Апгрейд и модернизация ноутбука - 369 страница
igorbed
6 апреля 2012 01:01
#7361
Возникла проблема с установкой второго диска посредством оптибэй. Ноутбук при включении зависает на заставке, в биос не входит. Разобрал контейнер, обнаружил что вывод TX MD slimline sata не задействован, http://xtremelabs.org/img/forumpics/r_and_d/pc_pin_layouts/slimline
_sata_layout.gif может из-за этого не работает?
Сообщение отредактировал igorbed - 6 апреля 2012 01:01
russcand
8 апреля 2012 11:51
#7362
Граждане постояльцы , наберусь наглости попросить вас порекомендовать какую мать взять взамен родной ASUS G2S ( барахлит впаянный видеочип ). Я сделал склепок ноута в аиде и в экселе на 1-м листе нарисовал табличку по 19-ти предложениям от алиэкспресса , а на втором листе модификации серии G2.
Вообщем , если кто возьмется , то просто отметьте в 0-й графе 1-го листа какие важные для матери характеристики и цветом можно выделить столбцы , где предложения соответствуют моему ноуту.
Просто если сейчас рассматривать все параметры и обсуждать их , в том числе предложения от алиэкспресса , то это займет много времени и места и кучу вопросов. Я же в табличной форме свел основные параметры , которые прописывают продавцы.
Нужно просто посмотреть в аиде мои характеристики , посмотреть 2-й лист эксэля , где перечисление по данной серии и в 1-м листе экселя выбрать соответствующие характеристикам предложения.
Если коротко что хочу: Есть мать с встроенным глючащим видео 8600M GT 256Mb ( процессор Т7500 ) , хочу купить новую мать с нормально работающим видео , который бы мог работать с процессором Т7500.
В предложениях есть разные форм-факторы , интегрированная-неинтегрированная карта , FSB/HT , сокеты , еще непонятно почему там вес колеблется от 0.5 кг до 3-х кг. для платы.....
На всякий случай даю ссылку на сайт алиэкспресс с описаниями...http://www.aliexpress.com/wholesale?SearchText=g2s+motherboard&catI
d=7&manual=y
Заранее благодарю...
aliekspress.zip (95 | 275.08 Kb)
Сообщение отредактировал russcand - 8 апреля 2012 11:51
asus g2s bios AMI300 Intel Crestline-PM PM965 Mobile DualCore Intel Core 2 Duo T7500, 2200 MHz (мин 6 , макс 11 x 200) 4096 Мб (DDR2-667 DDR2 SDRAM) W7Х64 SSTL 1.8 Поддерживаемые скорости FSB: 533,667,800 Поддерживаемые типы памяти DDR2-533, DDR2-667 SDRAM Ширина шины 128 бит Соотношение DRAM:FSB 10:6
Модель ноутбука: asus g2s
Lion777
9 апреля 2012 00:11
#7363
russcand,
на твоей мат.плате должна быть серия вот по ней и выбирай мать или ты хотел более крутую взять ?
russcand
9 апреля 2012 00:27
#7364
Да , не 256Мб же памяти.
Тем более все почти по одной цене. Мне важно , чтобы в корпус как надо входило и с процом работало.
===или ты хотел более крутую взять ?===
Ну насчет крутой это сложно - согласно серии там можно максимально проц Т9500 и н-видео 9650 с 512 Мб. Поскольку проц ставить за 200 баксов нет смысла на этот ноут - это как слону дробина. Сейчас уже i7 вовсю ходют. То проц буду оставлять прежний Т7500 , а вот с видео надо смотреть что выбрать. Это меня и интересует - на какой матери остановиться.
Сообщение отредактировал russcand - 9 апреля 2012 02:36
Alexey303
9 апреля 2012 01:14
#7365
Нужен совет. ноутбук 5520g для обгрейта на замену материнская плата и виде 8600M . Что посоветуйте поставить. Можно-ли поменять родной CPU . Какая видео карта будет удачной . Ну и что после этого олучиться какие игры потянут (fifa 12) batle
9 апреля 2012 21:12
#7366
Radeon 3650M или 4650M. Также учитывайте нюансы с BIOS видеокарты. Тут о них уже неоднократно говорили.
russcand
10 апреля 2012 09:09
#7367
Граждане , может подскажите как и где посмотреть характеристику мат. платы с тем , чтобы не ошибиться при заказе в инет-магазине.
То есть я не знаю какие характеристики приемлемы для моего компа , которые у разных продавцов разные. С учетом того , что мне мать нужна не обязательно один-в-один. А , как уже указывал чуть лучше ( лучше видеокарта , еще чего-то ) , но , чтобы подошло и к компу и к процу Т7500.
Вот характеристики , которые дают продавцы , а я не совсем понимаю , что ближе моему компу:
1. Form Factor ( ATX ; BTX ; Mini-ITX )
2. Graphics Card Type ( Integrated ; Non-Integrated )
3. Memory Type ( DDR2 , DDR3 )
4. Hard Drive Interface ( SATA ; IDE ; Other )
5. FSB / HT ( 667 ; 800 ; 915 )
6. Socket Type ( 478 ; 370 ; AM2 ; LGA755 )
7. Application ( Laptop ; Desktop )
8. Package Weight ( от 0.5 кг до 3- кг - это вес чего?? )
9. part number ( 08G2002GG20I Rev 2.0 ; 08G2002GG20I ; не указано )
10. supporting ( T7300/T7500/T7700/T9300/T9500 или нет данных )
11. GPU 8700M GT (G84-750-A2) / 9650M GT (G84-725-A2) / 8600M GS ( G86-601-A2 ) 512MB
12. Compatibility ( G2S G2SG G2SV Notebook или не указано )
Мой ноут ASUS G2S 8600M GT 256Mb ( G84-60?-A2 ) проц T7500 . Другие данные дал во вложении несколько постов назад или частично есть в описании каждого сообщения.
Надо бы уже заказывать , а с деталями не определился. Не проходите мимо.
10 апреля 2012 09:56
#7368
Если у вас ноутбук, то это как "не обязательно один-в-один"? У ноутбуков нет никаких
. Материнки уникальны под определенную модель/несколько моделей ноута. Начиная от формы самой платы (интересно как вы материнку другой формы в корпус запихивать будете? что лишнее отпилим, что не хватает подклеем - так что ли?) и кончая расположением портов и конфигурацией СО. Так что дурью не майтесь. Ищите партнамбер на самой материнке и забиваете его в гугл.
russcand
10 апреля 2012 10:44
#7369
Так я и имею ввиду одной серии. Вроде в начале темы было написано . что мать одна для серии. Другой вопрос что в нее натыкано. Видео , проц и пр.
В этой серии ASUS G2 есть несколько моделей. Внешне я сравнивал - на картинках они идентичны. Другой вопрос пойдет ли на G2S мать от G2SV Там другой в-драйвер ( н-видео 9650 ( G84-725-А2 ) 512 Мб. Правда , по-ходу , одной планкой 4Гб памяти. И проц Т9500.
Для разных моделей ноутов одной серии партномера одинаковые?
То , что я выше написал в сообщениях , это все предложения от продавцов. Но почему-то для этой серии предлагаются разные форм-факторы , Graphics Card Type , сокеты и далее по списку.
Покупать 8600M GT , да еще с 256 Мб никакого желания нет.
усатый
10 апреля 2012 10:56
#7370
russcand,
Менять проц,материнку,видеокарту,память?Проще ноутбук заменить,цена будет ого-го!
russcand
10 апреля 2012 11:11
#7371
Да нет , просто поменять мать ( в ней запаян видеочип ). Проц оставить прежний Т7500.
Lion777
10 апреля 2012 14:37
#7372
russcand,
проблемма в том что форм фактор внутреностей может чуть гдето неподходить к твоему корпусу, разве что придется подпиливать и соответственно испортится внешний вид
сокет у тебя 478 под проц
в мануале по разборке должны быть парт намберы мат плат к твоей модели
slaytanic
10 апреля 2012 19:45
#7373
Доброго дня, нужна консультация. Есть у меня два кандидата (не считая карту от ATI) на замену видюхи(8600GS) это GT130M и FX 770M, хотел узнать подойдут ли? И еще вопрос один, 9300М имеет те же проблемы, что и 8400/8600 ?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Прогрев видеокарты, чипсета . Переместил: minos66
Модель ноутбука: Aspire 5520G AMD Turion TL-60/2Gb/NVidia 8600GS 512 Mb/250Gb/Win 7 x64
russcand
10 апреля 2012 21:40
#7374
Есть руководство по разборке , но из инета. Это не то и не о том. А где точнее на мат. плате номера стоят , как они выглядят и оно одно или их несколько. И на одной плате сидят несколько моделей или только одна , моя?
Я сеня собираюсь заново разобрать - на матери , вроде , много разных цифирь - какую из них выбрать?
У меня сейчас пол-экрана показывает , но качественно , без артефактов. Поможет прогрев еще раз? Фена , правда , под рукой нет, - утюгом не запорю?
Алейн
10 апреля 2012 21:49
#7375
посоветуйте процессор для Acer Aspire 5100 пожалуйста :request:
10 апреля 2012 22:00
#7376
Алейн,
Что-то из AMD Turion™ 64 X2 Dual-Core Mobile Technology подойдёт, чем выше частота - тем лучше.
wanrell
10 апреля 2012 23:36
#7377
Поменял на профильном ноутбуке процессор с р6200 на i5 430m. Все заработало без проблем, даже греется меньше, чем предыдущий процессор. Но, что интересно, индекс производительности винды упал с 5.8 до 4.8 и поднялся до 4.9 после установки драйвера на турбо буст. думаю, надо переустановить систему, тогда все корректно распознается, но пока некогда. Только забыл глянуть генератор тактовой частоты... знаю, что не в этой теме обсуждение, но может кураторы подскажут его.
Acer Aspire V3-551G-10466G75Makk A10 4600M/8Gb/Crucial m4 64GB+750Gb/HD7670
Модель ноутбука: eMachines E732zg, Е642g, Acer Aspire V3-551G
10 апреля 2012 23:48
#7378
wanrell,
Разгон процессора
А по оценке - попробуйте сначала в msconfig - Загрузка - Дополнительные параметры снять галку с числа процессоров. Если её там и нет - придётся переустанавливать систему.
wanrell
11 апреля 2012 00:54
#7379
Спасибо, убрал галку, переоценил систему- 6.6 стало, мелочь, а приятно. Да и виртуальные потоки в диспетчере появились. Осталось понять, почему он частоты как то странно сбрасывает, минимум до 1100ггц(примерно) а р6200 до 700мгц(примерно) сбрасывал, или у i серии нижний порог выше?
11 апреля 2012 02:38
#7380
wanrell,
Intel Core i5-430M, frequency in LFM mode(C6) - 1.2GHz.
