Апгрейд и модернизация ноутбука - 343 страница
4 января 2012 22:29
#6841
У меня Acer aspire 4920g сгорела видеокарта, не знаю на какую видео карту заменить, как узнать какие карты поддерживает мой ноут? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Видеопамять. Переместил: reylby |
4 января 2012 22:56
#6842
Цитата: jahoope1 как узнать какие карты поддерживает мой ноут? Надо прочесть первое сообщение этой темы.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
5 января 2012 00:34
#6843
и сам конечно понимаю, что вопрос до боли глупый, но все же вдруг... чипсет нм55 реально поменять на нм65?) |
5 января 2012 00:45
#6844
kl0un69, Только в мечтах). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
5 января 2012 00:46
#6845
эх) тогда другой вопрос вывести sata порты можно каким-то образом? Сообщение отредактировал kl0un69 - 5 января 2012 00:54 |
5 января 2012 11:14
#6846
Цитата: kl0un69 вывести sata порты можно каким-то образом? Можно. Обычным шлейфом SATA + паяльник.Цитата: kl0un69 тогда другой вопрос Следующий дурацкий вопрос наверное будет "Можно ли добавить порты USB"? Можно.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
5 января 2012 11:55
#6847
Цитата: reylby Alex27104, Гляньте. Спасибо, но все равно ни чего конкретного, я так понял 50/50 Посмотрите пожалуйста сслылку eBay В описании стоит бренд Acer, значит ли это, что биос будет Acerовский? |
5 января 2012 12:27
#6848
Цитата: Alex27104 Спасибо, но все равно ни чего конкретного, я так понял 50/50 Конкретика состоит в том, что если у вас ноут с интегрированной графикой, то воткнуть в него дискретную не получится. Даже не смотря на наличие слота MXM. Точнее воткнуть получится, но работать не будет ибо в ноутах с интегрированной графикой если MXM и распаян, то только для модуля HDMI.Кстати, вы как предполагаемую видюху охлаждать собирались? Не поделитесь соображениями? --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
5 января 2012 14:19
#6849
После замены (причина - умерла без артефактов) видеокарты HD 2600 на HD 3650 ноутбук TM 5720G перестал по S-video подключаться к телевизору, до этого проблем не было. Шнур в порядке - проверил связку DVD с этим же телевизором. Драйвера, ССС менял, ставил с офсайта, отсюда - без результата. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Драйвера для видеокарт. Переместил: minos66 |
5 января 2012 15:13
#6850
Kot_MatpockiH, прошейте ноутбук этой прошивкой, это модифицированный bios,в котором исправлена проблема отображения на внешних дисплеях при использовании неродных видеокарт (можно почитать здесь). Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Драйвера для видеокарт. Переместил: minos66 |
5 января 2012 16:00
#6851
Цитата: Alex27104 Спасибо, но все равно ни чего конкретного, я так понял 50/50 Конкретно всё зависит от Вашей материнской платы. Если Вам повезло и установлена та же, что и в моделях с дискретной графикой, то установка видеокарты вместо платы HDMI возможна(при условии покупки модуля системы охлаждения для дискретной видеокарты), если нет - то нет.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
5 января 2012 16:20
#6852
Цитата: reylby то установка видеокарты вместо платы HDMI возможна Уже пытались вместо HDMI ставить видеокарту - без толку.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
5 января 2012 16:31
#6853
minos66, Я знаю, но был и один удачный случай, у Florian). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
5 января 2012 16:54
#6854
Цитата: reylby Я знаю, но был и один удачный случай, у Florian) Случай припоминаю. Но он разве удачный? Там как только до дискретки доходило дело оканчивалось STOP: 0x0000006u INACCESSIBLE BOOT DEVICE. Или же там дальнейшее развитие истории было?--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
5 января 2012 17:00
#6855
5 января 2012 17:50
#6856
Уважаемый slovelissimo! У меня на ТМ 5720G BIOS Phoenix, а не InsydeH2O, прошивка .fd вероятно не пойдет? |
5 января 2012 17:56
#6857
Цитата: Kot_MatpockiH У меня на ТМ 5720G BIOS Phoenix, а не InsydeH2O, прошивка .fd вероятно не пойдет? Совершенно точно не пойдёт.Сообщение отредактировал reylby - 5 января 2012 18:07 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
5 января 2012 18:03
#6858
Ребята, я просил дельного совета, а не экспериментов над моим буком и , собственно, мной. Повторю проблему: имеется TM 5720G, заменена видеокарта 2600 на 3650. Пропал тв-выход через s-video. Обновление ССС, драйвера не помогло, шнур исправный. |
5 января 2012 18:08
#6859
Kot_MatpockiH, Скачайте модифицированный биос для своей модели по ссылке отсюда. А причина проблем была изложена верно. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
5 января 2012 18:39
#6860
В изложении причины я и не сомневаюсь, такая же ссылка, ув. reylby , но в переводе, выложена у slovelissimо. Люди, кто-нибудь, прочитайте мои полторы строчки не по диагонали - Асер не аспайр, асер у меня Тревэл! У нетролллера в посте ссылка для аспайра(с биос insyde)! Или я могу взять любого Феникса оттуда? Или подойдет Феникс для 5620? Это есть в сети на том же сайте Laptop Forums and Notebook Computer Discussion - View Single Post - Acer Laptop ... |
| Гарантийное и негарантийное обслуживание | neldon |
| Экран и матрица ноутбука - Проблемы с битыми пикселями, полосами и прочими артефактами | minos66 |
| Моддинг ноутбуков | Dima |
