Acer Aspire 5338, 5738 и 5739 - Отзывы и обсуждение моделей ноутбуков - 88 страница
30 мая 2010 01:36
#1741
Репутация: 2 Сообщений: 30 |
Цитата: slovelissimo Нет,я на текущие посмотрел. Но и в случае максимальных-не вижу причин волноваться-это ноутбук с мощной видеокартой и процессором, ,для которых температура работы до сотни градусов-допустима.Это не десктопная система,где внутри корпуса-мегалитр объёма для охлаждения. Так нет причин волноваться.Для улучшения охлаждения можно использовать rmclock и подставить под ножки что-нибудь. Спасибо успокоили... |
30 мая 2010 01:43
#1742
Репутация: 1 Сообщений: 65 |
Цитата: EnZ minos66 да, выставил... выставлено минималка 100% была и до этого поста.. но я предварительно еще раз сбросил и поставил ... ми от проца 100 макс 100 (все естественно в режиме от батареи) управление питанием в PCI тоже отключено.... при отключении от питания лаги заметны ... производительность реально падает.. эт видно... Т___Т может хвост какойто от еПовера остался?? з.ы. slovelissimo, говорил про видюху... я аналог нвидийной софты в системе не нашел... вообще кроме дров на карту постороннего ничего не стоит ..на панееле кправления есть Нвидиа физикс 0_0 ... наверно с какойто игрой встала.. но она естессно отключена... ну что этой машине не нра?! |
30 мая 2010 02:15
#1743
Цитата: EnZ . производительность реально падает. ну тогда я только могу предположить, что у вас при работе от батареи работает интегрированная Intel GMA 4500MHD, а не Radeon HD 4570. Или видеодрайвер некорректно производит переключение между картами, или вы недостаточно нагружаете видео и он считает, что "подключать" дискретную карту не время. Берите GPU-Z и смотрите какая карта у вас работает. Если вдруг окажется, что все таки работает дискретная дискретная, то посмотрите частоты. Заодно и СPU-Z проверьте частоы процессора.И посмотрите в биосе - есть ли "ручное" переключение между картами. --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
30 мая 2010 02:21
#1744
Цитата: EnZ говорил про видюху... я аналог нвидийной софты в системе не нашел это прямо в панели управления драйвером видеокарты.У nvidia так. |
31 мая 2010 00:52
#1745
хм... интегрированной помоему в этой модели нет... сбросил профили 10й раз.. передернул батарею.. вроде прошло.. странно наверно какойто лаг винды был. т.к. зуб даю что настройки были идентичные и как надо... з.ы. віндовз 7 - простіше не буває нах :wall: |
2 июня 2010 00:30
#1746
.... блин прошло 2 дня лаги опять вернулись (( где искать (категория) в биосе ручное переключение?? __________________________________________________ в gpu-z частота графического процессора в реальном времени (при клацаньи окошек Вин+Таб) от сети 680 мегагерц.. от батарейки 300... ??? Сообщение отредактировал EnZ - 2 июня 2010 00:39 |
2 июня 2010 03:30
#1747
Репутация: 0 Сообщений: 23 |
У всех веб камера не притормаживает?А то вначале у меня все отлично ,гладко показывала,а через день начала притормаживать.Систему ничего не грузит,драйвера обновлял-ничего не помогает. Только перестановка системы |
2 июня 2010 12:04
#1748
Репутация: 2 Сообщений: 221 |
matozar, в каком смысле "притормаживает" ?? какой бук то хоть ? пртормаживать и длжн , этж тебе не фтоапарат . --------------------------------------------------------- AСER aspire 5738ZG,WiN 7 максимальная,intel Pentium processor T4300 (2.1 GHz,800 MHz FSB),3GB Memory DDR II,250GB HDD |
2 июня 2010 13:29
#1749
Репутация: 0 Сообщений: 12 |
Скажите плиз, какой максимальный проц можно поставить на 5738ZG стоит Т4400 |
2 июня 2010 14:01
#1750
yurik85, --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
2 июня 2010 14:59
#1751
jenek56,Ноутбук Acer Aspire 5739G ,система-ХР sp-3.Просто камера работала без запаздывания кадров(гладко,можно сказать как и фото-видеокамере),можно сказать идеально. |
3 июня 2010 14:18
#1752
Товарищи (убунтоводы), у кого подобная модель бука, что и у меня отзовитесь... Возник вопрос по поводу встроенного микрофона, аудио система Realtek ALC888, в Ubuntu Lucid Lynx микрофон не работает, различные опции вносил в alsa-base.conf snd-hda-intel model, но результата нет. Если кто сталкивался с подобной проблемой и смог ее преодолеть, отзовитесь. |
3 июня 2010 17:03
#1753
Цитата: nemonet Если кто сталкивался с подобной проблемой и смог ее преодолеть, отзовитесь. микрофон вообще не работает или работает, но очень тихо? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
3 июня 2010 20:44
#1754
FuzzyL, Вообще. Вот в чем беда... |
5 июня 2010 00:18
#1755
Репутация: 1 Сообщений: 8 |
nemonet, Нагуглил ответ на forum.ubuntu.ru по запросу "не работает встроенный микрофон в ноуте" http://forum.ubuntu.ru/index.php?topic=48266.msg638093#msg638093 Там еще пакеты надо было ставить: "linux-backports-modules-karmic и linux-backports-modules-alsa-karmic-generic" ЗЫ: Ставил все на 10.04 Сообщение отредактировал ucantstopme - 5 июня 2010 00:20 |
5 июня 2010 16:08
#1756
Репутация: 0 Сообщений: 30 |
в последнее время стал трещать кулер у ноута. на температуре это вроде не сказывается. сама по себе поверхностная прочистка не помогает, но если просто перевернуть ноут вверх ногами, то после этого он несколько дней работает нормально. ноут на гарантии, но в сервис тащить неохота: 2 недели мурыжить будут. что можно предпринять по этому поводу? |
5 июня 2010 21:58
#1757
Репутация: 3 Сообщений: 30 |
MUSTANG, очевидно кулер пришел в негодность. Либо "вертеть", либо замена. |
6 июня 2010 04:19
#1758
Выложите, пожалуйста, образы скрытых разделов для ACER Aspire 5739G-754G50Mi |
7 июня 2010 13:26
#1759
ucantstopme, Спасибо дядька!!! :) Вот в общем короткая выдержка, что помогла мне решить проблему с микрофоном в Linux Ubuntu Lucid Lynx (Ubuntu 10.04) 1. sudo apt-get install linux-backports-modules-alsa-`lsb_release -cs`-generic 2. echo 'options snd-hda-intel model=auto' | sudo tee -a /etc/modprobe.d/alsa-base.conf P.S. И не забудьте выставить чувствительность микрофона в настройках звука... Сообщение отредактировал nemonet - 7 июня 2010 13:28 |
8 июня 2010 12:08
#1760
