Acer Aspire 5338, 5738 и 5739 - Отзывы и обсуждение моделей ноутбуков - 132 страница
Jelizium
30 июля 2015 16:46
#2621
Ребята привет.кто нибудь уже ставил 10ку на наш ноутбук.У меня обновление так и не пришло
Модель ноутбука: 5739
brsgvrn
30 июля 2015 18:32
#2622
Обновление приходит только на лицензионные ОС.
Microsoft открыл раздачу официальной версии Windows 10. Win 10
Загрузка возможна как на USB так и на DVD . Выбираете язык, выбираете носитель, далее происходит загрузка в несколько этапов. Для DVD закачивание файлов, проверка , создание образа ISO, запись на диск. Всё происходит в автоматическом режиме с указанием этапов. Загрузка на максимальной скорости.
При установке вводится ключ от b10240 с окончанием -T83GX.
Для доступа в "Магазин" и другие настройки необходимо ввести второй дополнительный ключ.
Сообщение отредактировал brsgvrn - 30 июля 2015 18:32
Jelizium
30 июля 2015 21:33
#2623
Так у меня все лицензионное Windows 7 Домашняя РасширеннаЯ
brsgvrn
30 июля 2015 22:36
#2624
Посмотрите слева в "Панели уведомления" значок Win 10.
Лично видел, что приходит уведомление...и на Win 7.
Сообщение отредактировал brsgvrn - 30 июля 2015 22:36
1 августа 2015 21:06
#2625
Jelizium,
Скачиваете MediaCreationTool по ссылке из сообщения #2622
Запускаете, выбираете
Жмёте [Далее] и следуете указаниям инсталлятора.
propolkin
11 августа 2015 11:10
#2626
Такой вопрос - вскрывал кто-нибудь клавиатуру от 5739G? Она клеенная?
Модель ноутбука: 5739G, Core 2 Extreme X9100 3.06GHz 1.0875V, Crucial 8Gb RAM 1066Mhz, FirePro М4000 (and copper shim), Kingston HyperX Fury 120Gb, WD Black 500Gb
16 августа 2015 14:14
#2627
propolkin, большинство клавиатур ноутбуков неразборные. Грубо говоря, там есть несколько пленок с контактами и дорожками, есть каркас, к которому крепятся "раскладушки" с мембранами.
propolkin
17 августа 2015 02:12
#2628
FuzzyL, так и думал, спасибо!
propolkin
26 октября 2015 22:29
#2629
Сегодня столкнулся с тем, что сенсорная панель не реагирует на прикосновения. Ни громкость, не переключатели не работают. Однако их подсветка горит, как ни в чём не бывало. Ноут не ковырял уже месяцев 6, наверное. Статикой по нему не бил. Что может быть? Как бы намекает, что шина данных, но не хочу расковыривать ноут.
27 октября 2015 00:45
#2630
propolkin,
А в свойствах тачпада эта сенсорная медиапанель отдельным пунктом есть? Насколько я помню по своему Aspire 5920 с боковой сенсорной панелью, работала она только при установке родного драйвера тачпада с acer.ru.
Если же устанавливал более свежую версию с synaptics.com - горела только красная кнопка на этой панели, сама же она не работала и в свойствах тачпада отсутствовала.
brsgvrn
27 октября 2015 11:30
#2631
Цитата: propolkin
Что может быть?
Попробуйте откатить драйвер TouchPad. Должен стоять 14.0.6.0
Сообщение отредактировал brsgvrn - 27 октября 2015 12:01
propolkin
27 октября 2015 12:39
#2632
Вчера также обнаружил, что numerical keyboard также не работает. Интересное наблюдение - при включении ноутбука сразу загорается ЛЭД "Numerical Keyboard ON". Такое возможно только при модифицированном биосе и включенной опцией. Однако Биос у меня оригинальный. При попытке включить или выключить при помощи Num Lock - как и с сенсорной панелью никакой реакции.
Чтож, попробую драйвера поковырять.
propolkin
30 октября 2015 00:24
#2633
Сенсорная панель работает без драйверов от Touchpad. Дружит с системой на уровне железа, так сказать. Можно поставить любую систему на ноут - будет панель работать. И дело не в драйверах на тачпад точно. Знак Намлока горит сразу после нажатия кнопки питания ноута. Такое возможно только, как я писал выше, при установке модифицированного БИОСа. У меня стоит родной. А драйвера грузятся, естессно, только при прогрузке ядра системы. Судя по всему коротнуло что-то где-то. Пока не вскрывал. Либо одна из дорожек на шине повреждена - вспомнил, что одна отваливалась как раз на коннекторе. лень пока что вскрывать. Как вскрою, дам знать. Когда - не знаю. :lol:
Я тут загорелся купить, при возможности, М5100 и блок питания CoolerMaster`овский на 120W. Ну, и если получится, то найти Х9100 Е0, разогнать до 3.6 и радоваться жизни. Иначе стоковый Х9100 точно не сможет нагрузить такую карточку.
Сообщение отредактировал propolkin - 30 октября 2015 00:25
propolkin
6 ноября 2015 01:22
#2634
Раскрутил мультимедийную панель. На шине пара дорожек была закорочена. Вернул на свои места. Воткнул обратно, запустил комп. Всё работает. :)
Информация для любителей апгрейда - скоро DELL представят свои новые рабочие станции. Будем надеяться, что они, как обычно, будут располагать МХМ слотами, так как на наш ноут встанут M1000M от nVidia и W5130M от AMD. :)
alex1s_ua
6 ноября 2015 04:23
#2635
propolkin,
Целесообразней всего выглядит апгрейд до М5100. М1000М и W5130M в ближайшее время если и будут доступны в MXM на eBay, то по космическим ценам. Да и M4000 по сравнению с М5100 при той же архитектуре уступает немного в вычислительных ядрах 512<640 а стоит в пределах 65-85$ вместо 230-250$ за М5100.
По поводу Х9100, сомневаюсь что даже более холодная версия процессора в разгоне будет способна раскрыть М4000 и М5100. 2 ядра/2 потока, на сегодня уже больше выглядит как диагноз, увы. Для бенчмарков будет ОК, ну а в играх все чаще требуются 4 ядра.
Сообщение отредактировал alex1s_ua - 6 ноября 2015 05:02
propolkin
6 ноября 2015 10:57
#2636
Согласен, с одной стороны. но пока не появится новый ноут, придётся выжимать из этого все соки.
Мультимедийная панель опять не работает. Её хватило буквально на один рестарт ноута. Либо шлейф менять, либо новую панель. -_-
alex1s_ua
15 января 2016 20:50
#2637
propolkin,
Кстати, есть же quadro k2100m, она тоже mxm 3.0 type-a, tdp тоже не большое. На ebay есть экземпляры по 95-98$, это не особо дороже чем firepro m4000 со своими 65-70$ и существенно дешевле чем firepro m5100 которая чаще всего стоит от 200$ и выше. Да и карт от Dell полным полно, соотвественно проблем с совместимость не должно быть.
Обрати внимание на gpu score и фпс в тестах:
nv k2100m - fire strike / 3dmark11
amd m4000 - fire strike / 3dmark11
По факту получаем практически firepro m5100 в лице quadro k2100m за существенно меньшие деньги.
P.S. 6990m все-таки загнулась =/
Сообщение отредактировал alex1s_ua - 16 января 2016 19:14
sibemol
13 февраля 2016 15:09
#2638
Имею ноут Aspire 5738ZG. Пользовался несколько лет 32-разрядными ХР и Вин-7, проблем никогда не было.
Поставил на днях Вин10 64 битную, пока был стандартный драйвер для видюхи, все было хорошо. Потом 10 винда автоматом скачала последние дрова для видюхи (ATI Mobility Radeon HD 5650) и начались мерцания экрана при немаксимальной яркости экрана. На максимальной яркости мерцаний нет. Вернул стандартные дрова - мерцаний нет.
Но хочу погулятся в ГТА-5. Скажите, пожалуйста, какие последние дрова для Виндовс 10 не имеют проблем. И если можно ссыль, где их можно качнуть.
Или как можно решить эти мерцания?
Или где можно найти более старые версии драйверов, подходящие под Виндовс 10 ???
Сообщение отредактировал sibemol - 13 февраля 2016 15:09
Модель ноутбука: Aspire 5738ZG Pent T4400 2.2 Ghz, ATI HD5650
alex1s_ua
15 февраля 2016 09:06
#2639
Были попытки прошить более старый биос на данной платформе?
Вообще стоит ожидать проблем при даунгрейде биоса 5739G? С биосами видеокарт все просто, ну а тут предугадать результат нет возможности.
Сообщение отредактировал alex1s_ua - 15 февраля 2016 09:13
15 февраля 2016 15:36
#2640
Не стоит)
В DOS шейте, там вообще никаких лишних телодвижений делать не придётся.
