Acer Aspire 5338, 5738 и 5739 - Отзывы и обсуждение моделей ноутбуков - 121 страница
SerGuN_5741G
16 ноября 2011 16:51
#2401
reylby, спасибо, погуглю =)))
Модель ноутбука: Acer Aspire 5741G
Sklifa
3 декабря 2011 12:32
#2402
Такая проблема: после разборки 5739 и замены термопасты удалось понизить температуру процессора на 20 градусов! Заводская паста совсем плохая! Но перестал работать правый порт USB тот что у дисковода. Левые порты работают. Так вот хотел спросить - он тоже на маму впаян или на отдельном шлейфе?
ASPIRE 5730ZG -->ASPIRE 5739G-664G32Mi Win 7 max(T6600)-->Win 10 Home-->T9600(2.80 Ггц)-> 8Gb DDR3
5 декабря 2011 13:29
#2403
Правый у дисковода-на шлейфе.
xNikitoSx
6 декабря 2011 22:11
#2404
такая проблема:пару раз разбирал бук и после этого на этой крышке у одного из винтов разбилась звездочка под отвертку и я не могу теперь
снять её.если я её оторву, там ничего не может жизненно важного повредиться никто не знает?)просто совсем никак не открыть её.
бук- acer aspire 5738ZG
(то,что обведено синим кругом это не этот винт, разбит винт для открытия этой крышки)
Сообщение отредактировал xNikitoSx - 6 декабря 2011 22:13
Модель ноутбука: Acer Aspire 5738ZG
7 декабря 2011 06:47
#2405
xNikitoSx, можно попробовать аккуратно высверлить головку и выкрутить остатки болта плоскогубцами.
docalgri
20 декабря 2011 00:03
#2406
Диспетчер устройств видит неизвестное устройство.Размещение: Intel(R) ICH9M LPC Interface Controller - 2919.Состояние:Для устройства не установлены драйверы. (Код 28) Накачал кучу дров,ставил-ничего не меняется.Что со всем этим делать??? ;-(
Модель ноутбука: 5739G
20 декабря 2011 00:36
#2407
docalgri,
Драйвер чипсета переустановите, Драйвера для Acer Aspire 5739 и 5739G.
Ase19
21 декабря 2011 15:44
#2408
Добрый день. У меня такая проблема. Зависает изображение с Веб камеры. Может кто-то сталкивался с этим. Помогите. Модель 5738з
22 декабря 2011 06:38
#2409
То есть зависает? После чего?
alex1s_ua
30 декабря 2011 18:40
#2410
Есть спрос на софтину для контроля вентиля данной модели? :fellow:
30 декабря 2011 23:12
#2411
alex1s_ua, для начала стоит определить возможно ли вообще вентилятором на данной модели программно управлять.
alex1s_ua
31 декабря 2011 00:26
#2412
FuzzyL, германские коллеги постарались. Программа дает возможность настроить работу вентиля при определенных температурах, но непосредственно контроля над вентилятором нету.
Нужно что бы кто то сторонний на 5739 потестил и отписался. Я уже приличное время ею пользуюсь.
acfancontrol.rar (223 | 1.95 Mb) - сначала нужно записать софтину с папки acfc71b_setup, потом что бы наверняка - скопировать все файлы внутри архива в папку куда программа установилась. Запустить (софтина появится в системном трее), ПКМ по значку - выбрать "Smart Mode 1".
Сообщение отредактировал alex1s_ua - 31 декабря 2011 04:28
Rinatus
2 января 2012 15:25
#2413
За сколько можно продать Acer Aspire 5738G: Intel Core 2 Duo 2.2 Ghz, 3 GB RAM, 250 GB HDD, ATI HD 4570 512 MB?
Ноутбуку 2 года, в хорошем, рабочем состоянии.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5738G
alex1s_ua
2 января 2012 15:34
#2414
Rinatus,
Я думаю в пределах 3000 грн / ~370$
Сообщение отредактировал alex1s_ua - 2 января 2012 15:50
Kalum
10 января 2012 03:51
#2415
Доброго времени суток, моему 5739g уже полтора года, проблема следующая: буквально через месяца 3 начал потрескивать куллер...сейчас из него доноситься характерное жужжание(иногда трещание). Думал что может быть вентилятор просто черкает провод или что-то такое, разобрал ноутбук, в следствии чего понял что треск доноситься именно из самого вентилятора.
Помогите советом пожалуйста как устранить данную проблему (покупать за 75$ новый термомодуль не очень хочеться) а отдельно вентилятора я так и не нашел в интернете...может раскурочить его как-то (дело в том что болтов что бы раскрутить вентилятор там нет, корпус цельный) и смазать, подшипник посмотреть (или чего там может трещать)...может у кого была такая проблема..Буду очень благодарен. Спасибо за Ваши ответы.
Модель ноутбука: Aspire 5739G
10 января 2012 04:10
#2416
Нужно заменить подшипник в вентиляторе. Он банально износился.
Kalum
10 января 2012 17:29
#2417
А каким образом это сделать? И где вообще можно достать подшипник для даного вентилятора, если даже сам вентилятор без термомодуля я найти не смог?
11 января 2012 07:00
#2418
Придется искать, в сервисе спросить, на радиорынках...
jenek56
7 февраля 2012 15:22
#2419
блин.. проблема.. точнее даже не проблема а вопросик..
пришлось переустановить винду , драйвера качать заново , но вот такая проблемка.. раньше была прога с дравами с помощью которой ноутбук можно было делать "хостом" вайфай , тоесть если в ноуте подкл инэт , то я подключался по файфаю через телефон и в телефоне был интернет от ноута.. теперь такой проги нет :( прога была наподобие вот этой Acer Aspire 5338, 5738 и 5739 толька эта что она скрине выполняет поиск , а в той что мне нужна было что типо "созадть" эти 2 проги вмсели на панели задач..
AСER aspire 5738ZG,WiN 7 максимальная,intel Pentium processor T4300 (2.1 GHz,800 MHz FSB),3GB Memory DDR II,250GB HDD
8 февраля 2012 05:06
#2420
jenek56, установите утилиту Conectify
