Acer Aspire 5338, 5738 и 5739 - Отзывы и обсуждение моделей ноутбуков - 81 страница
2 мая 2010 07:57
#1601
Victor_Borisovich, пропишите вручную IP адреса для Windows 7 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
3 мая 2010 08:03
#1602
FuzzyL, пробывал прописывать вручную, все тоже лажа |
3 мая 2010 14:49
#1603
Репутация: 0 Сообщений: 12 |
Попробую внести свою лепту. Неделю назад купил 5738ZG с биосом 1.28. Все отлично, вот только мне показалось, что вначале он бесшумно работал, а потом чуть начал шуметь. Пробовал откатить биос на 1.25, тоже самое. Потом, проанализировав, понял как работает этот гребаный куллер. При включении, пока проц не нагреется до 45 С, куллер молчит, после начинает немного шуметь. Температура опять падает (в режиме Word) до 35 С за 13 минут, куллер вырубается. Дальше в течение 10 минут температура снова возростает до 45, куллер снова врубается и т.д. Если в режиме активного "юзанья" температура всех устройств держится примерно в районе 40-45 С, соответственно куллер постоянно работает (немного напрягает если ночью в мертвой тишине сидишь, днем даже не замечаю). Следующие рубежи разгона по куллеру при tпроца=50 затем 60 С, до 70 он так и не нагрелся при 100% нагрузке. А вот видюха в режиме NFS Shift на макс настройках нагрелась примерно до 70-75 С (в покое 40 С). Надеюсь развеил чьи-то самнения, сам я парится перестал по поводу куллера. А вообще, машина просто сказка за 700$. Все игры летают, про проги молчу, и так понятно. Батарея в Word держит около 3-3,5 часа, в режиме просмотра фильма 2-2,5 часа. БУДУ ОЧЕНЬ ПРИЗНАТЕЛЕН, ЕСЛИ ПОСКИДЫВАЮТ АНАЛОГИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ СРАВНЕНИЯ! (МОЖНО И НЕ ТОЛЬКО НА ЭТУ МОДЕЛЬ) |
3 мая 2010 17:54
#1604
Репутация: 5 Сообщений: 155 |
yurik85 какая у тебя стоит оперативка DDR2 или DDR3 и какой фирмы не скажешь ( по подробнее если можно ) --------------------------------------------------------- Microsoft Windows 7 Home Premium 64bit Intel T6600(2.2GHz) 4GB(667MHz) Radeon 4570 512Mb 320GB(WDC) (3D) |
3 мая 2010 20:09
#1605
всем привет у меня проблемы с dvd приводом на Aspire 5738ZG - чтение DVD (особенно DVD-RW) происходит зачастую довольно долго, привод как бы "заводится", начинает жужжать и умолкает и так до бесконечности - файлы на DVD-RW пишет с ошибками либо выдает ошибку записи - "диск не пригоден", пробовал и разные болванки и разное ПО (стандартное виндовское, burnavare, nero) в чем может быть дело помогите решить проблему |
3 мая 2010 20:23
#1606
dream master, вам сюда CD/DVD-ПРИВОД, Все вопросы по CD/DVD-приводам задаем только в этой теме, читаете первое сообщение и спрашиваете там же. |
3 мая 2010 22:28
#1607
vitas1311, Процессор: IntelPentium(R) Dual-Core CPU T4400 @ 2.20GHz ОЗУ: Elpida EBJ21UE8BDS0-AE-F DDR3-1066 (2 шт по 2Гб) Видео: ATI Mobility Radeon HD 4650 ГП: 600 MHz Память: 800 MHz DDR3 Объем: 1Гб (просто зверь для своей цены) DirectX v10.1 HDD: WDC WD3200BEVT-22ZCT0 320Гб Остальное видимо как на всех 3785ZG |
4 мая 2010 01:37
#1608
привет ,подскажите в чем может быть проблема ,выключаю через старт комп , он доходит до виндоус шат даунинг и все , потом тока вирубть через кнопку , как решить проблему ?xp profi pack3 --------------------------------------------------------- windows XP professional 32bit,service pack 3 & windows 7 ultimate 64bit |
4 мая 2010 01:58
#1609
Репутация: 0 Сообщений: 45 |
Господа админы, пожалуйста, не критикуйте меня: я знаю разницу между сетевым адаптером и звуковой картой. Согласно показаниям проги DPC Latency checker и моему музыкальному слуху, "трески" звука на моем ноуте вызваны драйвером на СЕТЕВУЮ карту Atheros AR8131 PCI-E Gigabit Ethernet версий 1.0.0.17 и 1.0.0.10. Выложите,плиз,более свежие дрова на эту СЕТЕВУЮ карту на 7 винду, или предложите кто-нибудь другой вариант решения проблемы. |
4 мая 2010 02:27
#1610
klinton115, с этого сайта пробовали драйвера? Цитата: jurhan привет ,подскажите в чем может быть проблема ,выключаю через старт комп , он доходит до виндоус шат даунинг и все , потом тока вирубть через кнопку , как решить проблему ?xp profi pack3 Посмотрите FAQ по ноутбукам --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
4 мая 2010 03:52
#1611
Цитата: FuzzyL klinton115, с этого сайта пробовали драйвера? Да,пробовал. Но,хоть они там и заявлены в общем разделе для висты и 7, там их нет, а есть только на хр и висту. |
4 мая 2010 04:32
#1612
Всем привет, Проблема с видяхой gt130m в 5739g. Проблема заключается в том что невозможно нормально работать в графических программах: 3ds max, photoshop. Проблема начинается через несколько минут работы в программах, начинает тормозить вьюпорт в максе связанно как я заметил это с тем что видеокарта от е...ой нвидии сбрасывает частоту до минимальной, но выходить на нормальные обороты почему то не хочет... Видяха была уже заменена по гарантии но проблема осталась, при тесте на gt240м этого глюка нету... ставил эту-же видяху в другой 5739g то проблема таже... Что делать? может биос перепрошить, тока где искать и как? |
4 мая 2010 06:55
#1613
keeperua, а какие температуры видеокарты? Не перегревается? klinton115, через 5-7 дней буду обновлять на этом сайте все драйвера в том числе и на сетевую. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
4 мая 2010 07:13
#1614
не перегревается. в районе 45-50градусов. перепробовал несколько версий винды(виста, семерка от премиума до ультимейт 32 и 64х битные) и кучу драйверов. явная лажа с видяхой... что делать хз. |
4 мая 2010 07:15
#1615
keeperua, не с видеокартой, а с драйвером. У меня на 240М похожее было. При сильном разгоне, правда. Видеокарта сбрасывает частоты и в упор их не хотела повышать. Решалось перезагрузкой. Потом обновил драйвер до 197.16. Вроде помогло --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
4 мая 2010 14:34
#1616
Цитата: keeperua что делать хз. Если смена драйверов не поможет, то просто отключите Power Mizer --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
4 мая 2010 17:00
#1617
да пробовал уже смотреть , толком не нашел , тока с камерой трюк, и то не прошел, даже не знаю в чем дело ... не охото винду переставлять, помоготи плз --------------------------------------------------------- windows XP professional 32bit,service pack 3 & windows 7 ultimate 64bit |
4 мая 2010 19:09
#1618
yurik85, да видео зверь , проц правда слаб , вот интересно на наших моделях одинаковые блоки питания , но моё видео слабее в 2 раза и при этом потребляет в 2 раза меньше энергии а процы примерно по ватам одинаковые до 35 ватт , 35 + 30(твоя видюха) - значит и блок питания должен быть больше чем 65 ватт , из этого вопрос вытекает , если нет запаса по мощности то интересно на сколько твоего блока питания хватит если он у тебя 65 ватный , просто я задумался над апргейтом своей видеокарты на более мощную и меня затронул этот вопрос --------------------------------------------------------- Microsoft Windows 7 Home Premium 64bit Intel T6600(2.2GHz) 4GB(667MHz) Radeon 4570 512Mb 320GB(WDC) (3D) |
5 мая 2010 01:33
#1619
БП 90 Ватт |
5 мая 2010 01:54
#1620
vitas1311,ага ,а ещё туда добавить выдранные из спецификаций ватты , которые есть у чипсета,двддрайва,жёсткого диска,тачпада и диодиков... плохо физику в школе не учить :) Эти пресловутые ватты на видео и процессоре-не обозначают потребления питания,и суммировать их нельзя. Так,для процессора и видеокарты эти цифры-это выделяемое тепло. Ватт-это просто единица измерения мощности, любой.Так что от блока питания тут ничего не зависит-они стандартные,но для разных моделей могут отличаться. Сообщение отредактировал slovelissimo - 5 мая 2010 02:00 |
