Апгрейд и модернизация ноутбука - 162 страница
6 июля 2010 21:33
#3221
Репутация: 2 Сообщений: 33 |
Ребят помогите пожалуйста срочно....вот завтра еду в другой город и решил на ноут подкупить оперативки...скажите вот такая пойдёт http://www.kurskline.ru/goods_info/897596....потомц что вдруг куплю нету.... вот что у меня сейчас стоит...Только плиз как можно скорее ответьте потому что времени нету..очень надеюсь на вас...Да и хотел спросить если я одну оставлю планку свою на 512 и вставлю 2ух гиговую одну они буду работать? Ноут Аспаайр 4720z [ DIMM1: Samsung M4 70T6554EZ3-CE6 ] Свойства модуля памяти: Имя модуля Samsung M4 70T6554EZ3-CE6 Серийный номер 431FF3D0h (3505594179) Дата выпуска Неделя 33 / 2007 Размер модуля 512 Мб (2 ranks, 4 banks) Тип модуля SO-DIMM Тип памяти DDR2 SDRAM Скорость памяти DDR2-667 (333 МГц) Ширина модуля 64 bit Вольтаж модуля SSTL 1.8 Метод обнаружения ошибок Нет Частота регенерации Сокращено (7.8 us), Self-Refresh Тайминги памяти: @ 333 МГц 5-5-5-15 (CL-RCD-RP-RAS) / 20-35-4-5-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP) @ 266 МГц 4-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS) / 16-28-3-4-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP) @ 200 МГц 3-3-3-9 (CL-RCD-RP-RAS) / 12-21-2-3-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP) Функции модуля памяти: Analysis Probe Нет FET Switch External Запрещено Weak Driver Поддерживается Производитель модуля памяти: Фирма Samsung Информация о продукте http://www.samsung.com/global/business/semiconductor [ DIMM3: Samsung M4 70T6554EZ3-CE6 ] Свойства модуля памяти: Имя модуля Samsung M4 70T6554EZ3-CE6 Серийный номер 431FF422h (586424131) Дата выпуска Неделя 33 / 2007 Размер модуля 512 Мб (2 ranks, 4 banks) Тип модуля SO-DIMM Тип памяти DDR2 SDRAM Скорость памяти DDR2-667 (333 МГц) Ширина модуля 64 bit Вольтаж модуля SSTL 1.8 Метод обнаружения ошибок Нет Частота регенерации Сокращено (7.8 us), Self-Refresh Тайминги памяти: @ 333 МГц 5-5-5-15 (CL-RCD-RP-RAS) / 20-35-4-5-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP) @ 266 МГц 4-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS) / 16-28-3-4-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP) @ 200 МГц 3-3-3-9 (CL-RCD-RP-RAS) / 12-21-2-3-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP) Функции модуля памяти: Analysis Probe Нет FET Switch External Запрещено Weak Driver Поддерживается Производитель модуля памяти: Фирма Samsung Информация о продукте http://www.samsung.com/global/bu Сообщение отредактировал kytok - 6 июля 2010 21:39 |
6 июля 2010 22:42
#3222
kytok, Я бы не рисковал, если вернуть не выйдет. Это DDR2 800MHz, а ноут Ваш поддерживает до 667MHz. Возможно память будет работать с более быстрыми таймингами на 667Мгц, но возможны варианты. Если не заработает, то в принципе можно прошить память, но зачем Вам этот гемморой? Купите просто две планки по 1Гб DDR2 5300 667MHz , если устраивает 2Гб, и будет Вам недорогое и быстрое двухканальное щастье. Сообщение отредактировал reylby - 6 июля 2010 22:43 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 июля 2010 22:46
#3223
То есть если я понимаю,что может быть и такое что не пойдёт 1 двух гиговая с моей 512?да....и может ли при этом накрыться что нить?тоесть сгореть мать или что нить ещё?если я всуну одну свою и эту 2г...просто одна планка подишевле 2 планок по гигу..и просто я хотел что бы было 2512..)))но если так..что уж поделать то смирюсь и возьму 2 по 1г..просто куда эти планки деть потом)))ии я тут вот увидел про какой то 2ух канальное счастье можно по подробней об этом?Просто я в таких вопросах не селён по железу..и могу тупить не пинайте сильно Сообщение отредактировал kytok - 6 июля 2010 22:49 |
6 июля 2010 22:54
#3224
Репутация: 3 Сообщений: 20 |
Поменял наконец 8600m gt на 4650 mxm II 1gb ddr2. Посылка шла 3 недели ровно из гонконга. Купил на ебее за 4800руб. Проблема с охлаждением: пришлось 3 тонких медных пластинки подложить. Может быть есть более изящное решение? Температура в простое Диод ГП (DispIO) 52 °C (126 °F) Диод ГП (MemIO) 57 °C (135 °F) Под нагрузкой доходит до 89 и 94 соответственно. Это нормально для этой карточки или нет? В 3D Mark-е 8600 - 4497, 4650 - 5911 попугаев. |
6 июля 2010 23:04
#3225
Цитата: nik1967 пришлось 3 тонких медных пластинки подложить. Может быть есть более изящное решение? 1 потолще это изящней, чем ваш слоеный пирог. И температура, уверяю, снизится.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
6 июля 2010 23:07
#3226
minos66, С удовольствием бы, да где взять. А на счёт температуры кто ответит? |
6 июля 2010 23:40
#3227
Репутация: 0 Сообщений: 22 |
Здравствуйте, предложили на замену сгоревшей 8600M GT в ноутбуке 5920g видеокарту ATi Radeon Mobility 3650 512Mb DDR2. Можно вопрос, это достойная замена? Есть ли о ней негативные отзывы? Почитайте тему! Введите в поиск по теме 3650 и почитайте! Сообщение отредактировал minos66 - 6 июля 2010 23:49 --------------------------------------------------------- Aspire 5920G Aspire One D250 |
6 июля 2010 23:50
#3228
Цитата: ASPIREG Можно вопрос, это достойная замена? Есть ли о ней негативные отзывы? Практически равноценная. Почитайте тему. Воспользуйтесь поиском по ней, ключевое слово "3650". Цитата: kytok То есть если я понимаю,что может быть и такое что не пойдёт 1 двух гиговая с моей 512?да....и может ли при этом накрыться что нить? ,В двухканальном режиме скорость записи-чтения у памяти немного, 5-15% выше, чем в одноканальном. Мелочь, но приятно, и за те же деньги))) Двухканальный режим включается аутоматычно, если тайминги и частота у планок одинаковы. 2-х гиговая DDR2 5300 667MHz планка у Вас работать будет. Цитата: reylby Я бы не рисковал, если вернуть не выйдет. Это DDR2 800MHz, а ноут Ваш поддерживает до 667MHz. Возможно память будет работать с более быстрыми таймингами на 667Мгц, но возможен облом. Если планка памяти не подходящая - ничего страшного))) Ноутбук просто громко пискнет по включении, но система грузится не будет. А вообще о памяти - в соответствуюшей теме Цитата: nik1967 4650 mxm II 1gb ddr2 4650 у Вас, если я правильно понимаю, разогнанная почти по максимуму, как и 8600 ранее))) Поэтому и температуры такие высокие. В примере 4650 в 5920g t° в простое 45-50°C, под нагрузкой 75-80°. Ну и бенчмарки пониже, гораздо.)) P.S. Недорого взяли, они обычно 190-250€ стоят. Кстати, проблему с "наполеоном" можно решить если Вы замените обычную термопасту чем-то типа Coollaboratory Liquid Ultra. Это "жидкий металл", теплопроводность раз 5 выше, чем у самой лучшей термопасты. Стоит около 7-10€ Сообщение отредактировал reylby - 7 июля 2010 00:35 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
7 июля 2010 00:27
#3229
Добрый вечер ! Н aspare 5920g сгорела видеокарта nVidia 8600gs ,мной была заказана другая из интернета ati HD 3650 MXM 2 VGA.. При загрузке и в биусе картинка есть , но через 15 сек пропадает .. В биосе всё по дефаулт ...SOS В своём профиле отредактируйте, пожалуйста, подпись. Добавьте туда краткое описание своей модели ноутбука и ОС. Сообщение отредактировал reylby - 7 июля 2010 00:44 |
7 июля 2010 00:39
#3230
reylby, Не гнал, не гоню, и гнать не буду. Ну а если серьёзно, то температура скорее всего из-за "слоёного" пирога, как выразился minos66, 3 тонкие медные пластины, 1 потолще не нашлось, а ножки стачивать пока не решился. Бенчмарки из-за системы думаю. Процессор T8300 2,4 Mgz. Ну а тактильные ощущения ноутбук стал прохладнее. Видеокарточку взял за 149,9 $ включая доставку. И кстати одних марок на посылке было аж на 23,5 $. Единственно, долго ждал, думал уже нае...ли Сообщение отредактировал nik1967 - 7 июля 2010 00:43 |
7 июля 2010 00:40
#3231
Цитата: morkovko При загрузке и в биусе картинка есть , но через 15 сек пропадает .. В биосе всё по дефаулт ...SOS Ну ё-маё! Одно и то же которую страницу подряд. Почитайте несколько последних страниц темы, сподобьтесь! Контакта у Вас нет, между видеочипом и радиатором охлаждения, видеокарта перегревается и ноут вырубается. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
7 июля 2010 00:45
#3232
Есть контакт ! правда из термопасты (алсил-3) за 60 руб =)) может ли помочь дорогая термопаста ,или только медные пластины ??? |
7 июля 2010 01:08
#3233
Цитата: nik1967 Не гнал, не гоню, и гнать не буду. Не верю))) Не просто так, а по той причине, что Вы пишете о своей старой 8600М GT и о её 4497 попугаях. У меня такая же карта с быстрой прошивкой выдавала ~4000 очков без разгона и ~4600 при максимальном разгоне. А процессор у меня чуть быстрее, чем Ваш. Цитата: morkovko Есть контакт ! С термопастой или с поверхностью радиатора? Это важно))) --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
7 июля 2010 01:24
#3234
Цитата: reylby Не верю))) Ну чтож вы так? , Сообщение отредактировал nik1967 - 7 июля 2010 01:24 |
7 июля 2010 01:28
#3235
ну чипсет с термопастой ,а та с радиатором =) |
7 июля 2010 01:30
#3236
nik1967, Ну так и пишите - "при разрешении экрана 1024*768", тогда поверю Вашим попугаям. Но это ж мухлёж! "Вы нечестно играете"(с) Попробуйте 3DMark06 в стандартном 1280*768, потом поговорим)) P.S. Количество очков упадёт на 25-30%. Сообщение отредактировал reylby - 7 июля 2010 01:35 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
7 июля 2010 01:34
#3237
reylby, Да ладно... На "родном" разрешении 1280x800 соответственно 4022 и 5423 :) . Цитата: reylby Попробуйте 3DMark06 в стандартном 1280*768, потом поговорим)) Ну тогда уж 1280x1024. Сообщение отредактировал nik1967 - 7 июля 2010 01:59 |
7 июля 2010 01:40
#3238
morkovko, Рация на бронепоезде. Прижимайте плотно, до отчётливого контакта радиатора и чипа. Чем меньше прослойка термопасты между поверхностями - тем лучше. Цитата: nik1967 Ну тогда уж 1280x1024. Извините, описался))) Правильное для наших лаптопов - 1280*800. И опять, пмсм, с 4650 небольшой мухлёж в попугаях. Должно быть очков на 200 меньше в реальности))) Простая математика 4497/4022=1.125, 5911/5423!=1.125, а почему не равно?))) Сообщение отредактировал reylby - 7 июля 2010 01:58 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
7 июля 2010 01:44
#3239
ddr2 и ddr3 на одной и той же видяхе сильно на производительности сыграет? |
7 июля 2010 01:45
#3240
OK XD а где можно взять эту самую медную пластину - а то у мну расстояние между чип сетом и радиатором 2-3 мил |
