Апгрейд и модернизация ноутбука - 15 страница
boss-2
30 декабря 2008 13:38
#281
да. В теме по 7520 глянь
а можно ссылочку походу руки у меня корявые найти не могу.
Acer Aspire 5520G; AMD - 2Ггц/4096Мб/250Гб/NV8600GS/15.4"
OS: Vista Home Premium SP1
BatchiR
30 декабря 2008 18:01
#282
Из оставшегося куска памяти можно сделать RAMDisk, а если поместить туда своп или временные файлы браузера-это увеличит скорость работы и уменьшит кол-во обращений к диску намного. На видеокарте увеличение памяти никак не скажется.
А можно поподробнее об этом, а то у меня как раз лишний кусок оперативной памяти. И почему именно 750 МБ, вроде ж видятся только 3 ГБ, а остальные МБ куда деваются?
Сообщение отредактировал BatchiR - 30 декабря 2008 18:06
7730G-844G32Mn (Intel Core 2 Duo P8400 (45nm, L2 Cache: 3MB 2,26GHz), 2x2GB DDR2, HDD 320GB, TFT 17" WXGA+ CB 1440x900, GeForce 9600 512MB, Blue-Ray / DVD±RW DL, F/M56k, 1Gb NIC, WiFi a/b/g/n, 4xUSB, CR 4in1, Cam, FP Reader, dSub, HDMI, ExpressCard, Win Vista HP)
30 декабря 2008 19:21
#283
BatchiR, это ПРИМЕРНЫЕ цифры,они зависят от конфигурации компьютера. Программа RamDiskPlus, скачка, описание и настройка- в интернете.
BatchiR
30 декабря 2008 19:30
#284
А известно вам, станет ли она работать под вистой, на оф сайте поддержки не нашел - Ссылка Да и не бесплатная она вроде как
Сообщение отредактировал BatchiR - 30 декабря 2008 19:31
31 декабря 2008 00:22
#285
BatchiR, ну да,не бесплатная и дорогая :) Других решений по использованию неиспользуемой памяти не существует, кроме установки 64-битной операционки. Работать под вистой должна.
BatchiR
31 декабря 2008 11:49
#286
Спасибо за инфу, нашел с кряком, установил. Создал RAM диск на 1 ГБ и сразу заметил что у меня при старте оперативная память постоянно 70% загрузки и не падает. Снес прогу - 30%.
Вывод: несильно хочется терять 40%(а это 3.25ГБ*0.4=1.3ГБ) оперативной памяти в некуда. Видать под вистой всё же прога работает не так как хотетелось бы. Попробую покапать на просторах интернета, может что-то можно сделать? или я что-то не так сделал? может рам диск создался из видимой части оперативной памяти?
Сообщение отредактировал BatchiR - 31 декабря 2008 11:54
31 декабря 2008 16:26
#287
BatchiR, программа делает виртуальный диск в памяти -где же,по-вашему,ей находиться? Диск на 1 гигабайт займёт 1 гигабайт оперативки,диск на 2 гигабайта-2 гигабайта оперативки, а на 32х битной системе его можно разместить в НЕИСПОЛЬЗУЕМОЙ памяти, и он будет использовать мегабайты НЕИСПОЛЬЗУЕМОЙ памяти. Вы неправильно настроили программу. Тут есть мануал, но попытайтесь вникнуть,а не просто копировать настройки,иначе это малополезно.
NEXUS
31 декабря 2008 17:46
#288
С ноступающим новым годом! Спс админы без вас мы несмоглибы не чего сделать с нашими калькуляторами. Всем удачи.
neldon
1 января 2009 21:52
#289
C Новым Годом всех!!!! wink
Ребята есть вопрос. Вот к примеру у стационарников двухядерные процессоры и четырехядерные лезут в один и тотже сокет(я про Core2Duo и Quad). А интересно существуют ли 4-ядерные процессоры для 5920? Почем и все такое?
1 января 2009 22:35
#290
neldon, разьем скорей-всего тот же, процессор влезет. Но вот возникает проблема тепловыделения. Четырехядерные процессоры в полтора раза выделяют больше тепла, что с учетом ограниченых способностей системы охлаждения 5920... winked
iory
3 января 2009 03:13
#291
Подскажите, пожалуйста.
Имеется ноутбук Asus с видеокартой Nvidia 7000m 128mb.
Я нашел аналагичную видеокарту в Acer Aspire 5520-5912, там стоит Nvidia 7000m 256mb.
Вопрос: могу ли я заменить свою видеокарту на такую-же с большим обьемом видеопамяти?
3 января 2009 23:32
#292
в этом нет смысла. Разница в производительности минимальна. Гораздо логичней поставить видеокарту помощней winked
iory
4 января 2009 00:46
#293
А есть ли такая возможность?
Ноутбук Asus F5N, фото видеокарты тут http://www.komplekt.sks-comp.ru/index.php?categoryID=53
4 января 2009 00:53
#294
iory, если виеокарта в вашем ноутбуке на таком же разьёме (это mxmIII),то да, подойдёт.Будет ли работать-100% уверенности нет,т.к. железо должно поддерживаться биосом ноутбука,а в этих асусах мощных видеокарт не было. Я бы дал где-то 85% на то,что будет работать.
Дело не в сокете. 4х ядерных процессоров под ноутбуки не существует. Воткнуть в ноут десктопный процессор не получится,в этом FuzzyL не прав.
4 января 2009 12:17
#295
я имел ввиду мобильные четырехядерники. Вот Acer Aspire 8930 есть в модификациях как с двухядерным, так и с четырехядерным процессором.
это mxmIII
судя по размерам - MXM-I.
Acer Aspire 8930-7665 с процессором Core 2 Quad Q9000 (2.0 ГГц) winked
4 января 2009 19:39
#296
ну да,я как-то на автомате написал.
Про 4х ядерники тоже имеел ввиду,что на acer они (пока) не ставятся. Ну,видимо,уже ставятся,быстро всё меняется. Логично предположить,что они пойдут тогда на все ноуты с этим же чипсетом,правда.юбудет очень дорого.
piramida1011
4 января 2009 20:31
#297
Здравствуйте. Имеется ноут Acer Aspire 6530G-603G32Mn, AMD X2 QL60, ATI 3470 Hybrid. Возможно ли поставить ATI 3650? На сайте Acer вроде есть такой же ноут (6530) с такой видеокартой, но нигде не могу найти размеры и тех. данные видеокарт, чтобы быть знать что она подойдёт.
Acer Aspire 6530G
5 января 2009 09:31
#298
да
Slash_Dark
5 января 2009 16:58
#299
Условие:
Дамы и господа, есть Acer Aspire 5520G. Проц стоит AMD Athlon™ 64 X2 TK-57 (1,9 GHz, Socket S1), видяха 8400M G, оперативка Samsung 2*1024Mb SoDIMM DDR2 800Mhz (изначально 2*512Mb SoDIMM DDR2 667Mhz)
[/b]Задача:[/b]
1. Значительно ли увеличится производительность при установке проца AMD Turion™ 64 X2 TL-60 (2 GHz, Socket S1)?
2. Можно ли запихнуть сюда видяху 9М серии (например 9600 GT), если нет, то велика ли разница в производительности 8600M GT и 8600M GS (если можно, то в попугаях из синтетических тестов).
3. Заодно расскажите, для видяшки здесь слот MXM II?
Заранее спасибо за ответы smile
Сообщение отредактировал Slash_Dark - 5 января 2009 17:03
Acer Aspire 5520G: AMD Turion™ 64 X2 Dual-Core TL-64, nVIDIA GeForse 8600M GT - 512Mb, DDR2 HYNIX 2*2048Mb, HDD SATA II WD 320Gb RPM 5400
5 января 2009 17:11
#300
Очень мало.Если он вам бесплатно достался-смысл есть,если покупать-сразу нет.
Теоретически-да,можно. На практике такое делают редко,и далеко не всегда сделавший отписывается в интернете :) железных преград для установки нет,есть только программные-вохможно,биос не захочет "понимать" новую видеокарту.Между 8600gs и gt разница немалая, тут сравнение в попугаях.
А фиг его знает :) разьёмы mxm 1,2,3 одинаковы,разные только размеры видеокарт. Вот тут их сравнение.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 5 января 2009 19:23
Эту тему читают: 0 пользователей () и 11 гостей
