Апгрейд и модернизация ноутбука - 163 страница
7 июля 2010 01:51
#3241
Цитата: morkovko
а где можно взять эту самую медную пластину
А что, в Ростове нет строительных, или там радиорынков?
Я, например, выпиливал и подтачивал из цельного куска самородной меди медного радиатора на обычную планку памяти, есть там замечательные плоские участки.
Сообщение отредактировал reylby - 7 июля 2010 01:55
345room
7 июля 2010 01:54
#3242
кто нибудь апгрейдил видяху на 5720g с 8400m gs на 9600m gt?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5720G-101G16Mi
nik1967
7 июля 2010 01:59
#3243
с 4650 небольшой мухлёж в попугаях
Не, что я врать буду? Как карточку воткнул, дрова поставил, бенч прогнал: 3D Mark 4650 1280x800.
Кстати, раньше тест производительности семёрки был 4,8, упирался в производительность рабочего стола для Windows Aero, а теперь:
Сообщение отредактировал nik1967 - 7 июля 2010 02:06
Модель ноутбука: Acer Aspire 5920g; T8300 2x2,4 mgz; HD 4650 1 Gb DDR2; 3 Gb DDR2-667; Win7x64
7 июля 2010 02:01
#3244
Сильно
Цитата: 345room
ddr2 и ddr3 на одной и той же видяхе сильно на производительности сыграет?
Сильно. До трети выше.
Не нужно громких слов! winked Можно ещё манипулировать истиной, недоговаривать, умалчивать и т.д. и т.п.)))
Но в данном случае Вы правы, интересно только в чём причина разных соотношений.
P.S. A у 9650 вот
Кстати, а киньте в меня, поалуйста, если сможете, ссылкой на продавца таких дешёвых 4650.
Сообщение отредактировал reylby - 7 июля 2010 02:36
nik1967
7 июля 2010 02:51
#3245
Да пожалуйста: Mok Kin Man
Только похоже он их всех распродал.
Сообщение отредактировал nik1967 - 7 июля 2010 02:54
7 июля 2010 12:26
#3246
Мистер, имейте совесть.2 страницы назад ответ дан,в первом сообщении ответ дан,и всё равно,несмотря на просьбу,то же самое-болтовня про "а точно будет работать".
345room
7 июля 2010 13:10
#3247
9500m gs там какая память стоит ddr2 или ddr3?
7 июля 2010 13:51
#3248
ddr2
Quatrod
7 июля 2010 16:28
#3249
Прочитав статью, загорелось поменять видеокарту. Из списка, для моей модели Acer Aspire 5720G выделена следующая AtiRadeon 4650, я перешел по рекомендованной ссылке Kypidetali и нашел там: ATI/AMD Radeon HD4650 HD 4650 M96-M 1024Mb DDR2 MXM II я так понял это она? Вот как она выглядит:
Далее там же я нашел видюху которая стоит у меня (ATI/AMD Radeon HD2600 HD 2600 M76 512MB DDR2 MXM II):
На этих скринах видно что видео чипы у карточек расположены по разному. Это что получается, нужно радиатор менять? Вы когда тестировали, меняли радиатор? Если да то какой искать, как он называется? Еще нашел тесты, описание этой карточки, и вот что меня насторожило: Radeon HD 4650 имеет возможность использования обычной DDR2 и DDR3, графической памяти (как более дешевая альтернатива GDDR3). Однако карты, которые используют такую память, будут работать медленнее, чем оснащенные GDDR памятью. Это что получается, эта карточка бывает в разных вариантах, если да то как мне определить которая побыстрее? Если я куплю эту видюшку, то стоит ли мне докупать более мощный процессор (какой посоветуете?), и установить ли 4 GB оперативки?
Acer Aspire 5720G
Intel Core 2 Duo T7300 (2.0 GHz.)
ATI Radeon HD 2600 (512 Mb)
2 Gb DDR2
Windows Vista Home Premium SP2/Windows XP Professional SP3
Acer Aspire V3-571G
Intel Core i5-3210M (2.5 GHz)
NVIDIA GeForce GT 640M (2000 Mb)
6 Gb DDR3
Windows 8
7 июля 2010 17:04
#3250
Это она.
Не нужно, площадь радиатора значительно больше площади видеочипа, соответственно хоть как чип крути - радиатора на него хватит.
DDR3
Стоит или не стоит - решать Вам. smile
Quatrod
7 июля 2010 17:42
#3251
О спасибо reylby обрадовал wink
Но все же на счет процессора, какой по мощнее поставить чтобы не мудрить с новым охлаждением, ну в общем чтобы старое справлялось.
Читаем тему. Набираем в поиске по теме слово охлаждение, читаем по найденым постам и убеждаемся, что задаем ненужный вопрос
Сообщение отредактировал minos66 - 7 июля 2010 18:49
Acer Aspire 5720G
2 Gb DDR2
Acer Aspire V3-571G
6 Gb DDR3
Windows 8
copok_copok
7 июля 2010 20:42
#3252
здравствуйте!
подскажите, пожалуйста, что можно предпринять
есть ноутбук Acer Aspire 7520G. в какой-то момент экран пошел полосами, а при загрузке винды идет рябь и ничего не видно. в сервисе сказали, что нужно мнять видеокарту. заказала Ati radeon HD 3650 на ebay, карта приехала, но с ней совсем не запускается, то есть вообще нет никакого изображения. в связи с тим, подскажите, пожалуйста, как можно узнать
а) точно ли это именно та видеокарта, или может быть какая-то другая? надписи никакой не нашла не ней. выглядит так
б) как можено узнать, точно ли она рабочая, или, может, подсунули испорчнную?
в) что можно еще попробовать сделать, чтобы она завелась? если нужно перепрошить биос, то как это сделать?
заранее большое спасбо за ответы
Сообщение отредактировал reylby - 8 июля 2010 00:49
[Dima]
7 июля 2010 21:02
#3253
copok_copok, устанавливали видеокарту в сервис-центре? Видеокарта вроде та, по списку совместимости должна подойти. Возможно, вам продали сломанную или бракованную карту.
copok_copok
7 июля 2010 21:05
#3254
нет, я сама устанавливала. если старую поставить на место, то работает как и раньше. то есть, карту вставляю правильно :) вот и хотелось понять, как узнать, рабочая она или нет
[Dima]
7 июля 2010 21:51
#3255
copok_copok, а термопасту наносите? Возможен банальный перегрев.
copok_copok
7 июля 2010 21:55
#3256
да, наносила. несколько раз пробовала запустить, все равно черный экран. в сервис носила, там тоже не завели, но они, как я поняла, ничего не пробовали, просто вставили и она не запустилась
[Dima]
7 июля 2010 22:39
#3257
copok_copok, а кулер гудит? Если подождать, раздается мелодия загрузки Windows? Пробовали подключать внешний монитор?
copok_copok
7 июля 2010 22:49
#3258
основной кулер? да, гудит и крутится некооре время, потом все выключается само. до мелодии виндоуз дело не доходит
внешний монитор подключат ьне пробовала. имеет смысл попробовать?
Сообщение отредактировал copok_copok - 7 июля 2010 22:50
[Dima]
8 июля 2010 00:07
#3259
copok_copok, попробуйте. Не поможет - видеокарта бракованная, возвращайте продавцу.
8 июля 2010 00:59
#3260
copok_copok,
Проблемы с 3650, купленной на ебай как 100% новой и рабочей, бывают. Здесь обсуждались. Попросите в сервис-центре, ну или есть возможность, то сами, вставить её в другой, совместимый с ней, ноут.
Если не запустится - значит бракованная.
P.S. Кстати, попробуйте запустить свой ноут без видеокарты. Если симптомы аналогичны тем, что и с 3650 - значит не повезло Вам. Меняйте.
