Обсуждение подставок для охлаждения ноутбука - 56 страница
FANtOM85
23 мая 2012 18:17
#1101
Цитата: Maksik
Непонятное заявление с вашей точки зрения (необосновано)
Очень даже обосновано: где это ты слышал о том, что если 70 градусов то все беда - ПОЛНЫЙ БРЕД!!!
Цитата: Maksik
то 90% бучиков эйсер можно списывать из-за перегрева и ваш в том числе
Вот это заявление и есть необоснованное - 90% это быть такого не может. Это где же ты такие показатели нашел с какого такого сайта? В частности МОЙ ACER греется в пределах нормы...
Цитата: Maksik
Я указал видеокарту
Ну и что с того что это видеокарта AMD Radeon HD6990M? Сначала прочти тут
Русским же языком написано:
Нормальными считаются такие температуры:
Процессор: 50-60 С при низкой нагрузке и 75-90 С при высокой
Видеокарта: 50-65 С при низкой нагрузке и 80-90 С при высокой
Винчестер: до 60 градусов.
Цитата: Maksik
и девайс
И причем тут девайс, когда речь идет о конкретной видеокарте...
Программист, системный администратор.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5742ZG Windows 7 x64
Maksik
23 мая 2012 22:17
#1102
Вы пустозвон?
Я Разве так говорил?
Цитата: Maksik
в общем если 70градусов в требовательных играх ,значить что-то не так!
Тоесть видеокарта не выкладывается полностью,тоесть что то мешает(ограничевает) судя скриншоту
Вы правы,все 100%...у Acer'ов нет игровых девайсов,а более-мение игровые уж зашкаливать за 85градусов точно будут в играх(требовательных) :fellow:
Да ничего,к эйсерам она точно никакого отношения не имеет... :smile:
А Эт для кого
Замечание: данные значения являются ориентировочными. Для каждой модели ноутбука они могут немного отличаться
Дак вроде там греться нечему :lol:
В вашем случаи спасает вот это
Цитата: FANtOM85
Я и не ставлю - иначе греется прилично - что как бы не вариант. Сегодня после работы попробую поставить на баланс, потом отпишусь что получилось...
:am:
Я в шоке :no:,вот и поставьте радика в свой девайс или любой другой из ACER'ов и продемонстрируйте:
Цитата: FANtOM85
Это нормальные показатели - самая обычная температура в требовательных играх... Вот если бы было за 85 градусов - то это уже перебор...
Хватит вам уже :angry:
System666
23 мая 2012 22:44
#1103
Для процессора в играх - 75, уже стоит насторожиться. Процессор греется сильно только в игрушках, которые не могут использовать многоядерность процессора. ((И на все остальные случаи перегрева существует карта мастеркард из-за галимой термопасты.)) В таких достигает выше 80. В играх, использующих многоядерность не выше 60. Избежать перегревания можно использовав программу для понижения напряжения. Для ветки core i-x простой в освоении считается троттлстоп. Минута и уже настроено всё.
Для видео-карты - 85-88, предел нормы. Но к счастью выше 70 даже в скайриме на средних не поднимается. При эконом. режиме, опять же.
Видео-карта при высокой нагрузке? Игра на максимальных настройках? Не греет всё равно выше 72. Стоит переключить с эконом. на производительность. Возможно появится результат. Но и так нормально. С производительностью выше 81-83 не поднимался.
Отличается максимальная температура строением корпуса(дырочки, и прочие радости). Но оно всегда одинаково почти у каждого производителя. А так же производителем видео-карты. АТИвские видео-карты на порядок выше греются, чем nVidia'вские.
Используя нетбуки, и теперь ноутбуки при минимальной заряде батареи не чувствовал перегрев. Тут замешана какая-то магия. Чем меньше заряд, тем слабее начинает работать ноутбук в целом. Все Ваши беды, Максим, в высокой производительности =) Стоит отремонтировать эконом.режим, чтобы в игрушки пускало. Надо просто покопаться в доп. настройках электропитанияю
Жесткий диск выше 32 у меня не нагревается в любом случае. Работает подставка. Видимо от неё толк есть. С ней заметно температурки понизились.
Сообщение отредактировал System666 - 23 мая 2012 22:46
Системный администратор. =)
Модель ноутбука: Acer Aspire 5750G-2454G 32mnk - Core i5, GF GT630M, 4 РАМы.
23 мая 2012 23:42
#1104
техпроцесс изготовления очень сильно влияет,но если видеочипы одного техпроцесса,и одной площади ядра, то греются они примерно одинаково.
FANtOM85
24 мая 2012 12:31
#1105
Да не будет ничего зашкаливать! Прежде чем высказывать такие вот необоснованные мысли, необходимо хотя бы в руках подержать Acer, Asus, Hp и т.д. протестировать их и посмотреть результаты.
Поверь есть чему - отличный ноут "универсал" и для работы и для игр просто отлично!!!
И хорошо что не имеет - Radeon в принципе такая ЛАЖА, что умные люди с ней вообще не связываются...
Цитата: Maksik
Вы пустозвон?
А пустозвон это как раз ты - если пишешь, что Acer очень сильно греются...
Сообщение отредактировал FANtOM85 - 24 мая 2012 12:39
System666
24 мая 2012 13:13
#1106
nVidia'вские видео-карты горят в два раза чаще, нежели АТИ. Особенно ветка GT/GS 7xxx 8xxx 9xxx и тому подобное. По этому поводу интернет завален весь. Некоторые после снятие нужных чипов и прочих прогревали видео-карту в духовке. Это я о 8800. Не единичные случаи.
Сообщение отредактировал System666 - 24 мая 2012 13:14
Maksik
24 мая 2012 13:48
#1107
System666,
Вот знаете, я настройки питания сбросил по умолчанию и всё запустилось :smile:
Вот получается:
Игра DIRT3
Экономный режим:
Сбалансированый режим:
Высокий режим:
Частота видеокарты 740/1000
Игра в максимальных настройках.
В эконом режиме играть невозможно на таких настройкай(~18фпс) и бучик становится полный тормоз и никакой SSD не спасает...(видеокарта на уровне 6770М)
Сбалансированый режим видеокарту не ограничевает 715/900 а проц пашет в пол силы и бучик тупит(приложение,игры загружаются медлено хоть и SSD стоит)
Вот если посмотреть на скрины оборотов кулера бучика,то видно что при температуре видео 68 градусов и 81 градус ,обороты кулера одинаковые 30%,а вот на последнем скрине видно что обороты прибавились до 50% с температурой 82градуса и вот будет держать до 87градуса а ток потом поднимит обороты кулера до 70%...
Если бучик не пытается сбивать температуры до 75градусов а начинает реогировать за 80градусов,значить наверно ему так надо(наверно)
В общем оставлю как есть,ну сгорит значить сгорит... :smile:
FANtOM85
24 мая 2012 14:55
#1108
А вот тут не соглашусь - горят они ни как не чаще, а наравне с Radeon!!!
И ничего он не завален - информации минимум про выход из строя nvidia из за перегрева...
System666
24 мая 2012 19:40
#1109
На словах. А на деле у меня сгорело два жирафа не из-за перегрева. Каждая отработала год-два. Мистика, скажете Вы? =)
А ативские как жили, так и продолжают жить. На стационаре после 8800-ой переставил на ATI RADEON HD EAH4350 1гб. Как замену погоревшей. 3-4 года видео-карте. Или даже больше.
Максим, странно. Если я ставлю эконом. режим - производительность особо не падает. (Эконом у меня всегда стоит). А если играю от батареи, приходится вручную включать дискретную видео-карту. Тогда и фпс поднимается. Но у меня интегрированная интеловская карточка даже КОД МВ2 тянет на минималках =)
Сообщение отредактировал System666 - 24 мая 2012 19:43
FANtOM85
24 мая 2012 23:59
#1110
Ну а вот GeForce 6600 GT у меня на стационарном лет 7 назад стояла, так вентилятор отвалился и она проработала сутки без вентилятора в играх и просто так, и ничего по щас работает без единого глюка, так что NVIDIA РУЛИТ И НИКАКИЕ Radeon ее не переплюнут.........
j4f
16 июня 2012 04:47
#1111
Вроде неплохая подставочка за 17 баксов: ссыль на ebay. Ктонить юзал аналоги, как впечатления?
Модель ноутбука: acer aspire 5551g-N934G32Mikk
lor08
16 июня 2012 14:43
#1112
Подскажите какую лучше подставку использовать? отводящию тепло или наоборот подводящию?
А то проц греется до 85-90 градусов, а видюха 70-80 ))
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5755 и 5755G. Переместил: minos66
16 июня 2012 15:32
#1113
lor08,
Естественно ту которая дует на нотубук.
Titan TTC-G4TZ , например, можно использовать как вдувающую, так и отводящую воздух от ноута.
lor08
16 июня 2012 20:27
#1114
afwercacer321,
спс, но титан больше использовать не буду!!! Уж не нравиться мне как у них вентиляторы устроенны!
Наверное попробую пару кулеров самостоятельно установить и сделать свою подставку!!!
Bearserk
18 июня 2012 12:59
#1115
Подскажите как увеличить обороты вентелятора у охлаждающей подставки DEEPCOOL N8 или вообще подставок этих , а то купил и что то он не особо остужает мой Acer V3-771G-53218G75Makk(HD+) температура ЦП 72 и ГП 62 в игах!
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Охлаждение ноутбука. Переместил: minos66
Сообщение отредактировал Bearserk - 18 июня 2012 17:22
9119
26 июня 2012 18:29
#1116
Подарили мне Zalman ZM-NC3000U с 220мм вентилятором к моему Aspire 5755G.
Подставка отличная.. ноут сидит на ней очень прочно. Вентилятора вообще не слышно.
Не стал подключать её родным кабелем (под 2 usb порта):
Подключил одним mini usb to usb. Вентиль пашет как положено..и на одном из usb-разъемов подставки, висит принтер. Полет нормальный.
Так же приобрел на радиобазаре нужный БП для подставки (т. к. Zalman не кладут его в комплектацию)
Хороший вариант не привязываться к USB-шнуру...(если подставка нужна только для охлаждения)... Ну или если использовать все 3 порта встроенного USB -хаба...доп. питания в данном случае обязательно.
Сразу оговорюсь, что под покупку подставки бьл немного модернизирован и корпус ноута: были сделаны доп. отверстия (под hdd и непосредственно под системой охлаждения)
В простое и под нагрузкой темпа:
Проц, видео - минус 5 градусов
HDD - минус 8 градусов. (в простое температура - 31 градус!)
Покупкой доволен. Рекомендую.
p.s. по поводу БП (вдруг кто будет брать такую же именно подставку):
Заказать Фирменую - проблематично и дорого. Поэтому брал альтернативную.
БП нужен - 5 вольт и 2 ампера. Но т.к. найти честные 2 ампера сложно... перестраховался и купил 5V и 4 ампера.
Когда смотрел инфу по фирменому БП - указан разъем 3.5/ 1.35 мм.. Когда пришел на радиобазар и назвал эти цифры - на меня как-то не правильно посмотрели :wink:
Вобщем разъем который подходит - это 3.7 / 1.4 мм.
(мне просто спаяли переходник со стандарного размера на нужный)
Сообщение отредактировал 9119 - 28 июня 2012 17:44
TWANs
29 июня 2012 14:26
#1117
Привет.Я месяца 2 назад писал о нагреве ноутбука(eMachines E732G-372G32Mikk). Для данного ноутбука 90 градусов это очень много.Я его сдал по гарантии , заменили мат.плату.
Ноутбуки неподходят для игр.
29 июня 2012 16:46
#1118
Цитата: TWANs
Привет.Я месяца 2 назад писал о нагреве ноутбука(eMachines E732G-372G32Mikk). Для данного ноутбука 90 градусов это очень много.Я его сдал по гарантии , заменили мат.плату.Ноутбуки неподходят для игр.
90 градусов - это не так уж и много. К тому же сомневаюсь, что они плату меняли...
TWANs
1 июля 2012 12:33
#1119
CPU-Z говорит , и в сц говорит , что плату меняли
alex1s_ua
3 июля 2012 21:25
#1120
Доброго времени суток.
Попрошу помощи в выборе подставки под ноут.
Пока что присмотрел CoolerMaster NotePal U3 (R9-NBC-8PCK-GP) - в ней возможно изменить расположение вентиляторов для направления потоков воздуха в нужные участки (3 вентиля на 80мм).
Исходил из того что ноут имеет немного не стандартные размеры как для 15.6" агрегата (377 х 308 мм) и СО имеет только 2 точки забора воздуха.
Интересуют в первую очередь ефективные поставки дабы оптимизировать работу СО. Возможны варианты мини столиков-подставок с активным охлаждением.
Сейчас лето, и в квартире достаточно жарко. Перегреваеться только Mobility 5850 (поднят вольтаж), но не помешает и о процессоре позаботиться.
U.P.D Еще одну нашел вроде бы интересую - Zalman ZM-NC11 (1 вентиль на 220мм), но отзывов по ней практически нет.
Сообщение отредактировал alex1s_ua - 3 августа 2012 16:07
