Что лучше: Windows 32-bit или 64-bit? - 4 страница
22 декабря 2008 02:26
#61
FuzzyL, это не так, не стоит все проблемы с памятью списывать под 32х битные системы :) Overrun, тгда этого быть не может. Если не было обновления БИОСа, то он показывает те же самые данные ,что и раньше. проблема может быть в совместимости данных конкретных планок памяти с вашим ноутом. Поставьбте их поочереди по одной,попробуйте поменять местами. обновите биос,или наоборот,прошейтесь более старой версией,если вышеуказанные спообы не помогают. |
22 декабря 2008 02:51
#62
Большое спасибо, загрузка BIOS с настройками по умолчанию помогла!=)) |
24 декабря 2008 23:00
#63
Репутация: 4 Сообщений: 379 |
Цитата: FuzzyL А вы пробовали загружать настройки по-умолчанию в BIOS? А как это понять? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G, Intel Core 2 Duo 2.40 Ghz T7700, RAM 4 GB, GeForce 8600M GS, SSD Samsung 870 EVO 250GB + Hitachi 320 GB HDD + WD на 1 терра, ExpressCard 54, Windows-10 LTSC. |
24 декабря 2008 23:41
#64
Цитата: Vitek-5920 А как это понять? Ищем пункт Load defeault settings...При выборе этого пункта все настройки BIOS сбрасываются на настройки по-умолчанию --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
13 января 2009 20:15
#65
Репутация: 3 Сообщений: 147 |
Устанвил х64. Всем она мне нравится. Вот только после установки сервис паков и обновлений ее вспучило с 11 до 18 ГБ. Это нормально? --------------------------------------------------------- Asus G73-JH, i5-450M 2.4 GHz,4GB DDR3, ATI HD5870 1 GB, 500 GB, 17.3´ HD+ |
13 января 2009 20:24
#66
centurion79, виста насоздавала точек восстановления, забрала место под пакеты удалений обновлений. Откат дорогого стоит :) Так что это нормально.В дальнейшем их можно удалить, да и сейчас тоже,если они вам не нужны. Удобно использовать для чистки ccleaner. |
13 января 2009 20:51
#67
спасибо за подсказку. но у меня точки сохранения отключены, гибернационный файл стерт, а прога эта может очистить только 64 мб, хотя я галочки везде поставил --------------------------------------------------------- Asus G73-JH, i5-450M 2.4 GHz,4GB DDR3, ATI HD5870 1 GB, 500 GB, 17.3´ HD+ |
18 января 2009 17:20
#68
Привет, всем. Дело в том что в папке windows\winsxs создаются копии всех резервных и старых dll-ок. При установки на чистый винт Vista SP1 обьем winsxs 5 с лишним Гб. При установки обновлений (в моем случае объем обновлений состовлял 200 с небольшим Мб) эта папка разрослась до 8,7 Гб. И ничего с этим поделать (цивилизованными методами) нельзя. Хотя по прошествию нескольких дней она уменьшается, приблизительно на 400-500 Мб. Излазил много сайтов по этой теме. На счет х64, лично мне нра. Дров не нашел только на старую сетевуху. 3DMark Vantage прирост около 100 попугаев, и это радует. Да забыл... При установки сразу же отключаю всякие восстановления системы и гибернацию, почистил vsp1cln.exe, так что это в счет затраты места на винте не берется. Сообщение отредактировал OvIvan - 18 января 2009 17:24 |
22 января 2009 09:17
#69
Репутация: 0 Сообщений: 73 |
однозначно 64))за неделю полета ни одной ошибки или вылета , единственное один раз видео перестало идти но помогли klite 64bit и виндовый писькометр просто зашкалило после установки 2го сервис пака )))(меньше 5 ничего не показывает)))понятно что это не показатель но душу радует) а дрова..так все дрова на этом же сайте и есть и на асеровском и на лэптопвидео.. --------------------------------------------------------- азер аспайр 5940г, корИ7 радон4650, 4гб ддр3 рам, win 7 |
26 января 2009 13:12
#70
Внимательно прочитал все мнения и высказывания, решил поставить х64. Вот только вопрос такой: это ж надо лицуху покупать за бешенные бабки или ее на сайте acer можно качнуть? И еще в начале темы lammoid писал: Собственно такой вот вопросик - в чём приимущества и недостатки этих версий? Стоит ли переходить с висты поставляемой в комплекте с ноутом на 64 битную? и если всё таки переходить, мой серийный номер прокатит (тот что на ноуте напечатан)? У меня на ноуте никакого серийника нет. Как быть? Спасибо! --------------------------------------------------------- Acer Aspire 8920G; Intel Core 2 Duo CPU T8300 @ 2.40 GHz (2 CPUs), ~2.4 GHz; 4094 RAM; NVIDIA GeForce 9500M GS 512 Mb; Windows 7 Ultimate x64; BIOS Ver 1.00 PARTTBL6 |
26 января 2009 14:00
#71
Прошу прощения, серийник обнаружил на нижней стороне. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 8920G; Intel Core 2 Duo CPU T8300 @ 2.40 GHz (2 CPUs), ~2.4 GHz; 4094 RAM; NVIDIA GeForce 9500M GS 512 Mb; Windows 7 Ultimate x64; BIOS Ver 1.00 PARTTBL6 |
5 февраля 2009 23:59
#72
Сообщение отредактировал omi4 - 6 февраля 2009 01:15 |
6 февраля 2009 01:43
#73
omi4, да, подойдет --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
7 февраля 2009 20:05
#74
shriiimp, у меня стояла х32 я переставил на х64 Vista ultimat сборка и всё отлично всё работает ни каких проблем, а поставил х64 потому что RAM увеличить решил для этого нужно было перейти на 64 разрядную ОС!!! --------------------------------------------------------- ACER Aspire 5520G Turion 2.0GHz/ RAM 4Gb DDR2/ NV 8600gs 512Mb |
4 марта 2009 15:39
#75
Репутация: 0 Сообщений: 60 |
Поставил Windows Vista Ultimate SP1 x64. Особой необходимости не было. От себя резюме: "+" _Первый опыт установки Windows Vista; _Обновление всех программ (об этом ниже); _Чистый диск: С; "-" _10 часов времени на установку / настройку / борьбу с несовместимостью - ОС в принципе ставится примерно 30 минут + SP1 + офис2003 + обновления + создание и запись образа; _Так и неустановленный Компас 10; _Странное поведение Автокада 2009 х64 - с отключенным аппаратным ускорением работает лучше (2008 не пошел). Дрова 179 на видео не ставил ещё, может с ними всё ок будет (сейчас стоят с асеровского сайта). ----------------------- Итого имеем: всё работает (жаль Компас не пошел) постепенно буду искать новый софт под х64. Насчет производительности: не измерял и не оценивал, видео пока не запускал (имеется ввиду HD - только оно способно нагрузить процессор). Буду пользоваться далее и о наблюдениях отпишусь здесь обязательно. Сообщение отредактировал jan-jac - 4 марта 2009 15:49 |
7 марта 2009 02:13
#76
Подскажите. Что лучше ставить 64 bit-ную Висту или 64 bit-ную Xp. Сообщение отредактировал slovelissimo - 7 марта 2009 23:24 |
7 марта 2009 23:25
#77
zen30a,зависти от того,какую 32х битную версию оперционки вы бы выбрали. Лучше в плане совместимости драйверов и безпроблемности будет виста,остальное-сравнивайте самостоятельно,информации море. |
17 марта 2009 14:13
#78
Вот наконец-то переставил Висту х32 на х64, ноут зароботал шустрее. Производительность проца поднялась с 4.8 до 5.0, ОЗУ 4гб 100% и самое главное ушел глюк который я выявил с момента покупки ноута: при запуске тяжелой игры работая от сети 220В он не слабо притормаживал ( режим "высокая производительность") а от акку всё шло идеально( "сбалансированный"). после переустановки всё стало нормально. Программ незапустившихся пока невыявил Но есть один впрос: т.к. я поставил поверх старой у меня появилась попочка "Windows old" Весит 60гиг можно ли её удалять? P.S. Ноут Aspire 6530G --------------------------------------------------------- Acer Aspire 6530G: AMD Turion X2 Ultra 2,1 Ghz ,4GB,640GB,ATI Radeon 3650 - 512MB OS Vista Ultimate x64 |
17 марта 2009 14:20
#79
Цитата: Euge Весит 60гиг можно ли её удалять? Ну да - там ваша старая Виста.Цитата: Euge Вот наконец-то переставил Висту х32 на х64, ноут зароботал шустрее. Блин, месяц смотрел, крутил - так и ничего не заметил... Куда смотреть то - какие приложения шустрее вертятся (только не игры - у меня их просто нет)?Сообщение отредактировал minos66 - 17 марта 2009 14:23 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
17 марта 2009 15:05
#80
Я поставил себе 64. Работает. Нравицца. Шустро работает например фотошоп 3 или 4. Они вообще летают, по сравнению с 32 системой. Так же много другого софта, заточенного под 64, работает прекрасно. Переходить обратно на 32 - не собираюсь. Ставил как-то 7 - не прокатило. нет дров. --------------------------------------------------------- Extensa 5630G DNA 2.0 x86 9300m GS |
