Acer Aspire 5338, 5738 и 5739 - Отзывы и обсуждение моделей ноутбуков - 131 страница
alex1s_ua
27 мая 2015 20:11
#2601
propolkin,
Думаю дать вторую жизнь старичку 5739.
Не пробовали делать бенчмарки в 3dmark vantage / 11 performance / fire strike? Еще интересна производительность и температурный режим связки не разогнанных цпу + гпу и разогнанных под нагрузкой в ресурсоемких приложениях и играх (например гта 5).
propolkin
28 мая 2015 19:08
#2602
alex1s_ua,
Нет, не делал. Если смогу по времени, то попробую на выходных погонять такие тесты. ЦПУ и ГПУ не разгоняю и врядли буду разгонять. Всё-таки у меня Х9100 С0, а не Е0, к сожалению.
При игре в ГТА5 на средне-стандартных настройках (полный экран, средняя плотность населения, остальные настройки стандарты, текстуры - высоко, 1366х768, полноэкранный режим), макс. температура:
ГПУ - 58 - 61°С (оба раза дали разные результаты при игре минут 20-30)
ЦПУ - 65°С, если не ошибаюсь.
Тестировал в 3dMark06 - 13.212 попугаев. Драйвера на карту последние, стоят от 7770М.
Оффтоп - смотрю по подписи, что у Вас 6990М. Как давно она работает и были ли с ней проблемы? К чему вопрос - именно 6990М (в отличи от 6970М и 7970М) очень часто мрут. Как указывает статистика с зарубежных форумов, по крайней мере.
Сообщение отредактировал propolkin - 28 мая 2015 19:09
Модель ноутбука: 5739G, Core 2 Extreme X9100 3.06GHz 1.0875V, Crucial 8Gb RAM 1066Mhz, FirePro М4000 (and copper shim), Kingston HyperX Fury 120Gb, WD Black 500Gb
alex1s_ua
28 мая 2015 22:23
#2603
propolkin,
Спасибо за информацию.
За все время пользования ноутбуками естественным образом вышли из строя как раз таки 6970М которая предшествовала 6990М и 580М во втором ноутбуке (причем случилось это за последние 2 года). Как утверждают сотрудники СЦ у обеих карт накрылись ГП.
А 6990М в М15х стоит более полутора лет и признаков деградации карты не наблюдаю.
Сообщение отредактировал alex1s_ua - 28 мая 2015 22:24
propolkin
29 мая 2015 11:22
#2604
alex1s_ua, тогда Вы счастливчик! ;)
propolkin
30 мая 2015 22:58
#2605
Результаты бенчмарка 3dmark06. Немного меньше, чем в прошлый раз.
Сообщение отредактировал reylby - 28 июня 2015 02:10
alex1s_ua
5 июня 2015 00:00
#2606
propolkin,
Результаты в пределах погрешности. А есть возможность погонять в 11-ом и "13"-ом 3dmark-ах?
Сообщение отредактировал alex1s_ua - 5 июня 2015 00:03
propolkin
5 июня 2015 10:49
#2607
В принципе есть. Если на выходных этих загружен не буду, то скачаю 11-ый и попробую посмотреть, что получится.
Dmitriy87
27 июня 2015 05:21
#2608
Здрасте, подскажите пожалуйста, возможна ли замена процессора на ноутбуке 5739g с t6600 на предположим core quad q9000?
Модель ноутбука: 5739g
27 июня 2015 05:35
#2609
Нет. На 2хядерные, вплоть до X9100 - возможна.
propolkin
27 июня 2015 18:40
#2610
Кто-нибудь может мне объяснить, что с температурой чипсета? О_о HW Monitor я установил только вчера и вот заметил такое число. И это просто запуск клиента WarThunder. После игры в Witcher 3 температура макс. была 148ю О_о Что-то здесь не так?
Сообщение отредактировал reylby - 27 июня 2015 21:12
27 июня 2015 21:16
#2611
propolkin,
Глюки бывают у этой программы, примеры:
Я бы для мониторинга использовал что-то другое.
Сообщение отредактировал reylby - 27 июня 2015 21:19
Dmitriy87
28 июня 2015 01:42
#2612
reylby, Тогда подскажите какой лучше взять процессор? Т9900 или Х9100
28 июня 2015 02:12
#2613
Dmitriy87,
Они практически одинаковы по быстродействию, но второй можно, теоретически, чуток разогнать, у него множитель разблокирован.
propolkin
28 июня 2015 02:44
#2614
Dmitriy87, Х9100 - возможно разгонять, используя утилиты для Windows. Throttlestop, к примеру. также имей ввиду, что Т9900 и Х9100 - каждый имеет по две ревизии. У каждого из них лучшая, это Е0 (SLGEE и SLGE7). Есть ещё С0 (SLGKH и SLB48 соответственно) - их брать не советую, так как они слишком сильно греются при базовых частотах и напряжении. Я в свой поставил Х9100 С0 в своё время, понизил ему напряжение до 1.0875В. Добился макс. температуру всего в 64 градуса. Можешь поискать по форуме и этой теме - я давал несколько полезных советов по поводу охлаждения и эксплуатации этой версии Х9100 в наших 5739.
reylby,благодарю. :) Прям камень с души, а то уже думал, что недолго моему чипсету осталось. )))
Сообщение отредактировал propolkin - 29 июня 2015 12:06
Dmitriy87
29 июня 2015 00:43
#2615
reylby, спасибо
propolkin, Спасибо большое за такую полезную информацию
propolkin
29 июня 2015 12:06
#2616
Dmitriy87, Пожалуйста! ;)
Если ещё интересуют какие вопросы по модификациям этого ноутбука - обращайся! ;) Я со своим уже чего только не делал. :D Кстати, если не нужен разгон тебе, то лучше купить Т9800 (SLGES revision). Производительность почти такая же, как у Т9900, а стоит гораздо дешевле.
Чеширка
17 июля 2015 14:07
#2617
Ребят, очень нужен совет. Acer Aspire 5738 ZG. Шум появился несколько недель назад. Достает ужасно. Подумала, что вентилятор (судя по звуку так и есть). Отдала мастеру почистить, смазать и т.п. Все сделал, вернул, сказал, что все в порядке. Температура относительно невысокая (от 48 до 70 градусов, бук стоит на охлаждающей подставке), но шум пусть немного и уменьшился, а не пропал. Когда запускаешь бук, то от 2 до 10 минут легкий треск даже (словно прокручивается и не может зацепиться), до чистки это был даже не треск, а скрежет. Работает бук нормально. Только вот этот постоянный шум с ума сводит уже. Что делать? Что это может быть? Никто не сталкивался?
brsgvrn
17 июля 2015 14:13
#2618
Цитата: Чеширка
Что делать?
Заменить вентилятор.Возможно ось болтается в подшипниках.
Сообщение отредактировал brsgvrn - 17 июля 2015 14:15
Чеширка
17 июля 2015 14:24
#2619
brsgvrn,
Спасибо еще раз! Мастера как раз просила обратить внимание на подшипник. Он сказал, что вентилятор вроде как в порядке, он его доставал, смазал. Шум, правда, уменьшился. Скрежет пропал, но сам шум все равно достает (будто тихая дрель включена, а бук у меня не выключался годами).
Замена же вентилятора обещает быть проблематичной. Мне придется тогда самой заказывать новый вентилятор и снова платить мастеру (инструментов дома нет и ходить я не могу). Печаль, словом... Спасибо вам за совет, в любом случае, добрый человек.
brsgvrn
17 июля 2015 14:28
#2620
Заказать можно тут Вентилятор
Почитайте в разделе "Шум вентилятора"
Не должно быть проблем.
Сообщение отредактировал brsgvrn - 17 июля 2015 14:32
