Acer Aspire 5338, 5738 и 5739 - Отзывы и обсуждение моделей ноутбуков - 22 страница
Tarleos
15 ноября 2009 23:35
#421
Цитата: Glowset
В планах ипитания нет таких настроек, тоже стоит виста родная
Щёлкаете на батарею в трее, нажимаете "Дополнительные параметры электропитания", далее выбираете "Изменение параметров плана", за основу лучше взять "Сбалансированный", "Изменить дополнительные параметры питания"
Модель ноутбука: 5739G-874G50Mi (C2D M P8700 2.53GHz/ L2 3Mb/ <SSE 4.1/ Penryn 45nm| PM45 FSB 1066MHz| 2x2Gb DDR3 1066MHz 7-7-7-20-2T| nV GT240M 1Gb DDR3 790MHz/ GPU 550MHz/ 48 shaders на 1210MHz/128bit Bus| 500Gb 5400rpm/8Mb кеш| 15,6" 1366x768)
15 ноября 2009 23:36
#422
Glowset, ну и как,так и будем дальше в угадалки играть,что там где у тебя не переключается,как называется и что ты делаешь для настройки?
D.V.D.Driver
15 ноября 2009 23:40
#423
Если уже в панели не находим "Электропитание"и в трее по шелчку на батарею, то можно еще к примеру зайти в настройки (если видеокарта АТИ) в контрл центр, вкладка PowerPlay от туда тоже можно сделать настройки.
Модель ноутбука: 5738ZG Windows 7 НР 64, 5730ZG Vista HP 32, Asus Z99L Windows 7 HP 32
Glowset
15 ноября 2009 23:43
#424
Всем огромное спасибо!!! Разобрался Ставлю от бат энергосбережение отключаю шнур не фига не работает такое ощущение что планы только для батареи Аказывается это не то
Сообщение отредактировал Glowset - 15 ноября 2009 23:55
Экономте электричество! Выключайте Num Lock!
Модель ноутбука: Acer Aspire 5738G-643G32MI / Vista Home Premium SP2 / Intel Core2 Duo*T6400(2.0GHz,800MHz FSB)*NVIDIA Geforse G105M*15.6*3GB*320GB HDD
Tarleos
16 ноября 2009 00:01
#425
Раздельно устанавливаете во всех раскрывающихся строках того меню необходимые вам значения для режимов работы от батареи и от сети. Например, выберете "Экран"- "Яркость экрана", для батареи наберите значение 40, для сети 100, применить, отсоедините питание
Glowset
16 ноября 2009 00:03
#426
Tarleos, Так и стоит только когда шнур выдергиваешь так и остается высокая производительность только яркость экрана снижается
Tarleos
16 ноября 2009 00:05
#427
Все остальные параметры так-же переходят в значения, заданные для режима работы от батареи
Glowset
16 ноября 2009 00:17
#428
У меня еще такая проблема когда подключаешь к плазме по HDMI перестают работать клавиши звука приходится каждый раз перезагружать и всегда слетает разрешение на плазме установленно 1366 всегда меняет на 1900 может кто знает что это может быть?
prosto_Alek
16 ноября 2009 00:40
#429
Модель ноутбука: Acer Aspire 5738ZG-433G25Mi (HD) T4300(2.1)/3072/250/ATi HD4570 512/DVD-SMulti/WiMAX/WiFi/BT/Cam/Vista H.P. + Logitech V550 Nano
KseLT
16 ноября 2009 00:55
#430
Проблема с ноутбуком Acer Aspire 5738ZG. Не работают одновременно нажатые клавиши:
вверх+влево+s, вверх+влево+d, вниз+вправо+q
На самом деле их намного больше, но для меня критично конкретно эти сочетания. Есть ли какие-нибудь решения этой проблемы.
Glowset
16 ноября 2009 01:27
#431
prosto_Alek, Спасибо!
16 ноября 2009 03:34
#432
KseLT, это особенность клавиатуры. Проявляется в FIFA и PES
Graf_Prof
17 ноября 2009 08:23
#433
Уважаемые, может вернемся к теме БИОСа.
Уговор, пока читаете не переходить в состояние "РЖУ НЕ МОГУ".
Короче, скачал предложенную утилитку для бэкапа БИОСа, но она, зараза, не бэкапит пока ей не подсунешь файл с новым БИОС.
Решил взять утилитку с оф. сайта (чтоб пробэкапить БИОС и выложить его для нуждающихся). Ну скачал, ну запустил. А она ничего не спрашивая, ничего не предлагая (хотя там есть кнопочки "загрузить новый биос", "Сохранить старый биос" и "Установить новый биос"), взяла и прописала мне БИОС версии 1.13. Теперь я тоже присоединяюсь к просящим версию 1.16!!!! feel
Отписался по проблеме в СЛужбу поддержки Acer, второй день - ТИШИНА!!!!! Ни ответа, ни посылки далеко и без хлеба. Просто ТИШИНА!!!!!
Модель ноутбука: Acer ASPIRE 5738ZG
ssoorr
17 ноября 2009 09:37
#434
Graf_Prof
Извиняюсь, что "сбил с пути истинного" wassat
...возможно был запущен *.bat и 1,13 "влетел" автоматом...
Ну и если 5738ZG с BIOSом 1.13 не шумит в простое,
то можно его оставить и забить на 1,16.
2ALL
Наверняка на этом форуме присутствуют работники СЦ Acer.
Прошу таковых, если можно, слейте этот несчастный BIOS v1.16 куда-нибудь.
laughing
Модель ноутбука: Acer Aspire 5738G-643G32Mi, Windows 7 32bit
zuek
17 ноября 2009 11:35
#435
Может кто сталкивался. Включаю бук винда загружается (звук из колонок идет как при загрузке) а на мониторе чернота, с раза 3 может и запустится???? feel
Модель ноутбука: Acer Aspire 5739G-664G50Mn
lunny kot
17 ноября 2009 11:49
#436
Всем здрасте!!!Подскажите по такому вопросу пжалста.Поставил 7ку и обнаружил следущее:оперативки вместо 4х гигов видит только 2.96,и не дает протестить бук на производительность.В конце дает ошибку о каком то устройстве и тест слетает.Бук 5739G P8700 2.53 GT240M. Винда стоит Windows7 максимальная на версии 7100.
sega
17 ноября 2009 12:18
#437
lunny kot,
попробуй почисть папку C:\Windows\Performance\WinSAT\DataStore\ и зацени заново.
Семерка x64?
Модель ноутбука: acer aspire 5739G
17 ноября 2009 14:09
#438
Если сбоку посмотреть на черный экран при ярком освещение контуры изображения видны? Если да - проблема с подсветкой. Так как у LED подсветки инвертора нет, то скорее всего элементарно шлейф питания или на корпус коротит или разъем (маленький двухпиновый) болтается. Если контуров изображения нет, то подключаем внешний монитор. Если и там пусто - проблема видеокарты. В СЦ... Если на внешнем мониторе норма - проверяем шлейф LVDS (широкий разъем).
У вас Касперский поди стоит? И еще - причем здесь эта тема???? Это что - особенность именно этой модели или все таки проблема ОС и вашего софта?! ВОПРОСЫ ЗАДАЕМ В СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТЕМАХ! Дальнейший оффтоп будет удален...
Glowset
17 ноября 2009 16:10
#439
Друзья подскажите пожалуйста как обновить биос и на сколько это сложная/опасная процедура? Версия моего биоса 1,06. Слышал что в новых версиях кулер не работает постоянно как в моем случае.
А ПРИЧЕМ ЗДЕСЬ ЭТА ТЕМА?! Так же как на ЛЮБОМ ноуте (или компе)! НЕ ЗАСОРЯЕМ ТЕМУ ОФФТОПОМ! ЧИТАЕМ FAQ FAQ » AcerFans.Ru - ноутбуки acer aspire travelmate extensa драйвера скачать И СООТВЕТСТВУЮЩУЮ ТЕМУ ACER Форум » BIOS и все, что с ним связано, Вопросы по прошивке и восстановлению BIOS задаем только в этой темеПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПОИСКОМ ПО ФОРУМУ.ПРЕЖДЕ ЧЕМ ЗАДАТЬ ВОПРОС - ЧИТАЕМ ТЕМУ!
Я конечно извиняюсь что не туда! Поиском пользовался но с этим сталкиваюсь первый раз поэтому и написал сюда потому что здесь обсуждение данного ноута
Valueff
17 ноября 2009 18:01
#440
Я поступил точно так же :) Полагал, как грамотный юзер, што прога не даст обновить старой версией... Оказывается в этой проге есть "опция" обновлять только новой версией, но по умолчанию там галка снята...
Модель ноутбука: экс Aspire 5738G Win 7 x64 макс
