Что лучше: Windows 32-bit или 64-bit? - 6 страница
troy71
28 апреля 2009 02:52
#101
Цитата: alex1200
alex1200
alex1200 У меня такой же ноут Какие дрова брал под ХР
6930G подойдут?
Acer Aspire 6930zg Vista Home Premium
alex1200
28 апреля 2009 03:56
#102
troy71,
Брал с сайта ACER - большинство драйверов, которые там под Висту, подходят и для ХР. Так делают в том магазине, где я покупал этот Aspire 6930zg - сносят Висту и устанавливают ХР с драйверами от Висты...
А лучше всего, если вы ещё не стёрли Висту с Aspire 6930zg, сделать диск с бекапом всех драйверов, который предлагает сделать бекапная программа Эйсера. На этом диске будут также программы от Эйсера, установленные в Висте, а также его обои - и большинство из всего этого можно потом установить на ХР...
Это всё я сделал до того, как вышел на этот форум. А здесь, говорят, что на этом форуме есть все нужные драйверы для этой модели и никуда больше не надо лазить...
Так я понял из написанного здесь, что эти модели отличаются в основном только видеокартами, поэтому драйверы от Aspire 6930 должны подойти и к Aspire 6930G, и к Aspire 6930ZG...
Но драйверы к видеокарте GeForce 9300M GS я брал с сайта NVIDIA (драйвер от Висты к ней не подошёл).
Acer Aspire 6930ZG
alex1200
28 апреля 2009 05:47
#103
slovelissimo,
а это и есть видеокарта,она встроена в чипсет,какого-то особого названия не имеет.Так и должно быть.
Как же она встроена, когда чипсет от Интеля, а видеокарта от NVIDIA?
И у ней есть своё особое название: NVIDIA GeForce 9300M GS.
И это видно чётко на том скриншоте, что первым идёт срочка:
Mobile Intel 45 Express Chipset Series PCI Express Root Port - 2A41
А потом строчка:
И потом у неё есть собственная память - 512 М, которую она не берёт от ОЗУ. И вот здесь я не совсем понимаю - написанно на наклейке ноутбука:
NVIDIA GeForce 9300M GS. CUDA. 512 MB.
Up to 1791 MB NVIDIA GeForce 9300M GS TurboCache
Когда она начинает забирать от ОЗУ эту недостоющею ей память, и как сделать чтобы она её не забирала?
Может в этом и кроется разгадка проблемы, что она всё время берёт от системы
1791 - 512 = 1279 мегабайт, и поэтому ситемы ХР и Виста видять только 2.96 GB доступной памяти?
Сообщение отредактировал alex1200 - 28 апреля 2009 05:56
Acer Aspire 6930ZG
troy71
28 апреля 2009 05:49
#104
Спасибо!
Ивритскую Висту снес сразу ,понадеялся на раздел восстановления
Поставил Ултимейт русскую,Пока не было нужды откатываться
Буду надеяться что при необходимости восстановлюсь без проблем
troy71
28 апреля 2009 07:53
#105
Вот что говорит производитель http://support.microsoft.com/kb/888137/ru
Здесь уточнение http://support.microsoft.com/kb/929777/ru
alex1200
28 апреля 2009 23:36
#106
troy71,
На счёт видеокарты я не нашёл там особого ответа...
А у вас Aspire 6930ZG в "Информации системы" тоже видит только 2.96 GB физической памяти?
Сообщение отредактировал alex1200 - 28 апреля 2009 23:38
Acer Aspire 6930ZG
alex1200
14 мая 2009 22:36
#107
alex1200,с видеокартой всё в порядке,был бы конфликт-там было бы видно.
Что касается памятию... да,вполне возможно,что это всё-таки ограничение 32х битной операционки,но всё равно-цифры мне упорно не нравятся,слишком нетипичные для такой системы,как у вас. А проблема с биосом упиралась в цифру 3066 Мб,тоже не похоже. Раз у вас 4Гб оперативки,вполне стоит поставить x64 висту вместо x32. По крайней мере,это чётко даст ответ на вопрос,есть ли проблема с памятью.
Вот, на конец-то, установил ХР 64-бит...
Теперь она показывает, что у меня 3.96 ГБ, а в 32-битной показывала 2.96 ГБ. Так куда же деваются ещё 40 мб памяти?
Сообщение отредактировал alex1200 - 15 мая 2009 00:02
Acer Aspire 6930ZG
alex1200
15 мая 2009 00:04
#108
Acer Aspire 6930ZG
15 мая 2009 00:09
#109
alex1200, а что Everest/SIW по этому поводу говорят?
alex1200
15 мая 2009 02:44
#110
Сообщение отредактировал alex1200 - 15 мая 2009 02:45
Acer Aspire 6930ZG
15 мая 2009 02:48
#111
alex1200, все у вас впорядке
15 мая 2009 12:32
#112
alex1200,так вы обновляли биос или нет? у вас должно быть 4096 мегабайт установленной памяти (physical memory),а по данным-стоит 4060. Сколько бы не отьедали устройства,кол-во физической памяти никак не может быть меньше фактически установленной.Кроме,как если есть ошибка в биосе с определением всей памяти.
alex1200
15 мая 2009 18:48
#113
Нет, биос не обновлял, т.к. посморел, что версия моих биос v0.3221, а то что есть на сайте ACER, то версии v0.3121. То есть у меня биос более новый, чем тот, который предлагают скачать с сайта ACER...
Сейчас зашёл в биос и действительно заметил, что там написано вот так:
Total Memory: 4094 MB
Video Memory: 512 MB
То есть биос видят 4094 Мб, а не 4096 Мб!
Куда же деваются ещё 2 мегабайта?
И что делать? Может перешить биос более старой версией?
Сообщение отредактировал alex1200 - 15 мая 2009 19:40
Acer Aspire 6930ZG
16 мая 2009 12:47
#114
мда...у человека 4 Гб оперативной памяти, а он беспокоится о двух мегабайтах winked
alex1200
16 мая 2009 15:48
#115
Да, но из-за этой маленькой ошибки в биосе система видит только 4060 Мб физической памяти, а не 4096 Мб, как должно быть...
Может быть эта ошибка в биосе влияет на работу всей системы...
Кстати, почему на сайте Acer нет этой новой прошивки v0.3221?
Может, именно, она, не проверенная, делает эти проблемы?
И если прошить версией v0.3121 с сайта ACER, то всё будет нормально?
Acer Aspire 6930ZG
16 мая 2009 18:04
#116
alex1200, не нужно искать проблеммы на свою голову. Работает ноутбук - вот и хорошо. ПОявятся проблемы - будем решать fellow
16 мая 2009 22:29
#117
alex1200,честно,незнаю,но у меня физ.памяти показывает сейчас 4089 мб :) т.е. видимо,я был не прав насёт точного вкол-ва физической памяти. Лень искать,честно говоря-явно какие-то системные фишки "сьедают" что-то,но какие-не представляю. Полагаю,что эта маленькая разница в 2Мб-действительно ничего важного,т.к. проблема с memory remap,которая не позволяла использовать 4ГБ оперативки,ограничена гораздо меньшими цифрами-тем же примерно 3066мб обьёмом.
Korshun
22 мая 2009 14:52
#118
Доброго времени суток!
Скажите пожалуйста, откуда можно скачать официально Дистрибутив Висту Хоум Едишен, то что шел с моим ноутбуком
Асер Экстенса 5620, чтобы установить на ноутбук.
Майкрасовт сам говорит что нужно обращаться к производителю ноута.
Только самые мудрые и самые глупые не поддаются обучению. /Конфуций/
Модель ноутбука: Acer Extensa 5620, Acer Aspire One 522
22 мая 2009 15:59
#119
Официально нигде. Ищите любой OEM образ Vista HP в сети или спрашивайте заводской образ у владельцев такого же ноута.
22 мая 2009 16:07
#120
Korshun,в сервисцентре за деньги.
