Acer Aspire 5338, 5738 и 5739 - Отзывы и обсуждение моделей ноутбуков - 87 страница
27 мая 2010 16:36
#1721
klinton115, У меня получаются вот такие показатели температуры |
27 мая 2010 16:46
#1722
Цитата: EnZ равны ли 100% по мощьности при работе от сети 100% от батареи ДА.Цитата: fantom4ix А чем Вы объясните происходящее? максимальные профили питания для батареи и провода-могут отличаться, зайдите в сами профили питания и проверьте,что выставлено для максимального от батареи и для максимального от провода питания.Фактически это два разных режима, оба-максимальные,но оба-с разными настройками. |
27 мая 2010 18:21
#1723
Да, slovelissimo прав...все совершенно разное...на все идет другое напряжение, расход заряда батареи тоже влияет, посему и выставляются профили питания от батареи или сети |
27 мая 2010 22:11
#1724
На моем ноутбуке, чуток некорректно отображаются цвета, они немного ярче, чем на самом деле. Проверял на разных компьютерах(не ноутбуках), то что на ноутбуке кажется ярким, на компьютере - темным. Что делать? Модель ноутбука с партнамбером и установленную ОС указываем в подписи. Подпись редактируется в профиле Сообщение отредактировал minos66 - 27 мая 2010 22:21 |
27 мая 2010 22:24
#1725
Цитата: spyric Что делать? если у вас Win7, то Win+R - dccw.exe. Если другая Win? то только через Панель управления nVilba или ССС, какая у вас там видеокарта...--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
28 мая 2010 02:02
#1726
Репутация: 1 Сообщений: 65 |
slovelissimo, в том то и дело, что я видел эти отличия и вручную в обоеих профилях поставил всё одинаково и на максимум... но в автономном режиме машина нареально слабее... например даж замечаю тормоза при Вин+Таб прокрутке окошек... з.ы. ну так что будет научный ответ от кого то или только одни догадки? :) |
28 мая 2010 13:00
#1728
Цитата: EnZ з.ы. ну так что будет научный ответ от кого то или только одни догадки? А никаких догадок и нет-всё сказано. Плюс к вышесказанному-в настройках видеокарты смотрим пункт "управление параметрами 3д"-"глобальные параметры"-"режим управления электропитанием"-"предпочтителен режим максимальной производительности" . Где там подобный пункт в радеонах-не знаю,но он есть. При выставлении ВСЕХ одинаковых параметров на питание от батареи и от сети-разницы в производительности НЕ БУДЕТ. Напряжение на производительность НЕ ВЛИЯЕТ. Так что разбираемся со всеми программами на ноутбуке,которые влияют на управление питанием,прежде всего.Сообщение отредактировал slovelissimo - 28 мая 2010 13:05 |
29 мая 2010 08:14
#1729
BennyBlanco Вы точно уверены что ОЗУ работает на 1066MHz? а не на 800MHz? материнская плата и память то поддерживают такую частоту, но мне кажется для того чтобы они работали на 1066MHz нужен другой проц. , эффективная частота 800мгц реальная 400 МГц ..угу кажись на 800 работает. а вы попробуйте проверить по 3DMarkу если это не трудно? мне оч нужно некоторые говорят сразу выдает 4000.. EnZ, у тебя ноут как и у меня ж.. у тебя сколько попугаев выдает по 3DMARK06? и видеокарта на какой частоте работает не уж то на 800МГц? |
29 мая 2010 11:35
#1730
Цитата: SNeker и видеокарта на какой частоте работает не уж то на 800МГц? Видеокарта тут каким боком? :) Не связано. |
29 мая 2010 19:11
#1731
Люди подскажите такой вопрос, включил ноут, взял у сына, а он фонит, неприяный режущий ухо писк стоит, я так понимаю, что это микрафон, что произошло, что делать? Микрафон что постоянно включен? Помогите плиз!!! |
29 мая 2010 19:27
#1732
Репутация: 54 Сообщений: 601 |
Цитата: dimik3 что делать? правой кнопкой по динамику в панели задач--записывающие устр-ва-- микрофон--прослушать, уберите там галку. |
29 мая 2010 19:44
#1733
Пишите ОС в подписи! Угу и еще мойте руки перед едой. kuzia, вам что - больше делать нечего, кроме как писать лозунги? Сообщение отредактировал doctornig - 29 мая 2010 19:48 |
29 мая 2010 19:47
#1734
Зашёл в речь и отключил микрофон, всё ОК!!!! Огромное спасибо! |
29 мая 2010 20:03
#1735
slovelissimo, сбросил .... раньше стояла еповер манаджмент, его тоже удалил... такой стандартной утилиты как в н видиа на панеле быстрого запуска нет (на 2й машине нвидяшная карта стоит, я представляю что это за панель)... подскажите плз как тогда восстановить НОРМАЛЬНУЮ производительность?? Цитата: minos66 Если вы выставите в этом пункте 100%, то отличий быть не должно. Выставили?Сообщение отредактировал minos66 - 29 мая 2010 20:32 |
29 мая 2010 21:39
#1736
Репутация: 0 Сообщений: 31 |
Сообщение отредактировал BennyBlanco - 29 мая 2010 21:44 |
30 мая 2010 00:08
#1737
Репутация: 2 Сообщений: 30 |
Слушайте это нормальная температура после 15 мин игры в Test Drive Unlimited? А если 5 часов играть... win 7 x64, 5739G Сообщение отредактировал Mutabor84 - 30 мая 2010 00:10 |
30 мая 2010 01:09
#1738
Цитата: Mutabor84 Слушайте это нормальная температура после 15 мин игры в Test Drive Unlimited? . Это вообще ОЧЕНЬ низкие температуры,было бы о чём волноваться... |
30 мая 2010 01:27
#1739
Цитата: slovelissimo Первое сообщение темы тут читаем. Это вообще ОЧЕНЬ низкие температуры,было бы о чём волноваться... Вы учитывали максимальные значения HWMonitor на моём скриншоте? Судя по значениям приведёнными по ссылке, это максимальные величины нормальной температуры. Так? |
30 мая 2010 01:30
#1740
Цитата: Mutabor84 Вы учитывали максимальные значения HWMonitor на моём скриншоте? Нет,я на текущие посмотрел. Но и в случае максимальных-не вижу причин волноваться-это ноутбук с мощной видеокартой и процессором,,для которых температура работы до сотни градусов-допустима.Это не десктопная система,где внутри корпуса-мегалитр объёма для охлаждения. Так нет причин волноваться.Для улучшения охлаждения можно использовать rmclock и подставить под ножки что-нибудь. Сообщение отредактировал slovelissimo - 30 мая 2010 01:32 |
| Acer Aspire 8930G - Обсуждение ноутбука | Egoizt |
| Acer Aspire 4745, 5745 и 7745 - Обсуждение моделей и отзывы их владельцев | FuzzyL |
| Acer Aspire 5315 и 5715 - Обсуждение и отзывы о моделях | доц |
| Acer Aspire 5320 и 5720 - Обсуждение моделей | FuzzyL |
| Нетбуки Acer Aspire One - Отзывы владельцев, обсуждение особенностей нетбуков Acer | sza |
| Acer Aspire 5625 - Обсуждение ноутбука и отзывы владельцев | deviance |
| Acer Aspire Z5710 - Обсуждение моноблока и его особенностей | FuzzyL |
| Acer Aspire 7330 и 7730 - Обсуждение и отзывы о ноутбуках | LoR |
| Acer Aspire 2920, 2420 и 2930 - Обсуждение и отзывы владельцев | Raf |
| Acer Aspire 6930 - Отзывы о модели и обсуждение | maxiriga |
