Acer Aspire 5338, 5738 и 5739 - Отзывы и обсуждение моделей ноутбуков - 133 страница
2 марта 2016 01:30
#2641
Репутация: 1 Сообщений: 8 |
sibemol, Цитата: sibemol ли где можно найти более старые версии драйверов, подходящие под Виндовс 10 ??? Под десятку дрова искать на родном сайте АМД, только толку мало, так как они старые видео карты не поддерживают. Последние драйвера датируются 2013 годом. Про танцы с бубном можно почитать на форуме http://forum.radeon.ru/ У меня два ноута, один Acer 5738ZG с видео 4750, второй Toshiba с видео 7610. Десятку пробовал ставить на оба. Один раз у меня получилось с семерки обновиться на десятку на Acer удачно, причем на столько, что работал Контрол центр. Но при переходе но новый хард, решил поставить все с нуля, и повторить результат я не смог ни разу, а пробовал трижды. А вот но Toshiba все в порядке. Все встало с первого раза и бубен даже не понадобился. Это я к тому, что если необходимо управление видеокартой через контролцентр, то про систему выше семерки на старых картах от AMD можно забыть. Или пытаться по инструкции с http://forum.radeon.ru/ заставить работать этот чертов центр. |
15 апреля 2016 21:00
#2642
Репутация: 2 Сообщений: 33 |
Всем доброго времени суток. И так начнем. Являюсь обладателем 5739G. Покупал ноут в нерабочем состоянии. Из слов продавца в нем не работала видеокарта, сам видик присутствует. Решил выпить шампанского ))) и купил ноут. Спустя недельку попалась видеокарточка РАДИК 4650m 1Gb DDR3. Купил, подключил в замен 240m, и вуаля все заработала )) Радости полные штаны. НО!!! Начал гонять железо на стабильность, точнее видеокарту - ВСЕ ГУД !!! видеокарта в программе OCCTPT4.4.1.exe работала корректно. Запустил тест процессора установлен T6600 - ВСЕ НОРМАЛЬНО. НО!!! Как только я запускаю Star Craft 2.Wings Of Liberty ноут некоторое время работает (минут 2-3) после по идее отключает видик, экран становится темным (заметьте не черным подсветка работает) в звуковухе слышно секунд 10 звуки игры и потом понеслось. Игра виснит звук виснит (непрерывно проигрывает 1сек игры симптомы висляка) клавиатура не отвечает и это все на протяжении 5-8сек, после чего отключает пит., самостоятельно перезагружается И ЗАПУСКАЕТСЯ ИЗДАВАЯ 1 ДЛИННЫЙ 2 КОРОТКИХ пауза и снова 2 КОРОТКИХ ПИСКА, СИГНАЛА (биос матери phoenix) Эти симптомы могут проявляться не только при запуске игры, так же при загрузке какой то ресурсоемкой программы. Из списка Звуковые сигналы об ошибках Phoenix BIOS 1-2-2 Ошибка контроллера DMA. ЧТО СКАЖИТЕ ? В ЧЕМ ПРИЧИНА? 1 БП с которым работает ноут ASUS 90W. Может ли быть нехватка питания ? Дело в том что когда вкл. ноут и слушая наушники слышен низкочастотный гул и слышно как работает винт когда к нему идет обращение, но стоит рукой прикоснутся к металлической части ноута то низкочастотный гул исчезает и остаются лишь хрипы винта в наушниках. БП на отцовом ноуте 5520 работает без проблем. БИОС обновлен на последний который доступен на сайте асер, все драйвера установлены и работают, то есть в диспетчере все гуд 2 Подуставший, подпаленный процессор.Я думаю он был разогнан у предыдущего хозяина. Да и я его пробовал гнать )) получилось около 2830 mHz. Но только единоразово, последующие попытки приводили к зависанию. Сейчас работает на штатной частоте НО ПРИ ЗАПУСКЕ ТЕСТОВ СИСТЕМА ГОНИТ ДО 2830 mHz самостоятельно. 3 Ваши варианты ? Сообщение отредактировал kricat - 15 апреля 2016 21:32 |
15 апреля 2016 22:22
#2643
kricat, Крайне странно, intel core 2 duo не должен вылазить за пределы своих частот, в Вашем случае это 2.2GHz. Нужно рыть в этом направлении. Сообщение отредактировал alex1s_ua - 15 апреля 2016 22:23 --------------------------------------------------------- | Intel Core i7 920XM 3.33GHz*4 | 12GB DDR3-1333 | PM810 256GB | NV Quadro K4000M 4GB GDDR5 | DW1520 | 900p 120Hz | 210W | | Intel Core i7 5820K 4.5GHz*6 | 16GB DDR4-3200 | 2TB HDD | NV GeForce GTX 970 4GB GDDR5 | Intel 7620 | Killer e2200 | 1024p(5:4)=/ 75Hz | 850W | |
15 апреля 2016 23:04
#2644
СПАСИБО КОТ УЧЁНЫЙ. Есть еще откликнувшиеся Ага все верно не обратил на автозагрузку, там висела утилита разгоняющая проц. Частота CPU 2.2 Ггц. Все верно Но глюк остался непоколебим ) Сообщение отредактировал kricat - 15 апреля 2016 23:38 |
16 апреля 2016 00:56
#2645
kricat, Проверайте дрова отвечающие за чипсет и планки оперативной. Если не прокатит, тогда проблемная материнка наиболее подходящий вариант. Что касательно БП, 90W должно хватать даже если проц и видяха будут в разгоне. Говорить о сбоящем БП тоже наверное не приходиться раз он на другом ноуте работает нормально. --------------------------------------------------------- | Intel Core i7 920XM 3.33GHz*4 | 12GB DDR3-1333 | PM810 256GB | NV Quadro K4000M 4GB GDDR5 | DW1520 | 900p 120Hz | 210W | | Intel Core i7 5820K 4.5GHz*6 | 16GB DDR4-3200 | 2TB HDD | NV GeForce GTX 970 4GB GDDR5 | Intel 7620 | Killer e2200 | 1024p(5:4)=/ 75Hz | 850W | |
16 апреля 2016 02:00
#2646
Да так оно и есть. Были такие же мысли касательно памяти. Память 2 по 2гига самсунг какие чипы не помню, но почему-то на подсознании сложилось не очень хорошое мнение об планках самсунг. В планах приобрести планочку на 4 гига на чипах nany, hynix на крайняк elpida сгодится. Но почему-то точно не самсунг. Так же планирую заменить БП и процессор. На днях была продажа x9000 всего около 45 долл. Но пока не разобрался в чем причина писка бипера, повременил с покупкой. В остальном ноутбук работает исправно. может работать сутками а иногда 5 минут после вкл. и понеслось, писк бипера. Что интересно после зависния, отключив питания и после включив снова может проработать сутками. В общем неоднозначная ситуация Такая вот дилемма Сообщение отредактировал kricat - 16 апреля 2016 02:39 |
16 апреля 2016 03:02
#2647
kricat, Советую не тратить особо много денег на данный ноут, но Вам виднее. Решите насущные проблемы, а там уже можно будет взять проц наподобие T9550/T9600 в пределах $15-20, что будет более целесообразно + докинуть оперативной. Накрайняк докинуть второй винт. Конечно, можно поставить дорогой проц и погнать его по множителю (тот-же x9000 или более шустрый x9100 - на ebay он стоит $50+) и дорогую производительную видяху на MXM 3.0 Type-A (FirePro M4000/Quadro K2000M - $80+), но тогда нужно будет думать как избежать перегрева (хотя это вполне решаемо либо доработкой системы охлаждения либо приобретением хорошей охлаждающей подставки напару с кромсанием сьемной крышки за которой находяться проц и видяха) и мириться с недостаточной загрузкой видяхи в большинстве требовательных к процессору игр. Я думаю, даже не прийдеться брать более сильный БП. Так или иначе, под размер штекера 5739G - 90W самый сильный из того что можно найти. Дальше уже идут более толстые штекера которые могут не подойти, как минимум нужно будет сидеть и перепаивать. И ни при каких обстоятельствах не стоит брать китайские или ноунейм БП. Сообщение отредактировал alex1s_ua - 16 апреля 2016 03:15 --------------------------------------------------------- | Intel Core i7 920XM 3.33GHz*4 | 12GB DDR3-1333 | PM810 256GB | NV Quadro K4000M 4GB GDDR5 | DW1520 | 900p 120Hz | 210W | | Intel Core i7 5820K 4.5GHz*6 | 16GB DDR4-3200 | 2TB HDD | NV GeForce GTX 970 4GB GDDR5 | Intel 7620 | Killer e2200 | 1024p(5:4)=/ 75Hz | 850W | |
16 апреля 2016 03:59
#2648
alex1s_ua все верно. Такие были расчеты. 1 ) БП Asus ADP-180HB 2 ) Cpu x9000 с шиной 800 после гоним клокером до 1066 и цпу в среднем работают на 3.7 ггц. 3 ) С видиком попали в 10. Но были мысли еще о Quadro K2100M но смущает то что на последней DDR5 и пока что не знаю как заработает с матрею. 4) 2x4Gb DDR3 как то так. НО всегда это НО ага еще планировалось Тюнер DVB-T2 mini PCI-E TBS-7220 но это уже другая история Сообщение отредактировал kricat - 16 апреля 2016 04:02 |
16 апреля 2016 04:26
#2649
kricat, Что FirePro M4000 / M5100, что Quadro K2000M / K2100M должны заработать если они сняты с ноутов Dell Precision или по крайней мере предназначены для них. Так-то Quadro K2000M / K2100M будут предпочтительнее в виду наличия 2GB GDDR5 вместо 1GB у карт линейки FirePro. Другое дело, на какую карту целесообразно потратить деньги. Как мне кажеться, гораздо проще не заморачиваться с клокерами и SetFSB, а просто гнать по множителю. Не знаю как на Вашем 5739G, но мой 5739G очень часто вис при разгоне по шине через SetFSB. Тем не менее, как оказалось 5739G вполне не плохо работает и на 1333MHz по шине, главное что-бы память позволяла. ^_^ Вообще по поводу разгона Х-овых процов и их тепловыделения лучше пообщайтесь с Тов. propolkin. У него богатый опыт апгрейда обсуждаемой модели. Сообщение отредактировал alex1s_ua - 16 апреля 2016 04:38 --------------------------------------------------------- | Intel Core i7 920XM 3.33GHz*4 | 12GB DDR3-1333 | PM810 256GB | NV Quadro K4000M 4GB GDDR5 | DW1520 | 900p 120Hz | 210W | | Intel Core i7 5820K 4.5GHz*6 | 16GB DDR4-3200 | 2TB HDD | NV GeForce GTX 970 4GB GDDR5 | Intel 7620 | Killer e2200 | 1024p(5:4)=/ 75Hz | 850W | |
16 апреля 2016 04:46
#2650
Принял. СПС |
17 апреля 2016 03:59
#2651
таки думаю память под замену. |
19 апреля 2016 16:54
#2652
kricat, Так проблема в одной из планок оперативной или это просто догадка? Можно сделать несколько прогонов Memtest86+ с DOS'а что-бы убедиться. --------------------------------------------------------- | Intel Core i7 920XM 3.33GHz*4 | 12GB DDR3-1333 | PM810 256GB | NV Quadro K4000M 4GB GDDR5 | DW1520 | 900p 120Hz | 210W | | Intel Core i7 5820K 4.5GHz*6 | 16GB DDR4-3200 | 2TB HDD | NV GeForce GTX 970 4GB GDDR5 | Intel 7620 | Killer e2200 | 1024p(5:4)=/ 75Hz | 850W | |
22 апреля 2016 01:48
#2653
С памятью все норма. Копаем дальше. Сдается мне - материнка. Какой-то элемент по питанию дефективный либо ... ХЗ. Memtest86+ траблов не обнаружила. Что еще порекомендуете. Сообщение отредактировал kricat - 22 апреля 2016 01:51 |
22 апреля 2016 02:50
#2654
kricat, А дальше только танцы с бубном .. Биос можно прошить с офф сайта Acer. Можно разобирать ноут и отсоеденяя по 1 компоненту смотреть не пропала ли проблема. Можно достать другой проц и посмотреть как будет работать. Хотя-бы будет уверенность что сбоит материнка а не что-то другое. P.S. Были-бы ты в Киеве, проверили-бы все на месте. Есть и материнка и скопише процессоров и остальной хлам для 5739G, и рабочий экземпляр имеется. Сообщение отредактировал alex1s_ua - 22 апреля 2016 15:27 --------------------------------------------------------- | Intel Core i7 920XM 3.33GHz*4 | 12GB DDR3-1333 | PM810 256GB | NV Quadro K4000M 4GB GDDR5 | DW1520 | 900p 120Hz | 210W | | Intel Core i7 5820K 4.5GHz*6 | 16GB DDR4-3200 | 2TB HDD | NV GeForce GTX 970 4GB GDDR5 | Intel 7620 | Killer e2200 | 1024p(5:4)=/ 75Hz | 850W | |
24 апреля 2016 02:00
#2655
Биос прошил с офф сайта после покупки ноута. Да ноут уже разбирал.Визуально все в порядке. Без периферийных устройств а именно ВИ-ФИ СД симптомы те же. Смущает низкочастотный гул в наушниках, но если прикоснутся к металлической части ноута тут же исчезает. Пока что все что удалось обнаружить. По поводу процессора согласен, есть желание заменить но пока что не нашел продажи на Украине по типу P9700 и более. Сообщение отредактировал kricat - 24 апреля 2016 02:19 |
24 апреля 2016 16:32
#2656
kricat, Низкочастотный гул тоже наблюдал, забил т-к вариантов решения проблемы на тот момент не нашел. --------------------------------------------------------- | Intel Core i7 920XM 3.33GHz*4 | 12GB DDR3-1333 | PM810 256GB | NV Quadro K4000M 4GB GDDR5 | DW1520 | 900p 120Hz | 210W | | Intel Core i7 5820K 4.5GHz*6 | 16GB DDR4-3200 | 2TB HDD | NV GeForce GTX 970 4GB GDDR5 | Intel 7620 | Killer e2200 | 1024p(5:4)=/ 75Hz | 850W | |
29 апреля 2016 18:17
#2657
Всем привет! Имею 5739g, на борту Core 2 Duo P7550 и 2х2гб оперативной памяти. Почитал тут темы про нее, кто то пишет, что если взять с частотой выше чем нужна (в моем случае 1066), то ничего страшного не произойдет и память просто будет работать со сниженной частотой. Другие пишут что купили с частотой выше и ноут даже не запускается. Где правда? Или индивидуально все? Хочу проапгрейдить и поставить 2х4гб. Посоветуете какую можно купить? Если ссылки нельзя то в личку хотя бы :) Сообщение отредактировал volazar - 29 апреля 2016 19:16 |
29 апреля 2016 20:07
#2658
volazar, Частота памяти будет приведена в соотвествие с частотой шины процессора, а тайминги в большинстве случае будет соотвествовать номиналу (типичная ситуация для обычной ноутбучной памяти: 1066MHz - CL7, 1333MHz - CL9, 1600MHz - CL11). В свое время я занимался разгоном P7550 по шине, и как раз для этого тогда прикупил 2 планки по 2GB Apacer Golden Cover DDR3-1333. Данные планки до сих пор работают в 5739G, но его уже никто не гонит по шине. Рабочая частота 1066, вшиты тайминги СL8. В прицнипе можно не заморачиватся по поводу таймингов, разница в производительнности будет мизерная. --------------------------------------------------------- | Intel Core i7 920XM 3.33GHz*4 | 12GB DDR3-1333 | PM810 256GB | NV Quadro K4000M 4GB GDDR5 | DW1520 | 900p 120Hz | 210W | | Intel Core i7 5820K 4.5GHz*6 | 16GB DDR4-3200 | 2TB HDD | NV GeForce GTX 970 4GB GDDR5 | Intel 7620 | Killer e2200 | 1024p(5:4)=/ 75Hz | 850W | |
29 апреля 2016 23:09
#2659
alex1s_ua, спасибо за ответ. Я гнать ноут и не собираюсь, все устраивает, хочу лишь памяти добавить, работаю с графикой, 4 гб недостаточно очень часто. А какие планки посоветуете брать? Например вот эти подойдут - SODIMM Kingston [KVR13S9S8K2/8] ? UPD: Думаю должна, в днс в описании написано что 8 чипов на планке. Сообщение отредактировал volazar - 29 апреля 2016 23:27 |
30 апреля 2016 22:10
#2660
Репутация: 18 Сообщений: 133 |
Ошибка контроллера DMA - мрущий южный мост. Бывает при перегреве. находится он, если не ошибаюсь, под системой охлаждения видеокарты. Проблема решается заменой материнской платы. Цена вопроса порядка 70-80 Евро. Низкочастотный гул - вот такая вот звуковая карта у 5739Г, которая не может отфильтровать все помехи от БП. Не знаю, с чем это связано, так как на самом БП есть фильтры низжих и высших частот, да и на самой карте тоже. Плюс это бывает и при плохом разъёме. |
