Апгрейд и модернизация ноутбука - 217 страница
4 декабря 2010 23:18
#4321
Репутация: 0 Сообщений: 21 |
А по поводу температуры? |
4 декабря 2010 23:38
#4322
Цитата: xMAXIMx А по поводу температуры? Поиском пройдитесь, ключевое слово 3650, по темам , , ... --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
5 декабря 2010 01:43
#4323
Здравствуйте, меня волнует такой вопрос, у меня Acer 5536G, я решил поменять оперативную память. Изначально было установлено 3 гб двумя планками Elpida (2 гб 800 Гц) и Samsung (1 Гб 667 Гц), я решил планку на 1Гб поменять и купил 2 Гб 800 Гц планку фирмы Кингстон. После установки все прекрасно работает, но нет двухканального режима. Его как-нибудь можно выставить, или это зависит от винды? У меня сейчас установлена 32-битная 7. Заранее благодарен за ответ. Сообщение отредактировал Feniks601 - 5 декабря 2010 02:13 |
#4324
Цитата: Feniks601 Его как-нибудь можно выставить? Вручную - никак. а тайминги у планок одинаковые? Кстати, в любом случае выигрыш - % 5-10.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
5 декабря 2010 02:25
#4325
Да, тайминги одинаковые на обеих планках. |
5 декабря 2010 02:34
#4326
Feniks601, Попробуйте обновить биос, если у Вас не последняя версия, и драйвер чипсета. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
5 декабря 2010 03:03
#4327
В мануалке к материнке нашел следующее: For Aspire 5536/5536G/5236 Series • Dual-channel SDRAM support • Up to 2 GB of DDR2 667 MHz memory, upgradeable to 4 GB using two soDIMM modules* • Up to 4 GB of DDR2 667 MHz memory, upgradeable to 8 GB using two soDIMM modules* Может двухканальный режим не работает потому, что разные производители памяти и частота 800Гц, а не 667гц или это не страшно, они себе работают на частоте 667 гц? |
5 декабря 2010 03:38
#4328
Feniks601, Посмотрите на какой частоте работает память, в CPU-Z к примеру. У Вас это от CPU зависит и 800 они по идее тянут. PitMit, - "Драйвер для оптимизации работы двуядерных процессоров AMD. Бывает, что почему-то не всегда задействуются два ядра в играх, программах, и в этом случае установка драйвера…" Сообщение отредактировал reylby - 5 декабря 2010 03:41 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
5 декабря 2010 04:45
#4329
Посмотрел, Вы правы, действительно показывает 800 гц. По поводу установки драйвера оптимизации ядер, разве его нужно ставить на 7, ведь она вроде нормально ядра использует? |
5 декабря 2010 14:17
#4330
Цитата: Feniks601 По поводу установки драйвера оптимизации ядер У Вас нормально, а у PitMit - нет. Вдруг поможет?--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 декабря 2010 14:23
#4331
Цитата: reylby PitMit, AMD Athlon 64 X2 Dual Core Processor Driver - "Драйвер для оптимизации работы двуядерных процессоров AMD. Бывает, что почему-то не всегда задействуются два ядра в играх, программах, и в этом случае установка драйвера…" Спасибо, но не помогло. |
6 декабря 2010 14:34
#4332
PitMit, Попросите kizwan в теме разблокировать скрытые настройки Вашего биоса, связанные с CPU. Может поможет. А переустановка системы не помогла, да? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 декабря 2010 20:38
#4333
Цитата: reylby А переустановка системы не помогла, да? Пока не переустанавливал. Ищу попытки решить проблему без переустановки. Есть предположение, что все в семерке. Можно решить через обновление драйвера компьютера, но пока не помогло. Как вариант обновить драйвер из списка уже установленных. Только там один драйвер - "Компьютер с ACPI", а необходимо, чтобы отображались еще типа "Многопроцессорный компьютер с ACPI" . Собственно есть вопрос - возможно ли каким-либо образом отобразить там другие драйвера подобно "Многопроцессорный компьютер с ACPI", как описано в статье для ХР SP2 http://aceq.by.ru/ru/smena-tipa-komputera/smena-tipa-komputera.htm |
7 декабря 2010 05:53
#4334
здравствуйте, хотел бы вот узнать, у меня ноутбук aspire 5220 и в списке ВОЗМОЖНЫХ И ПОДТВЕРЖДЁННЫХ ЗАМЕН ВИДЕОКАРТ его не нашел, видео-карта стоит nvidia 7000m и хотелось бы узнать заменить можно на другую и если да то какие подойдут??? |
7 декабря 2010 11:10
#4335
Цитата: rolan777 заменить можно на другую Нет.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
7 декабря 2010 12:12
#4336
PitMit,я вам про это отвечал-да,дело в ядре системы. В отличии от ХР ,нормально сменить ядро на семёрке не получится,а количество проблем,которые вы можете получить в результате-большое,вы просто можете потерять все данные.Так что лучше всё сохранить и провести либо а)чистую установку либо б)просто установку поверху. Чистая установка лучше тем,что она чистая :) |
7 декабря 2010 14:37
#4337
Цитата: Elena.K Есть подозрения на развод с их стороны. Подозрения надо проверить - в Питере же не один сервис-центр. Если ремонтировать они не собираются, а просто заменят на новые - можете глянуть сколько примерно стоят новые и --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
7 декабря 2010 17:51
#4338
Здраствуйте. Можно ли заменить видяху у моего Aspire 5732ZG на более мощную? В списке проверенных не нашел. |
7 декабря 2010 17:57
#4339
seducer, ну а какая стоит? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
7 декабря 2010 18:41
#4340
Репутация: 0 Сообщений: 43 |
Цитата: reylby kizwan в теме Acer Laptop with Phoenix BIOS: BIOS MOD Request разблокировать скрытые настройки Вашего биоса прошел на страницу там указанно что вы ее тестили (BIOS для Acer 5920G), вопрос, у меня проблема с установкой двух планок оперативной памяти, есть ли настройки по работе оперативки? |
