов к радиатору. Всё. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 января 2011 21:08
#2260
Это конечно все возможно - у меня даже где-то лежит неплохая термопаста, но где взять схему разбора? Просто в прошлый раз когда сам попытался разобрать я десяток клавиш чуть не сломал - потом еле на метсо поставил! |
| Эту тему читают: 0 пользователей () и 11 гостей |
| Acer Aspire 7736 и 7738 - Отзывы о ноутбуках | XPyZe |
| Acer TimelineX 3830, 4830 и 5830 - Обсуждение ноутбуков и отзывы их владельцев | FuzzyL |
| Acer Aspire One 721 и Aspire 1551 - Обсуждение моделей и их особенностей | StalkerPS |
| Acer Aspire 7220 - Обсуждение и отзывы о ноутбуке | raillost |
| Acer Aspire 7535G - Обсуждение модели ноутбука | reciver |
| Acer Aspire 5541G и 5542G - Отзывы и обсуждение моделей ноутбуков | dimarik30194 |
| Acer Aspire 1425 и 1825 - Обсуждение моделей и отзывы владельцев | Sigurd |
| Acer Aspire 5315 и 5715 - Обсуждение и отзывы о моделях | доц |
| Acer Aspire 5930 и 5930G - Отзывы о модели ноутбука | APEC |
| Acer Aspire 4920 - Обсуждение модели и отзывы о ней | Woody |
